Geht ja nicht nur um die Langlebigkeit des Prozessors, schau dabei mal auf die Stromuhr :)
Ich finde beim 2600k eigentlich eher genial das er sich mit 1.6Ghz begnügt wenn ich mir ne Bluray ansehe oder kleine Arbeiten wie Downloads verrichtet werden und Leistung auf Abruf bereit steht.
Finde den wert einfach nur geil :d. Die 1,52V sind ja das was Intel maximal angibt in den Specs. Sicherlich sind weniger Volt besser für die Langlebigkeit. Aber wen hat Hardware schon lange im betrieb der LUXX User ist ;)
5.1GHZ is super, aber für 24/7 wirklich nicht geeignet.:/
So einen hohen Wert verwendet man doch nur zum benchnen?
Bist du vl bei ein paar communities, wie HWBOT und Co?
Du kannst im BIOS doch einfach OC Profile erstellen, und wenn du keine Benchmarks machst oder Spiele spielst kannst du ja einfach ein weniger beanspruchendes OC Profil wählen.
Auch wenn 5.1GHZ auf 1.52Vcore stabil sind, diese wirklich konstant jeden Tag drauf zu haben ist auch für den Sockel, VRMs und das Board nicht ratsam, nicht nur die CPU.
Hobbys sind nun mal teuer ;). Denke mal es hält sich in grenzen was ich an strom verbrauche. Bin bis auf meine Urlaube eher wenig zu Hause durch mein Beruf. Da kommen am Abend maximal 4-5 Stunden am PC bei rum. In der zeit Spiele ich dann zwar aber das macht die Stromrechnung nun auch nicht so fett wie du es vieleicht denkst.
Auch wenn 5.1GHZ auf 1.52Vocore stabil sind, diese wirklich konstant jeden Tag drauf zu haben ist auch für den Sockel, VRMs und das Board nicht ratsam, nicht nur die CPU.
Ja ich bin in einigen Foren angemeldet wie zum bsp. HWBOT (seit gestern). Dennoch nutze ich den PC Hauptsächlich zum BF3 spielen. Ich bilde mir bisher ein das die 5,1 GHz einfach nötig sind um meine beiden GPUs bis zu 99% auszulasten. Ob es nun auch 500 MHz weniger tun habe ich bisher noch nicht getestet. Ich denke mal die der sockel ist von Intel für sowas schon ordentlich geplant worden und durchdacht. Mein Board ist für Overclocking ausgelegt daher ist auch das agument mit dem VRMs nicht gegeben. Eher die CPU wird über kurz oder lang schlapp machen. Bisher hat aber jede CPU die ich mit Wasser gekühlt habe locker ihre 3 Jahre gehalten.
So leute - der 360radi (XSPC EX360) ist zusammen mit 3* Silverstone AP121 Air Penetrator 120mm nun montiert.
Alles soweit gut - danke fuer die tipps gestern. War aber eine XXXXXXXXX Plagerei, die Einlässe mit dem Auslass der SpaWakuehler zu verbinden.
  • Wenig platz
  • Ram im Weg - musste ueber eine Verlaengerung die 90Grad Anschluesse "erhoehen", sonst wäre der Anschluss beim Drehen nicht ueber die RAM Bausteine gegangen
  • nervige undichte Verbinder (die AC 90Grad Verbinder sind echt Mist, die bekommt man nicht richtig fest angezogen durch diesen mini-schraubring, den nur ein miniatur-mensch richtig fassen kann)
  • dann kurzzeitiger Wasseraustritt (was ein glueck habe ich gelernt inzwischen wie man das macht - danke dir, ATX - Bruecke - sonst haette das den Tod der GraKas bewirkt)
aber nun läuft alles. Der Schlauch (Verbindung RadiEinlass - SpaWa ausslass) ist ein wenig mitgenommen (beim installieren leicht geknickt), aber das ist nur ein optischer Makel. Der wird aber auch noch ausgemerzt - nehme ich halt fuer die verbindung 16/10er Anschluesse und ein paar CM 16/10er Schlauch :)
Vom vielen Rumschrauben habe ich aber nun Nackenschmerzen :) Was macht man nicht alles fuer sein hobby... :)
  • Wenig platz
Klingt gut dein Umbau, dazu noch ein paar bilder dann wäre es nun perfekt ;)
Bilder habe ich bewusst nicht gemacht :)
Grund: ich bin absoluter Fotografier-Noob. Ich habe nichtmal ne kamera - nur mein Galaxy Nexus :) Und mit dem "miniknick" in dem Schlauch ist das nicht bildwuerdig :)
Um den GPU Bottleneck auszumerzen würden aber auch schon 4.7GHZ völlig reichen:)
@Thyrus: Gut gemacht!:)
Ein paar Bilder deiner Arbeit würden mich aber auch interessieren:)
Wakü ist meiner Meinung nach, 50% Kühleffizienz und 50% Aussehen:P
Okay... ich mache heute abend welche - aber WEHE ich hoere Kommentare wie "der Schlauch ist aber geknickt" :)
Krusty, alles normal.
