Ich werd's mal vor und hinter den beiden Radis probieren (werd denk ich beide Radis direkt hintereinander ohne Wärmequelle dazwischen verschlauchen) und dann seh ich ja was dabei raus kommt.
Denk zwar dass die Leistungsmessung vom Aquaero eher ne sehr grobe Leistungsschätzung werden dürfte aber anschauen will ichs mir mal und das war mir den Preis für den 2. Sensor wert :d
@Der Papst:
Im Prinzip ist es deinem Einfallsreichtum überlassen wo du den Radi hin setzt, kommt ja auch immer stark aufs Gehäuse an.
Viele haben inzwischen das Netzteil unten, dann ist im Deckel auch genug Platz.
Bei mir ins Lian Li PC-A71FB kommt ein 3x 140er ins Dach, ich hab aber auch schon einige gesehen die den Radi unten einbauen. Schau dir einfach mal die Worklogs und Wakü-Bilderthread an das gibt einiges an Futter.
kann mir jemand sagen was die Temps bedeuten die eingekreist sind ? Wollte grad paar in die aquasuite einfügen und da sind mir die aufgefallen wegen den 80 Grad. Das ist irgendwie bisschen heiß oder ? Nur was ist das.
http://www.abload.de/img/unbenannturl7p.jpg
Und noch ne Frage:
Wollte mir ja paar neue Teile kaufen: Unter anderem auch einen MO-RA 3. Lohnt sich das nur für CPU Und eine Graka überhaupt ? Oder reicht da auch mein aktueller. Also würden die Temperaturen deutlich runter gehen ?
Möchte keine ~200 Euro ausgeben um genau die selben Temps zu haben :)
Schnellkupplung für 11/8 Schlauch, was ist da empfehlenswert? Am besten in black nickel (kein muss).
Geh mal mit nem Lüfter übers Board, wenn die Temp irgendwo fällt, haste das Teil gefunden, sonst ignorieren.
Und noch ne Frage:
Was hast du denn drin? Warst du der mit dem ineffizienten BeQuiet aufm 140er?
Koolance VL3N mit Gewinden, dann kannste auch mal schlauch wechseln, sind aber silber.
Ich habe da mal eine Frage.
habe mi die Antec H2o 920 gekauft und eingebaut. Die temps sehen aber unter last irgendwie zu hoch aus. Kann mir da jemand helfen, oder ist alles doch ok ? Schrauben habe ich soweit Handfest angezogen, und dann noch etwas mit dem Schraubenzieher nachgezogen.
Lüfter mit max. 720 U/Min. wenn ich das richtig erkenne, da kannste zufrieden sein mit den Temps !
Ich wundere mich nur, weil im web ausschliesslich Review´s zu sehen sind wo die Load Temp der Cpu´s trotz OC bei < 60 °C lagen.
Meine idle Temps liegen nahezu auf Wasser Temp bei ca. 29-30 °C im geschlossenen Gehäuse.
Aber sobald ich Prime95 anschmeisse steigt die Wasser Temperatur auf 40 °C und die CPU Temp auf > 65°, da kann ich an OC ja nichtmal denken ...
Antec mit 700 rpm (statt der max. 2400) + i7-3770K @1,16 V @stock, da ist das Ergebnis noch verblüffend gut. Falls die CPU gut ist sind 4500 schon ab 1,20 V möglich, die Coretemps werden sicher noch 10-15° höher sein. Aber der CPU ist´s egal.
Ich habe ein Alphacool NexXxoS UT60 360mm. Der Magicool inkl. dem bequiet ist gleich wieder rausgeflogen :P
Beachte bitte, dass die eine Kupplung ein AG hat, es bietet sich dann natürlich direkt an, diese in nen Schott/Fillport zu schrauben, dann brauchste allerdings vom Stecker nicht mehr die Schottversion.
wofür steht denn ag ausgesprochen? d.h. die ag kupplung dient dann als gegenstück zum schott, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Gesendet von meinem Milestone mit der Hardwareluxx App
Du schwärmst ja immer von den Kupplungen mit IG, aber ich finde - ausser der Schottversion - keine mit IG zum einschrauben normaler Anschlüsse ...
ist es eigentlich normal das sich im AGB im oberen bereich wasserdampf ansammelt? system läuft seit gut 24 stunden, wassertemp ca 29 grad, zimmertemp 30 grad
auf den bild sieht man es nicht so gut
Lohnt es sich einen Mo-RA 3 zu kaufen nur für CPU Und eine Graka ?? Oder reicht da auch mein aktueller. Würden die Temperaturen deutlich fallen ?
