Nicht schlecht, wäre mir aber zu laut. Im Nachhinein hat sich schon eine Ultra Laing für mich nicht gelohnt. Was die mehr kann, brauche ich nicht, dafür muss ich sie drosseln, damit es mich nicht nervt. Bin aber auch empfindlich. :d
Man kann ja jede normale DDC ganz einfach in eine Ultra umwandeln mit einem Mod:) (Da braucht ihr doch kein extra Geld zahlen;))
genau so hab ich das auch 3 mal gemacht bei mir ^^
Ich find dieses Top einfach genial:
Aber omg der Lärm ist ja schlimme als mein TWFIII auf 100%^^
und wie lange halten die dann ?
die platinen waren damals die selben, ob ultra oder nicht das war damals egal waren halt gleich. Und bei mir laufen die nun schon mindestens 2 Jahre mit dem Umbau.
Triple Laing Power - YouTube
Das Top habe ich auch. Lärm geht wen man die Geschichte Entkoppelt und in einem Gedämmten Case betreibt.
Das geht aber nicht mit jeder Laing soweit ich weiß nur mit den alten versionen oder täusch ich mich da?!
Warscheinlich haben die das mitlerweile geändert. Meine Sind halt schon ein paar Jahre alt.
genau, jetzt wird gedrosselt auf Teufel komm raus :d
Das ist der eine Punkt und zweitens gehts seit geraumer Zeit nicht mehr.
@Gooch: Deine "Druckrechnung" ist übrigens falsch.
abend,
2 fragen hätte ich:
1) weiß jemand, was es kostet einen GPU-wasserblock vernickeln zu lassen? nur um mal ne hausnummer zu wissen.
2) was kann ich machen, um meinen mora 2 pro zu entlüften. es plätschert fröhlich vor sich hin. langsam ist aber gut *g* der entfültungsmodus der aquastream xt brachte da kaum besserung. da sind die intervalle - an, aus, an, aus... - durch zu lange pausen gekennzeichnet.
gruß
..::mcpaschetnik::..
@Robocop1981 das musst du selber wissen.
@mcpaschetnik schütteln & drehen, Wasser rein unten und oben raus.
ich habe bereits gedreht und geschüttelt. brachte keinen erfolg. im radi gluckerts vor sich hin :-/
gruß
@mcpaschetnik
ja war bei mir mit meinem Nova 1080 auch ab und zu mühsam...wenn du
du musst den Mora irrgentwie auf den tiefsten Punkt bringen und dann schüttlen...hoffentlich hast du mit den Schläuchen genug spiel...
ich werds mal versuchen, danke.
hat jemand von euch noch 90° winkel für 13/10er schlauch über? ich brächte welche. angebote gerne per pn. sorry für OT!
gruß
habs. ma ausprobiert mit dem löt. die pumpe springt so nicht an ;)
Wann hast du die Pumpe denn gekauft?
Es stimmt was vorher gesagt wurde, ab einem bestimmten Zeitpunkt bzw. Batch wurde dieser technische Mod unmöglich gemacht.
Da wurde es denen wohl doch zu viel^^
Mich würde interessieren was verändert wurde um, den Mod unmöglich zu machen und ob es reversibel bzw. umgehbar ist?
Hat jemand Erfahrung ob es möglich ist ein MoRa 3 auf den Kopf zu stellen, sodass die Schlauch Ein/Ausgänge nach oben zeigen?
Klar ist es möglich, warum nicht.
Nur ist die beste Variante seitlich unten rein, seitlich oben raus, so bleiben die wenigsten Luftblasen drin.
Für die Befüllung, aber dann kannst Du ihn auch drehen. Wobei die Füsse da nicht dran gehen..
Man man man was wollt ihr immer mit so viel durchfluss, selbst 60l/h reichen noch dicke^^
Mal ne frage: hat jemand schon Erfahrung mit ps3 wasserkühlen gemacht? Gibt es da wirklich nur einen Kühler? Muss Man andere Komponenten noch aktiv belüften?
In Zeiten von DDC und D5 sollte es aber schwer sein unter 90l/h zu erreichen:)
Außer jemand stopft seine Loop mit zu viel Blödsinn voll und hat zu wenig Vorderdruck in der Pumpe.
Gibt es im Forum wirklich Leute mit 60l/h Durchfluss?^^
Und wenn dann wohl sicher nur aus Lärmgründen der Pumpe?
120l/h sind doch optimal, da können die Vorteile des Durchflusses noch schön ausgeschöpft werden, und es ist trotzdem noch ein realistischer Wert.
Drüben bei den Amis ist 60l/h nicht mal mehr auf den Review ChartsxD
Ab 250l/h fangen dort die Tabellen erst an lol^^
"Mehr Power!, Ho, Ho, Ho"xD
Naja mehr power halte ich nich immer für sinnvoll (zumindest was durchfluss angeht). Wie leben ja zum glück in Zeiten in denen High Flow nicht mehr nötig ist und Kühler auch mit viel weniger auskommen.
Ok aktuell hab ich auch 94l/h (mora3, 420er MC, ek sb/nb, 2xmosefet, graka, CPU und dfm)
Aber ich hatte auch schon Zeiten wo ich nur mit 35l/h Gefahren bin und nicht merklich große nachteile davon hatte.
Bei mir gluckert es ab 120 L/h wegen der horizontalen AGB Montage. Hab deshalb die zweite Pumpe zur Zeit abgeschaltet. Ansonsten finde ich mehr Power aber immer toll :d
Ich stell mir nun die frage warum du eine zweite pumpe überhaupt dann noch eingebaut hast ;). Es geht nichts über leistung :d. Darum habe ich ja auch 3 Laings xD
Ab 250l/h haben die aber mit sicherheit 2-3 Pumpen.
Mein System: 3 Radis, Spawakühler,Z68 Chipgekühlt,CPU,1X6950 Fullcover,1XMips Ramkühler und da kommt eine D5 auf 84l/h, dann ist aber auch schluss. 225l/h wären vielleicht bei nur einem Radi+Kühler drin, aber nicht mit so viel Bremsen im Kreislauf das schafft keine Pumpe.
Und irgendwelche Tabellen wo Leute schwachsinnskonfigurationen von 3 Pumpen und mehr haben ist doch uninteressant.
Mehr als eine Pumpe ist auch nur da nötig wo man mehr als einen Kreislauf betreibt.
