Unspannend halt, nix neues, nix weltbewegendes.Leute, hier ist echt nix mehr los. Früher wären die hier schon längst durchgekaut und ausdiskutiert:
Test: Alphacool NexXxoS XP³ Light - hardwaremax.net
Test: Phobya UC-1 LT - hardwaremax.net
Kauf doch einfach nochmal Slipstreams? Kosten doch wenig genug, dass man selektieren kann.hi Leute,
ich brauche mal wieder einen kleinen TippAktuell habe ich Scythe SlipStream-Lüfter verbaut und leider habe ich nun schon drei Lüfter hier liegen, die beim horizontalen Einbau einfach störende Nebengeräusche machen. Das bedeutet, mal hatte ich Glück und mal Pech mit den Dingern.
Die Frage wäre nun einfach, ob ihr mir eine Alternative zum SlipStream-Lüfter nennen könnt, mit etwa der gleichen Leistung. Betreibe meine Lüfter mit etwa 800 Umdrehungen pro Minute und möchte eventuell umsteigen.
Die Lüfter sollen natürlich auf einem Radiator installiert werden![]()
Nen Mora ist einfach ein Schrottpassivradi, der braucht einfach Belüftung, selbst wenn diese nur minimal ist.So, bin grad bissel am Primen, damit das wasser mal bissel auf temp kommt...ein Fiebertermo sagt mir jetzt 32,5° Wasser, aber die CPU ist mittlerweile bei max 68°
Normal find ich das irgendwie nicht mit CPU only@ Mora3, gut die Mora läuft Passiv aber geht ja bis max 200W abwärme (Passiv)
Evtl. doch zu wenig durchfluss?
"Alt"Caseking.de » Gehäuse » BitFenix » BitFenix - Prodigy » BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse - weiß
...da will man doch glatt eine Wakü installieren...sieht richtig lecker aus das Gehäuse =)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
, weil 30€ sind in Bitspower-Maßstäben auch nur 3 Anschlüsse.
Nun gut...dann wirds aber bei 1k Einwohnern, wie es bei mir der Fall ist schon schwieriger ^^...Industrieviertel ist auch gut...das nennt man bei uns Bauernhöfe
Nun ja, Spaß beiseite...Linz ist ja nicht allzuweit weg...da gibts dann vermutlich schon ein paar Pulverer
naja aber die drehbaren winkel sind schonwieder nen prob und und gerade kleinteile kosten geld, weil sowas wird dann meist nach benötigten hacken berechnet![]()
ich hab übrigens meine motorradteile letzten bei nem stahlmöbelbau pulvern lassen
das mit dem drehbar setzt natürlich ein vernünftiges Abkleben vorraus, man bekommt das ja wohl dicht![]()
Luuuk ääääät maiiii Gäiimmaarrrr PeeeCeee whäre eiii cäaaan puuut saatsch ääiii biiiig waadiäätöörr inDa der ursprüngliche Beitrag untergegangen ist, frag ich einfach mal direkt:
Ich will folgende Komponenten reinigen:
- AGB (150ml), CPU Kühler (cuplex Kryos XT), Pumpe (XSPC 450 Pumpstation, sprich auseinanderbauen fällt da schwer), einen 420er Radi und die Anschlüsse halt
Reicht es einfach die Komponenten zuerst mit Wasser+CB zuerst einwirken lassen (10-20 Minuten), danach mit klarem Wasser nachspülen und im Endeffekt nochmal destiliertes Wasser durchfließen lassen? Mir macht das klare Wasser etwas Sorgen :/
Genau, das ist so dann komplett. Und mach dir keine Sorgen ums klare Wasser, danach spült man ja den Dreck direkt raus.Du wirst es wohl zerlegen müssen wenns ordentlich werden soll. AGB/Plexiglas/Schläuche wird ich nicht mit CB in Kontakt bringen.
Ich stell mir da einfach nen Ring (wäre nur noch Materialfrage, muss ja ein wenig Temperatur aushalten) vor, den man in die Vertiefung zum Gelenk versenkt mit einem leichten Überstand, müsste man mal einfach ausprobieren, ob man da was passendes zurechtgebastelt bekommt.Bist du dir sicher das man das dicht bekommt?Wüßte nicht wie.
