Die Loonies waren aber die Ausnahme und sind inzwischen auch nix mehr.
Und wenn du jetzt 12€ für billiglüfter ausgibst, gibst du in 6-12 Monaten dann nochmal 20€ für brauchbare Lüfter aus. Also warum erst 8 lächerliche Euro sparen wenn man später sowieso nachlegen muss? Dann lieber gleich richtig. Du bist doch auch nen silent-fanatiker, verstehe grad nicht warum du ihm sagst er soll Billigmist kaufen ;)
Tach Gemeinde,
wenn man 2 Radis im Case hat wo der eine Luft aus dem Case bläst und der andere Luft rein saugt jeweils durch Radi bringt das was Wassertemperatur mäßig oder gleicht sich das in etwa aus wegen erhöter Casetemperatur dann?
Weiß jemand was mit Thermochill los ist? Die Website ist in "maintenance mode" und die Radis sind kaum noch verfügbar, weder bei Aquatuning noch bei den ganzen englischen Shops. Wechseln die mal wieder den Besitzer? Ich hoffe die sind nicht pleite... der TR120.3 sah interessant aus.
Zum Ausprobieren kann man auch mal 12€ verschleudern, hier und da gibts halt welche, die doch was taugen und irgendwer muss es halt probieren.
Tach Gemeinde,
Das Problem ist weniger die Casetemperatur als viel mehr das so produzierte Radisandwich, was mäßig effizient ist.
da kommt bald was neues ! Hier liegt schon etwas :)
nein kein Sandwich einer ist im Deckel verbaut und einer stehend Vorderseite.
dann habe ich nicht genug lüfter die luft reinblasen, Platz und die lüfter sind auch auf 500 rpm gedrosselt wegen silent
Luft zieht doch automatisch hinterher, darum muss man sich keine Sorgen machen. Bei mir blasen z.b. 2 Triples raus, gar kein Problem :) und ich hab ausser dem NT Lüfter keine anderen Lüfter.
Mir ist grad eingefallen das ich noch 4 120er Yate Loons habe. Die old School Version. Sind in meinem alten Gehäuse drin. Werd die mal verbauen. :-)
Ich habe auch noch welche in meinen heiligen Hallen in eiserner Reserve und die geb ich auch nieee nicht her, schon allein weil die Teile Kultstatus haben :)
Hab auch noch sechs Stück alte Loonies in Reserve :). Allerdings gibt´s heute für gleiches Geld bessere.
Muss VJoe2max da recht geben, ich persönlich finde die Arctic Cooling etwas besser als Loonies. Habe aber auch noch ~10 alte Loonies hier und sehe keinen Grund, mich von denen zu trennen :)
sind kleinere Schönheitsfehler an der Aquaero normal?:
Gibt es eine günstige Bezugsquelle für die schwarzen Stecker der Relais und PWM Anschlüsse?
Sollte nicht so sein. Schreib ne Mail und due bekommst eine neue Blende.
Ob da jetzt Platz dazwischen ist oder nicht, es bleibt nen Sandwich ;)
Unglaublich. Zitat aus'm Video
Andere Kundin: "Wat wollnse denn damit?!"
Klopapier-Opa: "Na scheißen natürlich!"
:lol: :fresse2:
Kühle doch einfach nur die Spannungswandler mit Wasser und unten den Kühler auf der SB läßt du unter Luft. Die SB soll nicht so heis werden. Dann ist auch noch fraglich, ob der Kühlkörper, welcher über die Heatpipe mit dem SB-Kühler verbunden ist, wirklich Kontakt zu den Bauteilen darunter hat. An den Spannungswandlern bei meinem R4F ist das ähnlich, da ist dann halt noch ein zusätlicher Kühlkörper über die Heatpipe angeschlossen. Das kannst du ja erst mal überprüfen, wenn du das Board hast.
Naja wenn die Spawas bei Prime um die 110 Grad haben und bei 115 das System auf 1.2 Ghz geht braucht man das wohl schon ;) Ich denke mal nicht das einer von euch einen X79 Mobo hat oder...
Daher will ich ja auch von GB auf Asus wechseln, weil es hier Kühler gibt.
