Ich benütze 90er Winkler nicht gerne weil ich es esthetisch nicht schön finde.
Persönlich finde ich, dass es am besten aussieht, wenn Schläuche gebogen sind und kurze bzw. lange Kurven schlagen.
Besonders der Abschnitt von CPU => SB/NB=>RAM erlaubt diese typischen Kurvenübergänge vom Schlauch die ich einfach super finde.
Sowas mit Winklern zu verbauen würde ich für Verschwendung halten.
In Sachen Durchfluss sind Winkler unerheblich, aber bemerkbar.
Wenns praktischer ist oder nicht anders geht, warum nicht:)
Aber wenn man das Projekt gut plant und 90er Winkler nicht benützen will, gehts fast immer ohne.
verwirbelungen sind sogar ausdrücklich erwünscht. je mehr im radiator desto besserer wärmeübergang.
Ik wes - deswegen schrieb ich ja "andere".. ggf. sind die weniger turbulent wenn direkt nach der Pumpe ein restriktiver 90 Grad Winkel sitzt, aber so what. Wenn ich da nen Winkel brauche, kommt da einer hin.
Wasser fließt und kühlt.. kühlt es nicht mehr genug werden Lüfter aufgedreht oder neue Radiatoren gekauft.
Wäre der Durchfluss zu gering, Pumpe aufdrehen oder austauschen..
Winkler vorm Auslass sollte man trotzdem mit Bedacht setzen.
Weil wir sonsten einen Elliminaren Strömungsabfall im CPU Kühler haen könnten, wenn wir die ganzen physikalischen Gegebenheiten berücksichtigen? :fresse:
Sorry, war nicht böse gemeint..
Warum sollten man das nicht machen?
Habe ich aktuell auch am laufen. Keinerlei Probleme.. :)
Hab ja nicht gesagt man solls nicht machen, nur eben mit Bedacht
Wenn man eine D5 auf Setting 5 hat oder ne DDC ist es nicht erwähnenswert, ich spreche eben von lower range Pumpen bzw. Modelle die eben nicht ganz so viel Power haben.
Bei solchen Fällen, sollte man eben Pumpenausgangswinkler mit Bedacht verwenden, sonst sind die ja sowieso unerheblich wie im Video von Dexgo gezeigt.
Außerdem musst du auch das interdisziplinäre kommulierende Wirkungsquantum berücksichtigen, aber du hast ja schon etwas erläutert:p...Ich versteh immer Spaß:)
Wieso sollte das bei einer schwächeren Pumpe ein Problem sein?!
--- nein - erklär es mir nicht.
Ich habe bei mir 135° Winkel vor dem AGB. Einerseits wegen der Optik und anderseits damit es nicht Plätchern soll.
Nach dem DFM kommen 2x 45° Winkel und im AGB sprudelt das Wasser auch sozusagen um ca. 90° ;).
Sry, das sind dann ungefähr 180°.
Da es im Moment aktuell ist:
Ich will mein Wasser mal wechseln. Die Frage ist, wie kriege ich das aktuelle Wasser aus dem Kreislauf. Ich würde jetzt spontan einfach das MB abstecken, das NT überbrücken und via Schlauch und Unterdruck das Wasser raussaugen - Ansatz gut? Ich mach mir halt Sorgen das ich so einen Großteil nicht erreiche, was eher suboptimal wäre, da ich den Kreislauf etwas "verschieben" möchte und hierfür den AGB vom Kreislauf trennen muss. (kurz: der AGB ist im Moment dort, wo die Laufwerke verbaut werden. Er muss um etwa 1 cm weiter rauf, damit ich mir endlich mal wieder n DVD Laufwerk verbauen kann ^^)
am besten das Wasser aus der tiefsten stelle trennen. Vorher den agb schließen, damit das wasser nicht mit vollem druck rauskommt.
ich würde die pumpe ungern trocken laufen lassen.. wenn du alleine schon den schlauch am unteren ende der wakü vorsichtig entfernst.. entleert sich der kreislauf fast von selbst (achtung steht unter druck bzw. läuft vom hydrostatischen druck sehr gut ab. dann gibs du luft am oberen ende der wakü und entleerst noch weiter...
um jeden tropfen rauszubekommen hilft nur noch pusten und vorsichtiges demontieren und weiteres pusten.
