dB=Dezibel
Einfach gesagt kannst du auf den Graph sehen wie laut der KH ein definiertes Eingangssignal, in Abhängigkeit zum Frequenzgang wiedergibt. Wenn du dir die Kurve des Turbine anschaust siehst du das dieser bei tiefen Frequenzen mehr Pegel liefert als die anderen. Wenn du die Werte auf der Y-Achse zur Rate ziehst, dann siehst du den Pegelunterschied von 15dB im Vergleich zum Beyer.
ist das nicht begrenzt oft möglich?
