[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Ich habe zwar nicht den Server, aber die Platten. Und die laufen bei mir schon lange (ich glaube ca. 10 Monate) im RAID 0 Betrieb. Bisher ohne Probleme. Allerdings wegen des Stromverbrauchs nicht 24/7 (das übernimmt eine sparsame 2,5" Hybrid-HDD), sondern mit abschalten nach 20 Minuten Inaktivität.
Schau mal paar Seiten davor ;) War ein Running Gag von einem anderen User :fresse2:
Andere Frage:
Ich habe vor 5 Platten in den N36L zu quetschen + 1 SSD fürs Server OS.
Welche Möglichkeiten habe ich? Kann ich den internen USB Anschluss mißbrauchen? Oder über den eSATA Port?
Schau mal ein paar Beiträge zuvor da wurde genau das selbe gefragt!
Ok, ich behalt jetzt mal die WD Caviar Green WD30EZRX. Zuviel Aufwand. Auch wenn Chriz's Einwand für den Hardcoreeinsatzbereich gilt. Wenn sonst aber noch jemand davon abraten will wegen schlechter Erfahrungen (auch im Softcorebereich), kann er's / sie's gern melden.
Gleich große, aber sonst unterschiedliche HD's (hab jetzt die WD und eine Seagate Barracuda 3 TB ST3000DM001) dürften ja im Raid / zfs-Raid kein Problem sein?
Mein Projekt:
Alle 4 Bays mit HDDs belegen. Den ODD Schacht mit einer 3,5" HDD via Rahmen einbauen. (RU BIOS)
Corsair R90 SSD (mit Mini USB) via USB intern auf dem Board anschließen und verstauen. (OS)
Tada. Damit sollen 2x 3TB, 2x 2TB, 1x TB in dem N36L zum laufen gebracht werden.
Ich werde die Tage nen kleinen Worklog verfassen samt Bilder.
Meinst du das du auf der SSD ein OS installiert bekommst? Was hast du denn vor?
Am USB-Anschluß wird das Ding wahrscheinlich als Wechseldatenträger erkannt und zumindest Windows zickt dann rum.
Die Corsair kenn' ich nicht aber kann man die über USB ansprechen? Daten lesen/schreiben?
Es gab mal SSDs die über den vorhandenen USB-Anschluß nur mit Firmware versorgt werden konnten. Der war aber nicht für den Betrieb als Datenträger vorgesehen.
Naja es ist ja ne HDD. Also muss sie wie jede andere externe Platte auch so angesprochen werden. Dann wäre es ja möglich WHS 2011 zu installieren. Die Corsair kann über SATA als auch über USB betrieben werden. So zumindest laut Google.
Wenn das klappt wäre das genial.
Ich klemm die SSD mit nem kleinen USB auf Mini USB Adapter aufs Board und verstau sie dann iwo im Gehäuse.
€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/502224
- Via iPhone App -
Also was die Green-Line angeht gibts dort keine Probleme. Meine vier WD20 EARX und EARS tun ihren Dienst im RAID5 Klaglos und es betreiben sehr viele Leute den N36/N40 im Maximalausbau mit den Grünen WD's.
Sicher sind die RE's für den Dauerbetrieb spezifiziert aber mal im Ernst, wir reden hier von einer kleinen SOHO-Kiste und keinem Hochverfügbarkeits-Monster. Da bei den Meisten der Server kaum 24/7 laufen wird bzw
voll Ausgelastet sein wird, als daß die Platten nicht eventuell gleich mit Stromsparmodis arbeiten, tun die "Grünen" das was sie sollen: Ihre Arbeit.
Was deine RAID-Frage angeht, so sehe ich dort grundsätzlich kein Problem verschiedene Größen/Fabrikate zu Mischen. Lediglich die Gesamtgröße hängt natürlich stark von der kleinsten Platte ab.
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
Wenn du mit günstig, 100€ meinst :fresse:
Also für Einhundert Einheiten der Lokalwährung würd ich mir so ein Teil glatt nochmal zur Reserve aufs Lager legen ;-)
Andere Frage:
Bin zu blond um das BIOS zu flashen. Hab den USB Key generiert mit dem HP Tool. Obwohl der Stick erster in der Bootreihenfolge ist wird er ignoriert. (erkannt wird er)
Ideen?
Ja sind sie. Ich teste grad auf der Firma via vKVM. Leider kann er die Java-Anwendung nicht starten. Mag mal jemand euer Portforwardingregel posten :d Bevor ich hier frustriert aufgebe?
