[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Mal nur so eine grundsätzliche Frage: Gibt dir der Windows Leistungsindex insgesamt eine 5,x oder gibt dir der tatsächlich für die GPU eine 5.x?
also der Treiber der zur Zeit drauf ist ist der catalyst 12.4 - Ich habe jetzt gesehen, dass der Aktuelle 12.6 ist. Es gibt sogar eine 12.7 Beta.
hier zum verlangten Bild:
Es ist doch keine 5 komma irgenetwas, sondern tatsächlich 6.5, was aber auch zu schlecht ist für diese Graka.
Ich werde gleich den Treiber aktualisieren, dann geht es vielleicht.
5.x hatte ich geschrieben, da ich nciht genau wusste, welche Zahl sich hinterm Komma verbirgt, war nur eine Variable...
ich sage dann Bescheid, ob der Leistungsindex nach neuem Treiber wieder ok ist
grüße
edit: habe den 12.6er draufgeladen....jetzt ist es schlimmer, ich liege bei 6.0 omg ??!! grübel grübel
ist schon merkwürdig.. wie alt sind denn deine restlichen treiber? eventuell ist einer zu alt und wie stark ist dein netzteil?
moin, hmm habe ein Antec mit 1000Watt Netzteil (auch unter Systeminfo hinterlegt), also zu schwach ist das nicht. Die restlichen Treiber...das kann sein...wo finde ich denn die ganzen links wieder für chipsatz, etc. was muss ich denn noch alles updaten für dieses Board? lol, ich habs zwar aufgebaut usw. aber das ist schon ca. 1 jahr her u. hab die Lust verloren, alles wieder zu suchen :) ....kannst mir paar Links schicken? danke
also die ganzen treiber findest du hier: Asus P67 Series Information Thread (drivers, BIOSes, overclocking, reviews) **UPDATED 6/22**
einfach auf den entsprechenden mainboard-link (unterhalb des jeweiligen Moanboard-namen) klicken und die treiber downloaden und installieren..
ich denke, dass einige treiber bei dir zu alt sind und dadurch dieses phenomen auftritt. ich hab ne 580GTX und die ist auf 7.9, schon immer..
aber das problem mit dieser graka von AMD, wie bei dir, haben wohl einige wie man im netz so lesen kann. bei einem lags komischerweise am zu alten LAN-treiber..
welche treiber derzeit drauf sind, siehst du ja im geräte-manager..
möglicherweise erkennt windows7 auch nur als single-gpu-graka an, was auch vorkommen kann.. da musst du mal im treiber nachschauen ob da was eingestellt werden muss, damit sie als dual-gpu läuft..
Seine Graka ist doch ne Dual oder? Vermute mal, das könnte nen Bug sein.
Ich glaube man sollte mal Benchmarkwerte vergleichen und nicht den Leistungsindex.
zu Info mit catalyst 12.4 :
Grafik AMD Radeon HD 6800 Series 7,8
Grafik (Spiele) 4852 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 7,8
Grafikkartentyp AMD Radeon HD 6800 Series
Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 4852 MB
Dedizierter Grafikspeicher 1024 MB
Dedizierter Systemarbeitsspeicher 0 MB
Gemeinsam genutzter Systemspeicher 3828 MB
Grafikkarten-Treiberversion 8.961.0.0
Auflösung des primären Monitors 1280x1024
DirectX-Version DirectX 10
^^ die "durchdachte" Bewertungsgrundlage wird unter Details sichtbar ... aber wenn man sonst kein Probleme hat ...
- evt den Graphiktreiber mal deinstallieren und neu drauf spielen
Danke für den guten Link, hab alles ausprobiert. Aber leider immernoch 6.0 jetzt als Ergebnis :(
dann liegts daran, dass windows7 sie nicht als dual-gpu erkennt, sondern nur als single-gpu.. daher ist der leistungsindex nicht unbedingt aussagekräftig..
Nimm nen 3Dmark oder sonst ein Benchmarktool als Referenz, nicht den Leistungsindex von Win7.
Vergleich deine Ergebnisse mit anderen Dual GPU nutzern dann hast du doch gewissheit das alles richtig läuft.
