Alles klar, das ist nich signifikant. Hatte hier im Luxx nur den Test zu shrouds gefunden, da wurde aber nur blasend getestet.
Wenn ich eine leise und kleine (!) Pumpe haben möchte, zu welcher sollte ich da greifen?
Ich hab zwei 120mm Radis, einen 240mm Radi, einen Heatkiller 3.0 und EK Grafikkartenkühler verbaut.
Rausgesucht hab ich mir die von Phobya.
Eine Laing ist mir zu teuer.
Irgendwelche Einwände oder Vorschläge?
Gibts schon insiderwissen obs es fullcoverblöcke für die 660ti geben wird ?
Phobya 220
Alphacool DC-LT
XSPC 450 Pumpstation
EHEIM PCPS (aber ist dann eher auch zu teuer...)
gabs hier nichtmal nen Klimaanlagen Spezi ?....ich geh kaputt in meiner Dachgeschoßwohnung^^Und mein Wässerchen kocht auch bald :wall:
DVDs decodieren im Sommer ...
nicht von dem Gadget täuschen lassen - der i/ läuft auf 4,4 GHz. Da muss der Mora3 mal ran ...
(intern ist ein 420er G-Changer)
na das was für mich optimal wäre^^ Bist du´n Klimamensch? Gerne weiter über PN oder Scype
klare Kiste..so geht´s nicht weiter. Hatte heute gefühlte 50°C in der Bude. Leider war die Batterie von meiner Wetter-Station alle.
Ich habe mich nichtmal getraut meinen PC unter Last zu setzen, da im Idle die Soundkarte schon am knattern war. Venti vorgehalten...Ruhe *G*
Der Vermieter hat wohl an Dämmung gespart ...
An die Waküfreunde im Kreis NRW...
nicht vergessen..Der Luxxertreff ist am Samstag (25.8.). 18:00 vor dem Wuppertaler Brauhaus :)
Wenn ich einen Radiator mit zwei Lüfter (also Sandwicht Lüfter - Radi - Lüfter) verwenden möchte, sollten dann beide Lüfter mit der selben Drehzahl laufen?
Welches ungefähre Drehzahlniveau peilst du an? Bei low-rpm (400-600) und nem dicken Radi ist der Zuwachs schon ansehnlich.
Genauer gesagt ist es ein H80 und es soll lediglich ein 3770K gekühlt werden (mit OC). Je leiser, desto besser, wobei der Lüfter beim Spielen o.ä. ruhig aufdrehen darf.
Oh nein, du hast das C-Wort benutzt :fresse:, jetzt gelten natürlich ganz andere Maßstäbe und das ist def. kein dicker Radi, du solltest trotzdem einen Unterschied merken.
Ich habe es nichteinmal hingeschrieben. :d:d
Welcher Lüfter würdest du mir empfehlen?
Passen ja egentlich nur 120mm Lüfter drauf :)
Geld. :d
Egal, Nenn mal zwei preiskategorien.
Budget Lüfter und die bessere Wahl, wenn Geld keine Rolle spielt.
Mein agb ist ein cape corp in der kleinen 10 cm Variante.
Kann ich das Wasser von oben rein laufen lassen und unten absaugen?
Damit es nicht so plätschert das steigrohr oben anbringen.
Oder bekomme ich da zu viel Probleme mit wieder angesaugter Luft?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Phobya 260, 360er Slim Radi, CPU und GPU Kühler.
Ich habe keinen Durchlaufmesser, insofern habe ich keine Ahnung, wie hoch mein Durchfluss ist.
Weiß jemand wo ich son kleinen Drichtring fürn Radiator herbekomme der an der kleinen Kreutzschraube immer verbaut ist? Am besten möglichst günstig wo ich nicht 20cent fürn Ring und 3,90 Versand zahlen muss....
Ich habe (noch) exakt das gleiche Setup. Dürftest eigentlich keine Probleme haben, auch wenn ich die obere Öffnung lieber zum Entlüften verwende. Probier es doch einfach aus und sag bescheid ob es klappt/nicht klappt. :)