€: Im LAN kann ich den vKVM über die Remote Card nutzen. Übers Internet jedoch nicht. Das Webinterface erreiche ich ohne weiteres. Dann kommt die Fehlermeldung das die Anwendung nicht gestartet werden kann.
Fehlermeldung im Detail:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jnlp codebase="https://nacrana.dyndns.org:443/" spec="1.0+">
<information>
<title>Virtual KVM Client</title>
<vendor>Hewlett-Packard Corporation</vendor>
<icon href="http://nacrana.dyndns.org:80/images/logo.gif" kind="splash"/>
<shortcut online="true"/>
</information>
<application-desc main-class="com.avocent.kvm.client.Main">
<argument>title=Virtual KVM Session - nacrana.dyndns.org</argument>
<argument>ip=nacrana.dyndns.org</argument>
<argument>platform=ast2050</argument>
<argument>vmprivilege=true</argument>
<argument>user=511702305</argument>
<argument>passwd=2084420925</argument>
<argument>kmport=2068</argument>
<argument>vport=2068</argument>
<argument>apcp=1</argument>
<argument>version=2</argument>
</application-desc>
<security>
<all-permissions/>
</security>
<resources>
<j2se version="1.6 1.5 1.4+"/>
<jar href="http://nacrana.dyndns.org:80/software/avctKVM.jar" download="eager" main="true" />
</resources>
<resources os="Windows">
<nativelib href="http://nacrana.dyndns.org:80/software/avctKVMIOWin32.jar" download="eager"/>
</resources>
<resources os="Linux">
<nativelib href="http://nacrana.dyndns.org:80/software/avctKVMIOLinux.jar" download="eager"/>
</resources>
</jnlp>
Ausnahme:
com.sun.deploy.net.FailedDownloadException: Ressource konnte nicht geladen werden: http://nacrana.dyndns.org:80/software/avctKVM.jar
at com.sun.deploy.net.DownloadEngine.actionDownload(Unknown Source)
at com.sun.deploy.net.DownloadEngine.getCacheEntry(Unknown Source)
at com.sun.deploy.net.DownloadEngine.getResourceCacheEntry(Unknown Source)
at com.sun.deploy.net.DownloadEngine.getResource(Unknown Source)
at com.sun.javaws.LaunchDownload$DownloadTask.call(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Gekapselte Ausnahme:
java.io.FileNotFoundException: http://nacrana.dyndns.org:80/software/avctKVM.jar
at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor2.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$6.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getChainedException(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
at com.sun.deploy.net.BasicHttpRequest.doRequest(Unknown Source)
at com.sun.deploy.net.BasicHttpRequest.doGetRequest(Unknown Source)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: http://nacrana.dyndns.org:80/software/avctKVM.jar
at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
... 15 more
Hilfe wär echt toll :(
Überlege mir auch den NL40L zu kaufen,...
ist es möglich dort nachträglich einen stärkeren CPU einzubauen bzw welche sind dort zu empfehlen?!
Der NL40 wird nur mit einer CPU ausgeliefert. Diese ist verlötet und lässt sich nicht austauschen!
€dit: Mist! Zu langsam....
Dann ist der AMD Turion™ II Neo 2x 1,50 GHz etwas zu langsam,... er soll mir nähmlich bis 500mb avis zu flv oder mp4 umwandeln und gleichzeitig auch noch andere Film dateien ins netz streamen auf anfrage. ;/
Das wird ihn wohl an seine grezen treiben.
Überlge grad ob denn "nur" streamen von den Videos ins netz ohne ruckeln klappen würde also ohne das ich konvertiere...
Da es sich um mp4 und flv daten handelt werden ich sie über einen flash player auf meine HP einbinden... die dateien sind zwischen 150 bis 500mb groß.
Sollte halt ruckeltfrei laufen,... dabei handelt es sich nicht um 100 zugriffe eher einzelnde.
Wenn du Windows ernsthaft auf ne externe bzw per USB-angeschloßene HDD installiert kriegst, wüsste ich gerne, wie du das geschafft hast! Weil sämtliche Versionen, die ich probiert habe, weigern sich vehement diese HDD zu finden. Ein Linux auf USB-Stick ist leider was anderes als ein Windows auf USB-Stick...
Nun ja, ist doch ganz simpel. Du kannst ohne weiteres von USB booten. Entsprechend kann ich auch WHS2011 installieren sofern die installationsroutine nicht mit irgendwelchen "ich kann da nicht installieren"-Dreck ankommt.
- Via iPhone App -
