Test: Arctic Accelero Xtreme III
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="images/stories/galleries/reviews/2012/accelero3/arctic-logo.jpg" alt="arctic-logo" style="margin: 10px; float: left;" height="100" width="100" /><strong>Grafikkarten mit alternativer Kühlung gehören sicher immer zu den Spitzenreitern, wenn es darum geht, möglichst niedrige Temperaturen mit geringer Lautstärke zu vereinen. Arctic hat sich in diesem Bereich einen Namen gemacht und verkauft seine Kühler auch als Umbaukit. Den <a href="index.php/artikel/hardware/kuehlung/21503-test-arctic-accelero-xtreme-7970.html" target="_blank">Arctic Accelero 7970 für die Radeon HD 7970 haben wir uns bereits angeschaut</a> und auch den Arctic Accelero Twin Turbo 6990 für die letzte Dual-GPU-Grafikkarten aus dem Hause AMD <a...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=22917&catid=76&Itemid=172" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Das PCB der Referenz-670 ist nicht das gleiche, wie bei der 680; das liest sich im Text so...
wär ne interessante Alternative zum Peter. Zumal die Lüfter über die Steuerung der Karte geregelt werden können. Gut auch, dass der Kleber nimmer angerührt werden muss.
naja, die Spawas zum Bleistift? :) Die werden bei mir nämlich trotz Peter noch um die 70° warm, das, obwohl ich die Karte mit 0.975V betreib, die Lüfter drehen aber auch mit nur ca. 800 rpm ;)
Aber stimmt die Kompatibilitätsliste? Ich seh da nur bis zur 7870 die Kompatibilität gegeben? :confused:
Für die 79xx sollst du ja auch einen anderen Kühler kaufen, den ARCTIC Accelero Xtreme 7970, damit man auch schön doppelt verdient bei einem Wechsel. :wink:
"Anders als beim Vorgänger muss die Klebepaste nicht mehr selbst angerührt werden, sondern kommt in einer Tube daher. "
Das wird dann aber nicht mehr die G-1 sein.. bei der warte ich seit 1 Monat, dass sie beim bestellten Shop lieferbar wird. :fresse:
Vielleicht ist es die Klebepaste von den Kühlerchen-Kits?
Das steht aber nicht da. Da steht, dass wir die Gigabyte GeForce GTX 670 OC verwende, da das PCB-Layout identisch mit dem Referenzlayout ist. Das gilt natürlich nicht für alle GeForce GTX 670.
Nehmt doch mal bitte die VRM und VRAM Temparaturen mit dazu... als ich noch nen Twin Turbo Pro auf meiner HD5870 hatte wurden die nämlich mehr als nur gebraten. Mit dem Ref. Kühler waren die kalt.
Hätten wir getan, wenn die Karte entsprechende Sensoren gehabt hätte.
dann habter die falsche Karte^^
meine 7950 hat einen solchen Sensor, lässt sich mit aida auslesen. Während ich mitm Peter auf der Gpu maximal 50° hab, haben die Spawas so um die 70°. Undervoltet, wohlgemerkt.
Die Gigabyte oc mit 3x windforce kühler nutzt aber ein PCB ähnlich dem der 680...
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
Tipp zu den Abstandshaltern: Halten signifikant besser, wenn man ein wenig Klebestift (Pritt oder irgendwas Harmloses) verwendet :)
Hilfe
Hallo Leute,
seit heute kann ich eine Arctic Cooling Accelero Xtreme III mein eigen nennen. Als Grafikkarte habe ich eine AMD Radeon HD 6870 von XFX. Laut der Kompatibilitätsliste von Arctic Cooling, passt der Kühler auf diese Grafikkarte. Ich weiß zwar welche kleinen Kühlkörper auf den Speicherchips geklebt werden sollen, nur bei den anderen bin ich mir im Unklaren. Wo sind die Strom- / VRM-Wandler? Welche kleinen Kühlkörper müssen auf diese geklebt werden? Wo muss ich noch welche Kühlkörper aufkleben. Reicht es einfach an einigen Bereichen nur Isolierband (fest) draufzulegen? :confused:
Ich möchte nicht, dass meine Grafikkarte einen "Hitzetod erliegt" oder einen Kurzschluss bekommt.
