Neuer Pc
Zumal man ein Gehäuse im Regelfall länger nutzt.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Hardwareluxx App
Schade, daß du nicht auf unsern Einwand mit dem schrottigen Gehäuse hörst. :shake::(
Ich glaub euch dass ja,keine Frage aber so bekomm ich einen kompletten pc und muss nicht länger warten ^.^,ich werde wenn ich noch ein bisschen gespart hab auf jeden Fall auf eine "bessere" Kiste umsteigen :)
Ich hätte aber noch zwei Fragen,wie läuft das mit der Wärmeleitpaste ab? Ist die dabei oder muss man die seperat irgendwo kaufen?
Ist es außerdem möglich,die Sachen die ich bei mindfactory bestellt hab,nicht liefern zu lassen,sondern sie in einem ihrer lager selbst abzuholen?
Ist hardwareversand.de oder mindfactory.de mehr zu empfehlen?
Ist das mit dem abholen bei einem der beiden möglich? Und wie läuft das ab?Wo kann ich die standorte etc auf mindfactory.de finden?
Bei der 6870 gibt es eine version von club 3d und eine von sapphire,welche davon ist besser? :d
so und noch eine letzte Frage zum Netzteil,reichen 430 watt beim Netzteil? Dieses kommentar hier hat mich beunruhigt http://www.gutefrage.net/frage/hd-6850-ist-so-langsam-alle-spiele-ruckeln-und-stuerzen-ab
Lg Beem
So zahlst du aber im Endeffekt locker 20-30% zuviel. Bei deinem geringen Budget kannst du es dir vermutlich nicht leisten, die 25€ für das schrottige Gehäuse zum Fenster rauszuschmeissen.
Musst du extra kaufen. Am besten Arctic Cooling MX2.
Die Sachen kannst du bei MF abholen.
so und noch eine letzte Frage zum Netzteil,reichen 430 watt beim Netzteil? Dieses kommentar hier hat mich beunruhigt http://www.gutefrage.net/frage/hd-68...nd-stuerzen-ab
1. beide sind empfehlenswert
2. abholen ist meines Wissens nur bei MF möglich
3. zur Abholung im Laden bestellen, hingehen, bezahlen-> mitnehmen
4. die sitzen in der Preußenstraße in Wilhelmshaven
5. ich würde immer die günstigste Karte nehmen
6.locker
P.S. Der Kerl aus dem Kommentar hat irgendein anderes Problem. Performanceeinbußen hängen nicht mit dem Netzteil zusammen.
6.locker
Ok dann kann ich ja beruhigt sein :d
Noch eine Frage,ist das in Wilhelmshaven der einzige Sitz wo man das abholen kann ,oder gibt es noch andere?
Ich befinde mich nähmlich in münchen -.-
Lg Beem
Ja, es handelt sich schliesslich um einen Versandhandel. Lass es dir einfach zuschicken, wo ist das Problem?
Ja, aber du kannst bei deinem Budget sowieso keine Ansprüche stellen. Um ehrlich zu sein, würde ich an deiner Stelle noch sparen, bis ich 700-800 hätte und dann was solides kaufen.
Ist der unterschied beim spielen zwischen i3+6870 und i5+6870 wirklich so groß?
Schau dir doch einfach mal die Benchmarks an! Computerbase.de ist dafür eine gute Quelle.
und vor allem: Kauf dir kein leuchtendes Klappergehäuse. Das mag in jungen Jahren noch cool aussehen, aber spätestens in ein paar Jahren wird dir das peinlich sein.
Setz dich erstmal mit dem Zusammenbau auseinander, lies dich in verschiedene Artikel hier im Forum ein ("wieviel Leistung benötigt mein Netzteil wirklich?" z.B.), spar noch ein paar Euro und kauf dir dann ein System, die du beim nächsten Aufrüsten weiterverwenden kannst (Festplatte, Gehäuse, Netzteil).