Möchte keine ~200 Euro ausgeben um genau die selben Temps zu haben.
Immoment habe ich CPU Temp: ~35 °C GPU: 33 °C und Wasser ~ 31 °C im Idle und bin nicht wirklich zufrieden damit.
Aktueller Radi ist der Alphacool NexXxoS UT60 360mm mit 3 x Enermax T.B. Appolish 12cm
Mein letzter Post wurde ja einfach ignoriert :(
..nennt sich Kondenswasser und ist normal :) @Sin10
@Sin10
Ja ist normal wenn das Wasser warm wird.
@baLubaer
Lohnen ist immer eine Frage der Definition.
Aber nur für eine CPU und Graka ist ein Mora einfach nur Overkill. Ich kühle derzeit, nur übergangsweise, CPU Graka und Mainboard mit einem 200er Radi.
Prime+Furmark ist dann natürlich nicht drin, Spielen geht aber problemlos.
Ohne Raumtemperatur bringen deine Angaben nix, so auf den ersten Blick sind die Temps aber top, weiß nicht was es da zu meckern gibt.
Ich suche einen neuen Ausgleichsbehälter, am besten für nen 5,25" Einschub.
Habe zurzeit den XSPC, mit dem bin ich aber unzufrieden, da er für die Laing zuviel verwinkelung hat. Dadurch plätschert das Wasser beim Eingang zum AGB.:(
Gibt es eine AGB für nen Fronteinschub, der mehr auf Highflow ausgelegt ist?
Es gibt sie schlichtweg nicht mehr als Kupplung, trotzdem ist selbst die Variante mit AG empfehlenswert.
Raum Temp? Lastwasser?
Also ich hab den alphacool repack Dual. Mit meiner duallaing ultra kein plätschern etc.
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Hardwareluxx App
Jemand ne Ahnung in wie fern die Kombination Nexxos XT45 420 + Mora 2 klare (>2K) Vorteile gegenüber dem Nexxos XT45 allein hätte? Gekühlt werden sollen 2xGTX680 bzw. eine GTX690 sowie Spawas und Chipsatz von nem Z77 Board.
Den Mora hätte ich zwar schon hier, allerdings würde es doch etwas Arbeit erfordern den noch ins System einzubinden.
@VDC: Raumtemperatur ist bei 25-26 °C
Nach 30 min Prime95 und Furmark lag die Wassertemp bei 46 °C
Da wurde es sehr warm in meinem Zimmer :P
Heißt du Harry P. und wohnst unter der Treppe? :d
46°C Wassertemp bei Last und 25°C Raumtemp ist schon eher viel.
Radi entstaubt? Lüfterdrehzahl?
Wenn du einfach nur kühlere Temps willst würd ich an deiner Stelle einen 360er oder was ähnliches dazukaufen.
Billiger als ein Mora und reicht locker aus.
Wenn's dir aber wie den meisten anderen hier geht...
Red dir die Temps noch 2-3 Tage schlecht, grübel, denk an "Zukunftssicherheit" -> kauf den Mora ;)
Joa Problem ist das ich noch keinen Marktplatzzugang habe und meinen nexxxos nicht verkauft krieg -.- In einem gewissen anderem Forum wo ich schon etliche Bewertung habe gibt es kaum User mit WaKü.
Und naja wenn die Temps OK sind dann lass ich es. Nur ich will unbedingt irgendwas machen :d
Und wo sollte ich einen weiteren 360 unterbringen :P