Ok - das die Loons@max laufen ist heftig, aber 2x 580@950 heizen nun mal gut.
Interessant ist Deine Zimmertemp - ich hab das gleiche Setup aber nur den Mora mit 4x 180@400 und 31-32WT Grad wenn es mollig warm im Zimmer (24) ist.
5,1 GHz bringen zwar mehr FPS mit SLI, aber eher so 1-3, lohnt also nicht. 4,5 reicht völlig.
Dazu - hast Du den FPS-Limiter vom Inspector drin? Das bringt bessere Temps und ne bessere Grafik.
das wird sicherlich einer der ersten Sprüche :asthanos:
@ Krusty
dreh die Lüffies mal rum. Saugend ist besser beim Mora. Ist der Stand alone, oder hängend?
@Dozer
der hat sogar noch nen weiteren Radi mit Lüffies @ 12v im Kreislauf. Da müsste das Delta deutlich geringer sein.
24°C RT und 35°C WT ... also ein Delta von 11°K ? ... kann ich nicht glauben bei ALLEN Lüffies @ 12v
wie erklaere ich das ohne bild... der Radi ist oben im Gehause... Eingang "ganz links".
Der Schlauch geht nun von Ausgang Spawa kuehler (hier in meinem Bild gut zu sehen - > da war er aber noch ueber den RAMs)
2qhogu.jpg in den Eingang Radi
Um also nun SpaWa mit Eingang Radi zu verbinden, muss ich (um weitgehends knickfrei zu sein) den 90Grad ueber die Rams bekommen - sonst ist der Winkel zu hart und habe sofort einen knick - > habe ich mit einer Verlaengerung (bzw eher einem mininippel gemacht). Und beim reinnudeln des Schlauches ist der leider leicht eingeknickt. Fertig verbaut legt er sich nun gerne in diesen "knick" zurueck, aber nur optisch - ist nicht wirklich genickt, sondern eher eingedrueckt. Somit kein impact beim Durchfluss (der hat sich von 190L auf 175L reduziert durch den EX360 Radi) und nur ein optischer Makel.
Gleichzeitig habe ich den XXX AC 90Grad verbinder rausgenommen - den habe ich einfach nicht dicht bekommen und durch einen alten 90Grad billigheimer ersetzt. Sieht halt etwas unschoen aus der alte :)
Naja ich teste es bei gelegenheit mal.
Hab kein Limiter an, finde es geil wen da 200 FPS stehen ;). Kann ich aber auch mal testen bei gelegenheit.
@ Krusty
Stand alone. Ohje dann muss ich mal testen was da geht mit dem Umbau. Hab die seit 2-3 Jahren nicht mehr ab gehabt. Reinigen habe ich immer mit dem Kompressor gemacht ^^
@ Mein Problem:
44% @ MoRa, 45% @ 280er Radiator= 56°C CPU und 50°C GPU bei 23°C Raumtemp. Wasser war bei 36°C im AGB
56°C im Idle ? :eek: - krass. welchen Kühler nutzt du?
wohl kaum im idle :) eher load wenn die Grakas auch bei 50grad stehen ... bei 23-24 Grad Wassertemp im idle sind bei mir die Grakas ca 26-28 Grad kuehl.
nice ^^ nein natürlich im LOAD bei ca. 1 stunde bf3 die ich vorhin gespielt hatte.
im idle habe ich gerade in dieser minute 28°C wassertemp. an der cpu 42°C. gpu1 hat 29°C und gpu2 hat 34°C.
den unterschied an den GPUs denke ich kommt vom anschluss der Kühler ( flussrichtung im kühler). Werde wohl mal irgendwann ein parallel system aufbauen.
Max Load temp der CPU war vorhin wahnsinnige 80°C o_O
edit:
mal zur veranschaulichung meiner werte ;)
Das ist in der Tat warm... also das Wasser. Aber CPU Temp ganz normal. 56 bei 5,1 GHz - und 2x 580.
Ist dich alles ok.
meine GPUs werden zwar eher 42-45 Grad warm, aber das liegt ggf. auch am Limiter.
Alles ordentlich entlüftet?
Edit: 80 Grad CPU Load? Au - das ist nicht ok.
UPS - allerdings nicht. :wall:
Ich wundere mich mitlerweile auch nicht mehr drüber. Wen man bedenkt das diese 80°C ja ein Peakwert sind bei 107,2W an der CPU ist das auch nicht verwunderlich.
@ Mein Problem:
Du sagtest ja auch mal, dass du 3x Laing DDC mit Ultra Mod in der Wakü hast:)
Ich weiß ja nicht wie du deine Verschlauchung angeordnet hast, aber wenn die Dinger gleich vor dem Block sind, bin ich sicher, dass das dazu beiträgt.
@Thyrus: Warum verwendest du kein 45 Grad Schraubi, wo der Knick ist?:)
ich hatte mir so billig-heimer 45 "1/4 auf 1/4" teile geholt- die sind aber mist (haesslich) und sind so dumm vom gewinde her, das die nie "gerade" laufen sonden immer ein wenig zuviel oder zuwenig hatten (also mehr nach links oder rechts)
so ist es angeordnet. Der 280er ist für die CPU sozusagen dann gehts raus zum MoRa und vom dem dann in die GPUs.