Ich bräuchte dringend Hilfe und bedanke mich schonmal im Voraus.
mfG
Kratzy
Es ist eigentlich ganz einfach,man sollte nur bisschen überlegen.Wenn man den originalen Kühler abmontiert,dann sieht man direkt die Wärmeleitpads und da wo die waren,müssen die kleine Kühler wieder drauf.
Welche Kühler wohin sollen,das kannst du an der Größe erkennen.
---- was meinst du damit?
Ich schicke dir ein paar Fotos von meiner Grafikkarte und wie ich es mir vorgestellt habe, wo ich welche Kühlkörper klebe.
Bild 1: Meine Grafikkarte ohne Kühlkörper:
Uploaded with ImageShack.us
Bild 2: Meine Grafikkarte mit Kühlkörpern (nicht verklebt natürlich!)
Könnte es so hinhauen?
Ja,so soll es aussehen.Nur die beiden langen Kühler (schräg) brauchst du nicht.
Gut, dann werde ich die beiden langen (schrägen) Kühlbörper weglassen, und die 8 RAM-Kühler (in Bild 2) und die 4 anderen Kühlkörper (in Bild 2 - links) so kleben, wie sie im 2. Foto dargestellt sind.
Gibt es eigentlich noch etwas, was ich noch beachten muss? (Muss ich irgendwo an meiner Grafikkarte noch Isolierband auftragen?)
Falls nicht, dann sage ich nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
mfG
Kratzy
Nein,brauchst du nicht.Sag später bescheid,ob du mit dem Kühler zufrieden bist ;)
WOW
:eek::drool:;):):cool::d
da bin ich wieder. Nun, der neue VGA-Kühler läuft seit rund einer Stunde in meinem Recher. Der Unterschied zwischen dem alten Kühler und der "Accelero Xtreme III" ist groß (im positivem Sinne natürlich). Bei einer Lüftunggeschwindigkeit von 100% kühlt die "Accelero Xtreme III" rund 10% besser. Bei der Standarddrehzahl sind es rund 25%. Welch ein Unterschied. :d:eek:;):):banana::cool: Und leiser ist er auch noch! Fantastisch!
Schön,dass du zufrieden bist.
@Don;
welche Unterschiede gibt es zwischen Accelero Xtreme Plus II und III ? (Leistung). Lohnt es sich die 8€ mehr für den III-er auszugeben?
Hier für die die es interessiert:
Habe von Anfang an wegen meiner lauten 480GTX geweint und gewartet bis ein vernünftiger Kühler rauskommt und jetzt bei dem zugeschlagen.
Ich habe jetzt keine aufwendigen Test oder ähnliches gefahren, was ich sagen kann ist:
- jetzt unhörbar
- von 94°C auf 62°C unter maximal Last!!!
Anbei noch ein paar Fotos:
Karte ohne Kühlkörper:
Mit passiven Elementen:
Hier habe ich unter den 3 großen Rechts noch Wärmeleitpads verklebt um die vorher auch verklebten 2 Chips (ka was das ist) neben den 6er Packs zu kühlen.
Karte mit Kühlkörper:
Hier noch 2 Bilder von unten:
Habt ihr an der Befestigung auch so eine krasse Verbiegung feststellen können?
Habe die Abstandshalter laut Anleitung(2,5mm) genommen aber sieht so aus als ob ich die 4,5mm nehmen müsste?!
Außerdem habe ich schiss das der Kühler nicht gut aufsitzt da die Ecke auf dem Heatspreader aufsetzen könnten, im 2. Bild gut zu erkennen.
Hier nochmal die Originalbesetzung ;)
Sry wegen der schlechten Qualität, die Bildqualität vom S3 ist echt zum kotzen :(
Für Rechtschreibfehler ist die Schule verantwortlich :d
Ein AC Twin Turbo 2 wäre für deine Karte vollkommen ausreichend ;)
P.S. dein Link unten musst du mal editieren.
@Adrian: Du meinst für die GTX480 einen Twin turbo 2? Würde sicherlich auch gehen, aber bei den 250W oder vll. mit OC auch knapp 300W ist der Extreme mal nicht maßlos überdimensioniert.
Und die 480gtx verbräht reichlich Watt :)
Wenn ich die Kohle gehabt hätte, hätte ich jetzt die Wasserkühlung drin. :d
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Maßlos überdimensioniert bestimmt nicht,aber ich meinte mehr p/l ;)
Hatte schon den TT2 auf ne 480-er mit Oc über 900 gehabt,kein Problem.
Ähnliche Themen