"Die Gaminggrafikbewertung basiert auf dem primären Grafikadapter. Wenn dieses System miteinander verbundene oder mehrere Grafikadapter aufweist, können für einige Softwareanwendungen möglicherweise zusätzliche Leistungsvorteile festgestellt werden."
Hab ich grad im Leistungsindex gefunden ^^. Der Leistungsindex nimmt nur die primäre Grafikkarte. Ich hab 2 MSI 6870 Hawk und ne Bewertung von 7,8.
Einen synthetischen Benchmark hatte ich schonmals genommen. Die Werte waren OK. Mich wundert nur, beim Win7 Leistungsindex, dass ich ja schon mal 7.9 hatte! nach irgendeinem Catalyst. Kurz darauf bei einen 3D-Shooter, brach die Grafik ein, u. ich checkte nochmals, und hatte schlechte Ergebnisse. Neuen Catalyst drauf, dann gings wieder. Blos jetzt geht kein Catalyst mehr!? irgenwie eigenartig....ich meine die Graka müsste aber nix haben. Ist ja eigentlich neu und die Zweite. Bei der Ersten hatte ich das Selbe...
Wenn JETZT die Benchmarkwerte mit denen übereinstimmen die andere Leute mit deiner Graka haben, dann ist das ein Bug mit dem Leistungsindex.
Solltest du keine Probleme bei deinen 3D Anwendungen haben, würde ich das jetzt einfach Ignorieren.
Wenn ich aber so rauslese das du Einige Catalyst Treiber Versucht hast, dann hoffe ich mal das du vorher immer schön über die Systemsteuerung oder über den Catalyst selbst, den alten Treiber vorher Deinstalliert hast.
Ansonsten können beim Überschreiben Zeilen bleiben die sich mit neuen beißen.
In dem Fall mal mit einem Drivercleaner alle Treiberreste Deinstallieren und den Aktuellsten Treiber anschließend Installieren.
BTW du schaust dir bei dem Lesitungsindex Test nicht zufällig noch ein Video an, oder es laufen Flashanimationen oder sonst irgendwas dabei?
Ich hab in meinem Deluxe 16GB Corsair Vengeance Black DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit eingesetzt und es schiert in unregelmässigen Abständen mit Bluescreens ab, wenn ich im Bios 1866 eingestellt habe.
Ist ich die Einstellung auf Auto erkennt er sie als 1333 und läuft problmlos. Auch, wenn ich die Einstellung auf 1600 vornehme gibts keine Probleme.
Jemand eine Idee?
das deluxe unterstützt keinen takt in höhe von 1600 oder 1866 MHz. schau in die spezifikationen zum P67 chipsatz. der kann nur maximal 1333MHz, daher erkennt er den RAm bei "Auto" auch nur mit 1333 MHz..
Du versuchst den RAM auf seine volle MHz-Rate zu takten, was dein mainboard aber nicht mit macht, daher dann die tollen Bluesreens..
Das Deluxe hat mit dem Ram wenig zu tun, denn der Ram Controller ist in der CPU.
Das Board stellt halt lediglich entsprechende Teiler zur Verfügung um auf 1600, 1866 etc zu kommen.
Vollbestückung war immer, zumindest ein Problemchen und das ist heute sicher auch noch so.
Da werden noch weitere Änderungen im Bios (XMP auf manuel, Ram-Settings / Spannungen anpassen etc.) vorgenommn werden müssen.
Ach ja, kann mir nicht vorstellen, dass Du einen Unterschied zwischen 1600 und 1866 "spüren" wirst. Denke eher, dass niedrigere CL´s bei 1600 mehr Erfolg bringen.
Dein Ram hat bei 1866 CL 9 ev. geht CL7 bei 1600.
Welches Bios??
Das ist so nicht richtig! Der Speichercontroller sitzt in der CPU und dieser definiert letztlich die Taktrate, hier gibts auch eine Spezifikation von 1333 bei Sandy-Bridge. Das Board ist von Asus für 1066/1333/1600 spezifiziert und bis 2200 (o.c.).