@Thyrus,
diese Anschlüsse hier: Aquatuning sterreich - Alphacool HF 13/10 (10x1,5mm) Anschraubtlle 90 drehbar G1/4 - Chrome Alphacool HF 13/10 (10x1,5mm) Anschraubtlle 90 drehbar G1/4 - Chrome 62367
sin in der Tat BESCHISSEN. Sorry für meien Ausdrucksweise, aber anders kann man das garnicht zum Ausdruck bringen, frage mich imer noch, wer solchen Bockmist verzapft hat. Kumpel von mir hatte sich einen Radiator gebraucht gekauft, wo die Teile schon mit dran waren, wir haben sie nicht runterbekommen, da der drehbare Teil zu allem Überfluss dicker ist. Wir waren in 2 Werkzeugverkaufsläden und 3 Baumärkten, niemand konnte uns helfen oder passendes Werkzeug verkaufen. Absoluter Dreck von Alphacool.
@King,
1.5V auf der CPU, bist ganz schön mutig....
@Dozer,
ich spiele ebenfalls mit Nvidia Inspector "Limiter", da somit der Stromverbrauch gesenkt werden kann und sich die Temperaturen verbessern. Außerdem wird die CPU stark entlastet und die GPUs können besser ausgenutzt werden, man hat dadurch also jede Menge Vorteile
Beispiel
Ich hatte beim Spiel Dirt 3 selbst mit Single GPU IMMER eine Auslastung von über 90%, völliger Wahnsinn und das mit einem 4Ghz Quad (i5-750). Auslastung der GPU lag oftmals um die 70-90%, selbten darüber. SLI brachte sogar schlechtere Ergebnisse bei den min FPS, deutlich schlechter und ca. 20% Mehrleistung bei den max FPS. Im Endeffekt konnte ich nicht flüssig spielen und es ruckelte ganz fürchterlich, je nach Strecke und Wettereffekt.
Als ich den Limiter probierte (erst vorgestern durch Zufall entdeckt), sank die CPU Auslastung auf 20-30% :stupid::fresse: Ich konnte sogar noch Ambient Occlusion reinhauen und hatte mit Singlekarte und festen 30fps (kam nie drunter) eine GPU Auslastung von ca. 30-40% (SLI). Ich dacht ich spinne. CPU Auslastung um 60% reduziert, bessere Grafik, unterforderte Grafikkarten und mit dem min fps nie im Keller.
Ich bin begeistert und froh mich fr Nvidia entschieden zu haben, wollte die ganze Zeit schon Limiter testen (nicht wegen SLI, sondern generell um Strom zu sparen und die Hardware zu schonen), aber es gab ja scheinbar immer Probleme, kein DX11 Unterstützung, Tool wird nicht weiter suportet, Fehler in Spiel XYZ)...
Es ist bereits ein Test draußen, kurzes Fazit von denen wäre:
- ca. 40% der Leistung einer Laing DDC (statt 200+l/h nur 90l/h
- extrem klein
- verbraucht unglaublich wenig Strom
- ist die leiseste Pumpe die sie jemals zu hören bekamen
Folge: Ich musste mir gleich 2 bestellen, ist aber noch nicht hier, da der Deckel bei AT erst in 1-2 Wochen angeliefert wird, nicht wie angegeben heute. Ich kann Dir also in vermutlich 3 Wochen mehr dazu sagen, falls Du so lange aushalten kannst. Du solltest aber ein HighFlowsystem besitzen, sonst kannst Du das Teil gleich mal knicken, sofern Du mit der aktuellen (Laing/Aquastream?) nicht schon mindestens 150l/h hast?
sind die Deckel denn anders im Vergleich zu den normalen Laingdeckeln??? Ich meine nur...Plexideckel..
Hab mal ne Frage, bin gerade am umbauen und wollte auf meine Laing mal den Phobya Metal Deckel draufpacken zum testen. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich das System befüllen will, die Pumpe zwar läuft aber kein Wasser ausm AGB "zieht" (ich weiss das die drücken ;) ). Lesen kann ich und In/Out vertauschen scheidet aus. Wasser sollte sie auch haben. Hab ansonsten im AGB nur statt nem Cyclone jetzt 2 Röhrchen reingebaut, ansonsten ist alles genauso wie vorher. Hatte vorher n EK Deckel und da ging alles ohne Probleme... . Gibt es irgendwelche "Geheimnisse" die beim Phobya Deckel zu beachten sind?
Nö, das ist ein Deckel wie jeder andere auch :)
Mein Paket hängt nun doch beim lokalen Zoll, weil die Leute bei Bitspower keine Rechnung außen ans Paket gemacht haben, nun darf ich am Montag doch mit Rechnung da hin fahren, mal sehen was das gibt. War dann exakt 2 Wochen unterwegs, ging eigentlich recht fix betrachtet man die Entfernung, waren aber auch 28$ Versandkosten.
