@djnoob DFM nicht USB. :d
achso, :d, das problem hatte ich damals auch gehabt. aber google konnte mir dann im enddefekt doch noch helfen.
Ich habe noch eins hier liegen :wink:, aber wird nur mit dem dfm zusammen verkauft.
Bundy hat das Teil doch neulich getestet. Ich hab ihn im entsprechenden Reviewthread gefragt ob die Pumpe am Boden nicht zu heiß wird und da hieß es das sei unbedenklich.
Kann mir einer die Pinbelegung am Aquacomputer DFM mal durchgeben von Links nach rechts ? Grün in der Mitte weiß ich, und links und rechts hats mir beide Kabel ausgerissen, wäre cool wenn mir da schnell jemand helfen könnte!
bittesehr :wink:
Hoi,
Habe mir jetzt 180mm 4x von phobya geholt. Die g-Silent.
Finde die knarzen zwischen durch immer so ein wenig, gerade wenn sie anlaufen hört man es, und auch wenn sie kurz davor sind stehen zu bleiben. Soll ich sie erstmal Einlaufen lassen oder am Montag lieber retournieren?
Drehzahl ist egal, tritt immer auf.
Bei niedriger Drehzahl hört man es natürlich noch intensiver.
Lg
Sind halt Billigstlüfter, hatte auch die Hoffnung, da würde sich noch was einlaufen, aber vergeblich. Habe davon 6 Stück durch, liegen mittlerweile alle im Regal herum. Einmal und nie wieder.
Welche sind demnach dann zu empfehlen? Ob 120mm oder 180mm ist mir egal. 180mm sind halt einfacher zu verkabeln.
An die von Sylverstone hatte ich mal gedacht :-)
hoffen das hierdraus was wird http://www.hardwareluxx.de/community/f236/180-180-noiseblocker-719658-5.html#post18366788
bei 120ern bekommste aber auch ne deutlich besser auswahl und verkabeln ist auch nicht schlimm
ich hab z.b. enermax t.b. silence drauf die bei gemütlichen 320rpm laufen (die laufen auf der einstellung sogar alle an o.0 )
praktisch am rahmen von den dingern ist auch das man man genug platz hat um 1-2 kabel übereinander zwischen zwei rahmenengstellen langzuführen
Bei den Silverstone braucht ein Lüfter soviel Saft wie 4(!) Phobya. Da macht so manche Lüftersteuerung schlapp. Lebe auch mit den Phobya "Qualitäten". Aber lieber ab und an Knarzen als nen Extra AE für den Mora3
XxXPCFreakXxX@
Gibts langzeittests von dem Alphacool Dämmbox und bringt der überhaupt was? Nicht das der nach 5 stunden dauerlaufen im Sommer zu heiss wird :stupid:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Alphacool Laing DDC-SilentBox Alphacool Laing DDC-SilentBox 52191
Ich hatte sie zum testen hier. Meine Pumpe ist dort eine gute Woche din gelaufen. Ich hatte keine Temperatur Probleme.
Bringen tut sie ein wenig, aber du darfst dir nicht zu viel davon erhoffen. Ich hatte die Box zusammen mit einem Shoggy und meine Laing DDC+ wurde doch noch ein wenig leiser. Subjektiv würde ich der Dämmwirkung ne 2 geben (Nach Schulenoten 1-6). Darf ich fragen wie du raus bekommen hast, das ich das getestet habe?
Grüße
Echt? Wusst ich gar nicht :d
Ne, ist leider schon verkauft.. :)
Aber ich hab hier noch den 480er Alphacool UT60.. Der will von dir gekauft werden
Och, da findest du schon was :fresse:
Für dich auch n sonder, speziall super, dupa, mega preis :)
Willst du dir die Dämmbox kaufen?
vielleicht ja, mal schauen. Aber ist nicht eilig mit der Dämmbox. Aber danke mit dem Kühler, habe genug kühlfläche ;).
Moin,
wollt mal die Leute mit nem 800D fragen wie man den unteren HDD-Käfig entfernt.
Hier mal ein Bild. Das grün markierte Dingen muss ich doch irgendwie rausbekommen, oder?
jep sind genau 2 nieten in der front danach einfach nach hinten heraus ziehen
dieses ding ist von unten verschraubt
Huhu,
nach einem megalangen Filmabend bei Freunden, bin ich dummerweise bis jetzt aufgeblieben, da ich den Benchtable nicht einfach so stehen lassen wollte, alles lag in Einzelteilen vor mir.....
Nun läuft meine Kiste wieder, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, andere Anschlüsse zu nutzen:
Vorher: 10mm Perfet Seal Tüllen / keine Winkel
Nachher: 13mm Phobya HighFlow Tüllen kurz gerändelt / 2x 45° EK PSC HighFlow Winkel
Fazit: 15-20l/h mehr Durchfluss, obwohl 2 Winkel dazugekommen sind!! :asthanos:
Fazit 2: Prozentual ist der Durchfluss bei runtergeregelter Pumpe ebenfalls besser, Steigerung von 20->29% zu vorher.