Der Ansatz ist suboptimal. Du würdest nicht das komplette Wasser aus dem Kreislauf bekommen.
An einer geeigneten tiefen Stelle den Kreislauf + AGB öffnen (damit Luft in den Kreislauf kommt). Anschließend das Wasser kontrolliert ablaufen lassen. Da du ehh das Wasser wechseln willst. kannst du auch direkt die Kühler und restlichen Komponenten reinigen.
Den AGB schließen? Inwiefern?
Und bzgl der Trennung am untersten Ende: daran dachte ich auch schon, das Problem dabei ist nur, das hier eigentlich nur der Schlauch der vom AGB zur Pumpe geht in Frage kommt. Und wenn ich den trenne, habe ich mit ziemlicher Sicherheit Wasser im Case - zumindest kurzzeitig. Ist halt irgendwie nicht so schön :/
Edith meint: komplette Komponentenreinigung wollte ich mir eigentlich sparen. Ich wollte das Wasser auch nur aus dem Grund wechseln, da ich den AGB mal verschieben muss, und das sich - meiner Meinung nach - doch relativ gut verbinden lässt.
und der schlauch der von der druckseite kommt ? der wird doch sicher nach oben weg gehen
AGB soll halt dicht sein, alle Verschlussstopfen etc. . Wenn du dann n Stopfen aufmachst schießt das Wasser ausm Schlauch raus. Mache es genauso, unten Schlauch trennen und gut ist. Vorher ne Schale drunterstellen und paar Küchentücher zur Abdeckung kritischer Komponenten wie NT. Wollte mir eigentlich n Kugelhahn zum einfacheren entleeren einbauen, hab ich aber bisher gelassen weil es mit Schlauch abziehen einfach total easy ist.
jo da gibt es nicht soviele möglichkeiten.. wie schon erwähnt fang das wasser auf.. deck alles was irgendwie in der nähe elektronik ist mit küchentuch ab.. wenn du das system neu verschlauchst ,denk dir gleich mal eine bessere art zu entleeren aus.... denke mal du hast nun kein kugelhahn da.. aber sowas wäre optimal mit einen tstück
Ich mache es so, das ich sowas wie eine tuperbox nehme und an der stelle mit der einen hand festhalte. Dann schlauch abziehen und in die box reinfliesen lasse. Man muss dementsrpechende box nehmen, wie viel wasser man auch im kreislauf hat.
K, dann werd ichs so machen... wenn alles gut geht, gibts heute Abend Fotos ;). Danke euch
Sorry dass ich im Moment soviel bezüglich Wasserkühlungen frage, aber ich bin neu auf dem Gebiet :d
Also mich interessiert die Frage wie stark ein Radiator sein sollte. Gibts dazu einen Sammelthread oder sowas der das erklärt?
Ich frage mich wie groß sollte ein Radiator für einen i7 2600 @ 4,3 GHZ und eine leicht übertaktete GTX 570 sein? Und wie groß wäre der Temperaturunterschied zu einem Mo-Ra 3 mit logischerweise mehr Lüfter aber gleichen Drehzahlen?
Doerk@ Je mehr fläche, desto mehr Luft nach oben für späteren upgrade hast du. Je kleiner die Fläche des Radiators, desto höher müssen die Lüfter laufen und desto lauter werden sie.
In deinem Fall würde ein guter 360er Radiator ausreichen. Zumindest könntest du damit anfangen.
Meine Empfehlung wäre da ganz klar, wenn du kein lan freak bist, einen Mora 3 zu kaufen ;). Du musst dieses auch nicht mit Lüftern vollstopfen.
Ja das ist logisch :d
Also ich mags auf jeden Fall leise deswegen wäre wohl sogar noch mehr als ein 360er sinnvoll.
Über ein 1080er oder 1260er Radiator habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich gehe ungefähr einmal im Monat mit PC zu ein paar Freunden bzw. die kommen zu mir (kleine Lanparty :fresse: )
Schnellkupplungen könnten da eine Alternative sein, oder?
ja, mit schnellkupplungen wäre das transportieren natürlich besser. Dann musst du dir wegen der Stromversorgung ebenfalls gedanken machen.
