Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Wer einen Sub für Musik sucht sollte den passenden für die Monitore vom gleichen Hersteller wählen oder in einen kleinen Velodyne oder SVS investieren. das ist wirklich wichtig wenn das gesamterlebnis nicht darunter leiden soll. Da sollte man möglichst nicht billigheimern, sparen kann man an anderen Stellen wie DA wandlern zb.
Oder Verstärkern, stimmts? :)
@henrik
Die Aussage zur Elektronik, war auf die Allgemeine Diskussion über den Sinn von DIY bezogen. Auf deinen Sub wollte ich eigentlich keinen Bezug nehmen.
Warst du nicht der mit dem 2500€ AMP? :fresse:
dann ist das also der ideale Sub für mich? Nubert - nuBox AW-991 Aktiv-Subwoofer
Meine Aussage war eher allgemein gemeint, weil hier gesagt wurde nen selbstbau Sub kostet mehr als nen fertig Sub ;)
BTW: 400-500€ NUR für die Technik im inneren ist also billig? Soso, ich glaube ich bin hier falsch.
Wie viele Subs sollte man eigentlich benutzen?
Ich habe darüber im Netz vielesen gefunden, die Aussagen waren meinsten mind 2 und gingen bis auf 12 (!) Stück hoch.
2+, wobei ein optimal aufgestellt auch nicht schlecht ist. Es kommt halt immer auf die Situation an, deswegen eine Pauschalisierung unangebracht wäre.
Mehr als 2 sind Blödsinn. 2 dienen auch nur dazu, dass die sich (bei hohen Pegeln) gegenseitig entlasten können. Als Leisehörer würde zB einer locker reichen.
Ne, meine beiden 681 haben schon mehr Fläche :fresse: Haben auch die 22cm TT.
Die 381 haben auch die 22er verbaut. Die alleinige Größe der Treiber muss also nicht viel bedeuten. Dass der 441 auch einiges mehr an Druck macht, sieht man schon an der deutlich dickeren Sicke.
Wieviel W Ausgangsleistung hat deiner noch mal?
2x 180w
Arcam FMJ A22 integrated amplifier | Stereophile.com
Der Amp war ursprünglich vorgesehen um etwas schwierigere Selbstbau LS anzutreiben und hat damals gut zu meinem HTPC gepasst. Hab den gebraucht unter 500€ gekommen, kann auch durch zusätzliche Endstufen auf 5.1 ausgebaut werden.
Sie dienen nicht nur für maximalen Pegel, mehrere Subs sind hilfreich wenn man in einem Raum möglicht gleichmäßigen Bass haben will. Das ist mit nur einen Sub in der Regel wegen Raummoden nicht möglich, aber wenn man mehrere Subs gut platziert kann man ungefähr den gleichen Bass überall im Raum erreichen. Es ist also hilfreich wenn man Probleme mit Raummoden am hörplatz hat oder einen Kinosaal hat mit viele Hörpositionen.
@Lifi Und warum nicht sowas genommen? the t.amp E800 Stereo-Endstufe
Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand einen Kinosaal hat...
@ eppic fail
Das Behringer UCA 202 hängt aktuell sogar am Amp da die Arcam Digitaleingänge zu stark rauschen und der Behringer DAC nicht :p
Zeig mir doch bitte mal einen fernbedienbaren Verstärker mit Option auf 5.1 und + 2x 180w rms unter 500€ :)
@ eppic fail
Warte, warte, warte! Du meinst es gibt Unterschiede bei DACs?
Wofür braucht man denn genau eine Soundkarte wenn alle DACs gleich sind? Eine Onboard Karte ist doch auch ein DAC oder nicht?
Ich würde eher sagen es ist ein technischer Defekt wenn ein DAC Board nach 10 jahren plötzlich anfängt zu rauschen :)
Du sagtest es rauscht dir zu stark, nicht, dass es defekt sei. Ein defekter Wandler zeigt sich auch wenger durch bloßes Rauschen.
Sofern du keine Störungen mit der Onboardkarte hast und dein Verstärker die niedrigere Spannung an den Ausgängen gut kompensieren kann dann reicht im Grunde auch Onboardsound.
Öhm? Störungen habe ich nicht, aber es klingt VIEL schlechter als mit DAC.
Das betrifft vermutlich Bauteile auf der DAC Platine im Amp. Sind die durch dann kann es rauschen. Wie oder warum es rauscht war doch egal als ich es gepostet hab. Irgendwie ziemlich infantil trotzig dass du dich an Kleinigkeiten so festbeißt. Werd erwachsen Junge!
:wink:
brauch kurz mal eure hilfe. ich suche eine art leiste oder schiene durch die ich das kabel beider hinteren lautsprecher (5.1) verstecken und schützen kann. Die Boxen sind nämlich gleich über mir im Bett. Und ich komm beim Pennen oft an das Kabel von einer Box dran. Keine Lust es kaputt zu machen . Manchmal hängt mein Fuß fast dran :lol:
Klar weil auf den Ausgängen der Onboardkarte viel weniger Spannung anliegt als an Ausgängen einer Soundkarte oder DAC, Lauter wird immer als höherwertiger empfunden. Deshalb sollte man an den Ausgängen des Verstärkers die Spannung messen und angleichen bevor man vergleicht. Spannung = Lautstärke.
Warum am Verstärker messen und nicht an der Soundkarte? weil sich die Spannung des Verstärkers ( Vol. Regler ) und der vorgeschalteten Hardware summiert und man das über den Vol. Regler genau angleichen kann.
irgendeine Leiste im Baumarkt kaufen. Wir haben welche im Garten die man öffnen kann.
DAC und OnBoard ist nahezu gleich laut. Wenn starte ich eh mit pegel 0 und gehe rauf bis zu meiner Gewohnten Hörlautstärke.
Du weißt jedoch ob du gerade über den DAC hörst oder über Onboard. Das reicht aus um dich psychologisch so zu beeinflussen dass du meinst es hört sich über den DAC besser an. Genau dieser Einfluss verschwindet bei einem Blindtest.
In Englisch auch "expectation bias" genannt, also Erwartungshaltung.