@ceekay
Versuch mal die Speicher mit leicht angehobener Spannung zu versorgen
edit:
@wackaman
Hihi das nächste mal warte ich die 20 minuten bevor ich poste, nicht wärend ich poste :)
Welches Bios??
dann korrigiere ich mal meine vorigen Post. Der Intel CoreI7 2600k, dessen interner RAM Controller, unterstützt nur RAM mit 1066 und 1333 MHz-Takt.. somit wird das nix, den RAM auf seine Leistung via Bios anzuheben und es kommt zu BSOD's.
Zudem, die Vollbestückung des Deluxe macht keine Probleme. Ich nutze 16GB RAM (4x4) und nen kumpel 32GB RAM insgesamt und keine probleme... ;)
Leider auch nicht 100% korrekt. Der Speichercontroller der Sandy Bridge kann sehr wohl mehr RAM-Takt vertragen. Klar, Intel hat bis 1.333 MHz spezifiziert, und 4 Module sind zickiger als nur 2, aber ich fahre z.B. 2 * 4 GB @ 1.077 MHz (DDR3-2154) @ 10-11-10-30-1T @ 1,575 Volt stabil seit Monaten. Auf dem Deluxe. Der etwas "krumme" RAM-Takt resultiert aus leichter Anhebung des Base Clocks.
Natürlich entscheidet hier aber auch die jeweilige Güte des IMC.
@ ceekay:
Versuche mal, die VCCIO-Voltage etwas anzuheben. So 3-5 Stufen (sofern du noch @ Standard bist!) und teste erneut. Das ist die Spannung des IMC, der bei 4 Modulen mehr ackern muss und dann meist etwas mehr Spannung mag.
@ceekay
Ich versuch es mal.
@ ceekay:
Ich hab nur 2 Module also keine Vollbestückung. Spielt das diesbezüglich eine Rolle?
Hi. Ok, das hatte ich überlesen. Dachte, du setzt 4 * 4 GB ein. Also bei 2 Modulen sollte die Erhöhung der VCCIO-Voltage nicht unbedingt notwendig sein. Kannst aber testweise 2 Stufen über den Standardwert probieren. Ich habe bei mir wegen dem hohen Takt auch 2 Stufen mehr gegeben.
Was ist das denn hier für ein Quark? :) Intel hat bis 1333 spezifiziert? Was ist dann Intels XMP-1600 Spezifikation?
Also CPU Kühler : Cooler Master Hyper 612S passt ohne Probleme...Kann man eintragen ,wenn man mag (oder auch Frau) ...
Ich habe jetzt die Evo Version aber komme mit dem BIOS / EFI nicht klar... Wie übertakte ich meine CPU? Habe den i7 2600 Sandy... über welchen Reiter und wie genau? Kann nur auf Turbo stellen aber dann sind 3450 oder so ... im Windows wirds auch nit angezeigt...
lg und Danke
lg und Danke
der turbo-mode kommt nur dann zum tragen, wenn er gebraucht wird, somit siehst du das nicht wirklich. zudem hat der corei7 2600k einen standardtakt von 3,4GHz und der turbo beschleunigt den auf maximal 3.9GHz, wenn es erforderlich ist, aber eben nur dann. windows sollte dir ansich nur den standardtakt zeigen, also die 3.4GHz. du kannst dir aber auch mal den Intel Turbo Boost Technology Monitor laden, dann siehst in einer minianwendung, in der sidebar, deinen derzeit genutzten takt permanent angezeigt (wunder dich nicht, nach der install ist das fenster recht groß, kann man aber verkleinern)..
wenn du OC betreiben willst, schaust du entweder hier in diesem thread auf Post 2789 und folgende, da hat einer mit Ai Suite gemacht oder du liest dir mal einzelne postings hier in diesem thread durch, denn da wird ansich alles beschrieben, wie du wo was einstellen kannst..
wenn du google benutzen willst, solltest du Sandy-bridge-OC-Guide finden, was dich auch da durch führt (ist aber englisch)...
PS: versteh das ganze OC eh nicht, denn ob die CPU nun mit 3.4 oder 4GHz läuft.. so sehr merkt man das auch nicht mehr heutzutage.. zumal der corei7 4kerne hat und durch HT auf 8 erweitert wird..