Was meinst du, was die ganze Zeit auf relativ taube Ohren stößt? :shake:
Braucht man bei einer Boxed CPU wirklich eine Wärmeleitpaste?
Ist diese bei Intel nicht schon aufgetragen, unten am Lüfter?
Eigentlich schon, aber eine bessere WLP schadet nicht. ;)
Aber das sieht doch so cool aus :d Was meint ihr ob es möglich wäre,statt dem billig gehäuse,das gehäuse des alten fujitsu siemens,vorerst zu verwenden,bis ich dann ein neues kaufe? Das gehäuse auf den bildern?
Nein, ich denke nicht. Bomann meinte, daß es kein ATX wäre und ich bin mir da auch nicht so sicher.
Aber du wirst doch noch irgendwoher 30e für ein besseres Gehäuse bekommen, oder?
Ist das ein Sata Laufwerk? Wenn IDE, musst du auch ein neues kaufen, da die neuen Boards kein IDE mehr anbieten.
Ich würde sagen das der pc ca 7-8 jahre alt ist,von daher glaube ich dass sachen wie festplatte,laufwerk und der rest völlig veraltet sind......
so sähe dass dann aus oder?
Summe:
520,44 €
Artikel-Nr. HV20G325DE
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
sofort lieferbar
36,71 €
Artikel-Nr. HV13S765DE
Seagate Barracuda 7200 500GB SATA 6GB's
sofort lieferbar
60,66 €
Artikel-Nr. HV1027SMDE
Sapphire HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP
sofort lieferbar
148,51 €
Artikel-Nr. HV1130RUDE
ASRock H61M-S (B3), Sockel 1155, mATX
verfügbar ab 18.07.2012
41,81 €
Artikel-Nr. HV20I212DE
Intel Core i3-2120 Box, LGA1155
sofort lieferbar
109,50 €
Artikel-Nr. HV203LC5DE
LanCool K58, ATX, ohne Netzteil
sofort lieferbar
62,21 €
Artikel-Nr. HVR450AVDE
Antec BasiQ VP450
43,25 €
Artikel-Nr. HV207BN5DE
LG GH22NS50/70/90 bare schwarz
sofort lieferbar
17,79 €
Wenn ich die Teile einzeln bei verschiedenen seiten kaufen würde,dann könnte ich villeicht noch was einsparen....habt ihr eine idee an was ich noch sparen könnte?
Du erstellst einen Login, klickst oben auf Wunschliste, neue Wunschliste erstellen und dann suchst du dir die produkte aus. Auf jeder Produktseite ist ein Button "zur Wunschliste hinzufügen".
Zum Schluss kann man in der Wunschliste den Bestpreis für alle Produkte suchen.
Bringt das wirklich was?
Nein, ich will dich nur dazu verleiten viel mehr als nötig auszugeben, weil ich an den Gewinnen prozentual beteiligt werde. :wall::-[
Nun gut,aber meint ihr ich könnte ein schwächeres netzteil nehmen,damit das system kühler und leiser läuft? Natührich nur wenn das die performance nicht senkt
Also 400w würde ich schon nehmen, damit du später evtl. mal eine stärkere Graka nachrüsten kannst.
Mit dem guten gehäuse liegt das ganze etwas über meinem budget......wie wärs wenn man den i3 durch den hier ersetzten würde http://www.mindfactory.de/product_i...-Black-Edition-965-4x-3-40GHz-So-AM3-BOX.html
Da würde ich an die 20-30 euro einsparen und wäre meinem budget näher gekommen (aber das ist nicht der hauptgrund warum ich den vorschlag mache). Außerdem gefällt mir persöhnlich der Prozessor sehr gut :)http://www.mindfactory.de/product_i...30a-So-AM3-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail.html
dazu wäre dann so ein board fällig oder?
Wie schlägt der sich beim gaming in kombination mit der sapphire hd 6870? Und in der normalen verwendung ?
Hmm, also ich würde an deiner Stelle versuche den Differenzbetrag irgendwie zu organisieren. Ist ja nicht die Welt. ;)
