MSI P35-Neo mit Q8300 VCore und Temp Problem!
livecam
Semiprofi
Hi Leute,
ich habe meinem Bruder seinen "alten" Rechner etwas aufgemöbelt und auf sein MSI P35-Neo einen Q8300 gesetzt, der bis dahin in einem anderen Rechner völlig problemlos lief! Dieser sollte ja eigentlich eine Standardspannung von ~1,2V haben.
Jetzt kommt es zu folgenden Problemen:
- Die Spannung ist bei 1,30V (Lässt sich auch im Bios nicht weiter runterregeln! 1,2875 ist das Minium! Warum, weiß ich nicht!)
- Die Temperaturen sind extrem hoch (100°C unter Last und 50-55°C idle)
- CPU drosselt sich ab 100°C natürlich runter
- Kühler ist natürlich auf 100% eingestellt
Hardwarekonfiguration:
- Mainboard: MSI P35-Neo (Laut liveupdate das neueste Bios)
- CPU: Q8300
- Kühler: Boxed
- Belüftung: 2x120mm (Front+Back)
Software/Bios:
- Bios auf neuestem Stand
- Stromsparfunktionen sind an
- Multi und FSB normal (7,5x u. 333MHz)
- Daten ausgelesen mit CPU-Z und Everest
- Temperaturen ausgelesen im Bios, mit Realtemp und Coretemp
Was habe ich schon versucht:
- Spannung im Bios auf das Minimum gesetzt, also 1,2875V gedrosselt (Unter Win7 wird trotzdem 1,3V angezeigt)
- Biosupdate
- Offenes Gehäuse
- Stärkere Lüfter
- Anderen Boxedkühler von einem anderen 775er
- Mit diversen Tools unter Windows die Spannung zu senken (Crystal CPU etc.)
- Neue Wärmeleitpaste
Nun meine Frage:
Was könnte ich tun um das zu beheben? Mal abgesehen von einem neuen Kühler!
Schon einmal vielen Dank!
Bei so hohen Temperaturen stimmt auf jeden Fall was mit dem Sitz des Kühlers nicht, oder die Werte werden einfach falsch ausgelesen. 1.3V ist ja nicht übermäßig viel. Was ist denn die VCore im Idle?
Mach mal CPU-Z Screenshots unter Last und im Idle. Auch eins vom Mainboard Tab.
VCore Idle liegt bei 1,114V. Die Temps liegen dann bei um die 50° C. Ich dachte ja auch erst, dass der Kühler nicht richtig sitzt, daher hab ich ja mehrere versucht und neue Paste usw. Auch die Tatsache, dass die Temperaturen wirklich schlagartig in 5-10° Schritten steigen, hat mich da stutzig geamacht. Aber die Paste ist neu und es ist ein normaler dünner Film aufgetragen worden und der CPU Kühler sitzt extrem fest und ich habe auch verschiedene Ausrichtungen probiert. Immer das selbe.
Undervolting auf einem Neo-Board hatte meiner Erinnerung nach mit RMClock funktioniert. Wird zwar schon lange nicht mehr supported, aber einen Versuch wäre es wert. Ich hatte mir Profile definiert und bin gut damit gefahren.
Trotzdem sei ein Warnhinweis mit auf den Weg gegeben: dieses Verfahren auf Knopfdruck die Spannungswerte zu manipulieren ist heikel, übertreibt man es,schmiert das System mit dem Risiko des Datenverlustes ab.
Boxed beim Q8300 war meines Wissens ohne Kupferkern, daher die höheren Temperaturen, mit Kupferkern (bis Kentsfield) ist der boxed gut tauglich gerade für die sparsamen Yorkfields.
Mmh,
der Kühler hat definitiv einen Kupferkern. Ich denke, wir werden es mit einem anderen Board nochmal probieren. Wenn das auch nicht klappt noch ein Kühler.