Zufrieden mit 11.5.0.1207
Intel Rapid Storage-Technologie Download - ComputerBase
@Inge
Man übertaktet auch auf ~4.3Ghz. Weil es geht. Ohne Spannungserhöhung und sonstigem Firlefanz. Vom Haus aus, sozusagen (Intel). Die Hyperduper Klamotten im BIOS muß man dafür nicht bemühen.
Dann macht natürlich, wenn man z.B. 200MB mit WinRAR 4.2x entpackt, schon Spaß ;) Und Silent kann man es immernoch bauen. Also nichts was dagegen sprechen würde.
Es sei denn man kriegt es nicht gebacken. Dann muß man halt mehr lesen oder es sein lassen. 4 zusätzliche virteulle Kerne interessieren keine Sau, wenn heute das meiste grad mal so sich auf 2 Kerne eingeschossen hat. Mit paar Spielen die auch 4 Kerne nutzen.
Welcher Bildanzeiger der dann grad die Vorschaubilder von einem Ordner mit 200 solchen nutzt 4 Kerne? Der FaststoneViewer nutzt sie nicht und einen besseren hab ich bis jetzt nicht gefunden. Also muß mehr Leistung her und nicht mehr Kerne.
hat jemand mit Pro versucht 3x crossfire zu verwenden?
hab review gefunden auf tomshardware
angeblich 3x 6970 ist gelaufen
Tach zusammen :)
seit ein paar Tagen hab ich das Problem, dass die Kiste immer wieder hängen bleibt. Zu 90% passiert das beim "Willkommen"-Screen. Seltener nach ein paar Minuten. Dabei ist es egal, ob im Leerlauf oder unter Last.
Die übliche Prozedur (RAM´s, Steckverbindungen, Temperaturen, USB ab, HDD´s ab, div. Testtools, W7-Reparaturkonsole, ...) hab ich durch- leider ohne Erfolg.
Abgesichert funktioniert alles.
Was mir auffiel:direkt nach dem Starten erscheint für den Bruchteil einer Sekunde der AM-Bios Screen, (man sieht aber nur den Kopf/das Logo), um danach wieder (normal, mit Angaben der Festplatten, etc.) zu erscheinen. Könnte das auf ein angeschossenes BIOS hindeuten?
Noch ein Edit: wenn ich das Netzteil ausschalte, das Kabel raus ziehe, wieder rein und anschalte, tritt der Fehler nicht auf! (??)
Was ich noch nicht gemacht habe: neues (neueres) BIOS geflasht / Backup der Systempartition neu installiert.
Ehrlich gesagt scheue ich mich ein wenig davor, auf ein aktuelles BIOS zu gehen, weil es da offenbar etliche Probleme gibt...
Unter anderem, weil´s wohl nicht "mal eben so" zurück zu flashen ist.
Habt ihr mal ´nen Tipp für einen Verunsicherten? ;)
Vielleicht auch sonst einen Tipp, woran es noch liegen könnte?
Das kann natürlich an allem Möglichen liegen. Wenn es im abgesicherten Modus funktioniert würde ich eher auf ein Treiberproblem tippen.
Hast Du irgendetwas zusätzlich neu installiert oder Treiber geupdatet seit dem Phänomen ?
Du kannst auf jeden Fall ohne Problem auf Biosversion P8P67 BIOS 2303 updaten.
Nur bei den 3xxx Biosversionen kannst Du nicht zurück nach 2xxx Versionen.
Die 3er Versionen benötigst Du auch nur falls Du vor hast eine Ivy-Bridge CPU einzusetzen.
Hatte 2 Tage davor nur vom Spyder 3 die Software installiert. Klar, die hab ich gleich runtergeschmissen. Das war´s leider nicht.
Es kam auch ne Fehlermeldung vom "Netspeed-Monitor", der Monate nie Probleme machte. Auch den hab ich -erfolglos- deinstalliert.
Ok, ich bügel das 2303 drauf und melde mich später nochmal.
Danke!
Edit:
nachdem ich mich nochmal für längere Zeit im BIOS rumgelümmelt hab und den -nicht genutzten- Marvel-Contoller deaktiviert hatte, hat die Kiste auch nach 10 Neustarts nicht gemeckert!
Freezes wegen aktiviertem Marvel-Controller? Hmmmmm... :hmm:
Ähnliche Themen