PS: Das System ist noch nicht vollständig entlüftet
Grüße
Für wirklich leise würde ich auf D5 mit Alphacool HF Deckel/Shoggy umbauen. Ich habe das gerade laufen, die D5 dreht bei 4200u/min und ist wirklich nicht zu hören, wenn man den Deckel wirklich fest montiert (hatte vorher etwas Spiel gelassen wie in der Anleitung angegeben aber das war viel zu laut/hat geklackert)
Kann ich nicht bestätigen.
Ich hatte vorher die Alphacool "D5" mit dem Alphacool Deckel. Auf Stufe 5 war sie subjektiv lauter als die DDC (+). Erst ab Stufe 3 wurde sie angenehmer. Jedoch auch bis Stufe 2 hörbar, danach unhörbar.
Grüße
Habe dazu auch mal ne Frage in eigener Sache:
Ich kühle im Moment CPU Only einen i5 2500k @Stock mit einem Phobya 1080 mit 4x 180mm Phobya @780rpm.
CPU Kühler ist der Supreme LTX Plexi von EK.
Die Wassertemperatur beträgt kuschelige 22 Grad Celsius, die CPU Temperatur im Idle und unter Last folgende:
Die unterschiedliche Temp der Kerne nervt irgendwie. AXTU von AsRock zeigt mir durchgehen die Temp des heißtesten Kerns an.
Bei Prime bin ich max. auf 46 Grad Celsius gekommen.
Feedback
edit: WLP hab ich so eine von Thermalright genommen (steinigt mich, die war schon etwas älter). Ne Weiße.
Hab mich mal selbst verschoben :xmas:
Grüße
Als ich die Pumpe + Deckel ohne Shoggy drunter verbaut hatte und mit etwas Spalt im Deckel wie in der Anleitung beschrieben, war an Stufe 4+5 auch gar nicht zu denken. Aber jetzt, anstatt der Halteplatte eben nur das Shoggy drunter&Deckel richtig dichtgezogen(dabei sollte man aber auf das Plexi achtgeben/feingefühl), pumpe läuft auf Vollgas und ist wirklich nicht rauszuhören. Ich hoffe nur das das so bleibt wenn der BP-Dualdeckel da ist, beide Pumpen auf Stufe 5 unhörbar wäre ein Traum :)
Ich habe mal eine Frage an Laing Besitzer. Wenn ich eine DDC zum Beispiel auf 7V runter regeln möchte, benötige ich den poweradjust richtig? Da ich 12V Anlaufspannung für die Laing benötige? Und für was bbraucht man die Aquacomputer Einbaublende für poweradjust 2?
Gibt es eine günstigere Variante die Laing runter zu regeln? Vielleicht auch irgendwas selber bauen?
Ich hatte den Delrin Deckel und sie war nicht leise. Trotz Shoggy usw. Und der Deckel saß richtig..
BuxxDeHude:
Was ist dan den Temps falsch. Mal davon abgesehen, dass CPU Sensoren weder kalibriert noch kalibrierbar sind, und wir uns am falschen Ende ihrer Messbereichs bewegen, finde ich die Temps völlig i.O.?
SOlange die CPU Bei stundenlangem Vollgas im Sommer nicht throttled, ist alles im grünen Bereich ;)
@Achso: Wenn du ne Laing D5 auf Vollga snicht hörst, hast du A nen Gehörschaden, B dein Restsys ist zu laut, oder C bist im Nebenraum
Ich kann das gerne mal auf Video aufnehmen, allerdings bringt da die Qualität nichts so das man sich ein Urteil bilden könnte. Ich war selbst überrascht, aber die D5 ist super leise (im Moment ist es auch eine die sich nicht Regeln lässt,läuft aber mit exakt 4290u/min), unhörbar ist natürlich schon übertrieben aber sie gibt keinerlei störendes oder gar lautes Geräusch von sich, wie gesagt ich bin selbst noch überrascht das das am Ende so leise wurde. Das Brummen das ich mit der DDC trotz Shoggy noch hatte ist auf jeden Fall nicht mehr da, komplett unhörbar ist die Pumpe natürlich nicht.
Kann man für notfälle (=Lanparty) einen i7-970+gtx580+X58 mobo mit einem internen 280er (G-Changer280 + 2x Noisblocker pk2) Radi am Leben erhalten ?
Temps und lärm is eigentlich egal, auf net lan hört das eh keiner wobei lärm eben dann bedeuten würde das die Lüfter auf 12V laufen
Ich würde vermuten das es geht. System läuft alles auf Stock, daheim hängt ein Mora drann, und die lüfter sind eh alle über einen AE4 geregelt.
Hallo Leute mal schnell ne frage ^^
Gibts eig schicke Top AGBs außer der von Mm ?
Würde gern ein für mein Lian Li haben
