ICh weis nicht, so ist es bei mir aufgebaut.
Ausserdem steht der Mora 2 auch noch.
Ich würde gerne wissen, warum ich so wenig durchfluss habe. Meine Finger tun wirklich schon weh :d.
Es sind nur 4x 45° winkel verbaut. Alles andere gerade Anschlüsse.
Der Mora wurde vorher gereinigt, sowie der 360er Radi auf dem Case.
Der CPU Kühler ist ebenfalls sauber. Vorhin aufgemacht gehabt.
Die GPU ist ebenfalls sauber.
Das einzige was ich eventuell vermuten würde, der eingang der HK. Aber nur weil der Eingang falsch ist, darf er doch nicht soviel Bremsung haben
Nach dem entfernen der Schnelltrennkupplungen habe ich eine Verbesserung von 167l/h auf 210l/h bemerkt. Wüsste jetzt nicht, wo der fehler liegt. Normalerweise müsste man bei den settings ca. 300l/h haben.
Kann mir jemand ungefähr sagen wieviel Durchfluß 2xD5 mit dem Bitspower Dualtop zu erreichen sind bei einer relativ umfangreichen Kühlung ?
Siehe meine o.g. Werte und denk Dir den Rest selber aus.... Vermutlich wirst Du sie mindestens auf Stufe 3-4 laufen lassen müssen, damit sich überhaupt etwas tut. Die Laing DDC soll bei größeren Systeme sogar mehr Durchfluss bieten als die D5, welche eher für Durchflussoptimierte Systeme geeignet sind.
Über 200 sind sicher.. der Rest hängt von den Kühlern an. In einem recht restriktivem System hab ich auf Stufe 2 115L/h.
Voll aufgedreht auch an die 300.
hat jemand eine AS XT und könnte ein Bild von ihr vom Antrieb machen?
Also vom Schaufelrad inkl. Welle in der Pumpe..
Danke..
Hast Du meine ermittelten Werte oben gesehen? Ich würde ihm nicht zuviel Hoffnung machen, da ich nicht glaube, dass er auch nur ansatzweise die 300l/h ankratzen kann. Ich hätte selbst mit voll aufgedrehten 3 Laing DDC vermutlich keine 300l/h in einem Minikreislauf ohne Winkel, Schnelltrenner oder anderem Gedöns.
Die Dual D5 ist bei mir eh nur eine Optikentscheidung, im Moment hab ich mit einer DDC vs. 3 Radis & 4 Kühlelementen gute 70l/h und von den Temperaturen her ist alles bestens, bei mehr Durchfluß tut sich da an den Temps ja eh nicht viel mehr, aber wenn ich die auf 2-3 laufen lassen kann bei gleicher Leistung ohne Geräuschpegel ist das sogar ein technischer Fortschritt.
@DJ&Joe,
In Wirklichkeit sieht es so aus
Laing@12V - 3700rpm: 144l/h (naja eher 11,6-11,8V, mehr schafft die AC 5LT nicht)
Laing@10V - 2900rpm: 107l/h
Laing@08V - 2000rpm: 58l/h
Laing@06V - 1500rpm: 33l/h (das ist wirklich unterirdisch)
So sieht die Realität aus....
Sieht bei mir mit einer D5 in einen Koolance RP-452X2 Rev. 1.3 genauso aus und es sind sicher alle Cooler rein da ich diese extra gereinigt habe.
(ich habe mal deine Volt in Stufen der D5 umgelegt) 2900rpm aka ~ Stufe 2,5 70l/h, Aquasuite ist auf 169 für den Aquacomputer "Highflow" DFS eingestellt.
Von der Lautstärke will ich garnicht reden, die ist Bauart bedingt halt leider höher ist als mit einer Kombi aus Liang Deckel und extra AGB da man hier nichts entkoppeln kann. Mein gedanke wäre ja gewesen dier D5 auf Stufe1 laufen zu lassen nur bin ich da auf unter 30l/h und das wollte ich nun auch nicht haben.
Im Kreislauf befindet sich 2x 360er, 1x 120er Radi, 1x CPU, 1x GPU Cooler, DFS und der besagte RP-452X2. Schlauch ist ein 16/10 und es gibt keine Winkel. (falls das überhaupt wichtig ist)
Aus dem Grund möchte ich auch ehr Pumpe bei gedrosselter Leistung einsetzen, aber da die Laing DDC stärker als die D5 bei mehr Widerstand ist, Du sie auch noch gedrosselt einsetzen möchtest und durch eine weitere Pumpe keine Steigerung von 100% hast, sondern eher 40%, wirst Du mit Stufe 3 am Ende vermutlich sogar weniger Durchfluss haben als jetzt schon. Vielleicht wird es ja etwas mit 3Pumpen bei Stufe 2-3.....
@Kiss99,
ja, so rosig wie es hier alle einem weiß machen wollen ist es dann doch nciht mit runtergeregelten Pumpen, da sie massiv an Leistung verlieren. Gut, Du hast gleich 3 Radiatoren, von der Größe her aber nicht vielmehr als ich (480er), ebenfalls mit 16/10 Schlauch und ohne Winkel. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob eine zweite Pumpe, beide dann mit Stufe 2 mehr Krach verursachen würde als die Enizelne mit Stufe 4-5?
Ich finde meine Angst schlussendlich völlig berechtigt für mein Vorhaben. Vielleicht knalle ich den AGB an die Seite vom Gehäuse und verbaue gleich 4-5Pumpen, aber zuerst werde ich testen, wie es im März, wenn dann hoffentlich alles beisammen ist, es mit 2 Pumpen vo Durchfluss her aussieht.
ich hätt da zwei fragen
ist es möglich mit nem eigenen wakü kreislauf der passiv ist NB und spawas von nem board so zu kühlen das man auf selbige kühlleistung kommt wie mit zwei lüftern @ 5V die auf NB und spawas drauf blasen?
bzw ev auch inkl ram im kühlkreis auch so das der ram mindestens gleich gute temps wie mit nem drauf blasenden lüfter hat
besser als mit lukü wär fein aber nicht notwendig
was meint ihr?
Ich hab meine D5 nun mal auf Stufe5 und dann auf Stufe1 gestellt (Stufe1 wäre die einzige wo ich sie nicht hören würde)
Wie man sehen kann ist sie dann aber bei 34l/h und bei max auf Stufe5 sogar nur auf 113l/h.
Sohnemann hat eigentlich genau das gleiche Setup bis auf den Fakt das er nur einen 360er Radiator(selber Typ wie meiner) verbaut hat und dessen Werte sind ein wenig besser aber auch weit weg von den Traumwerten hier im Forum.
ey, das regt mich sau auf...warum ist denn kein unterschied zwischen 11/8 und 13/10 schlauch und anschlusswechsel? vorher 80l/h und nach dem umbau auch 80l/h..
@Kiss,
laut der üblichen Meinung hier, dass die Laing DDC in größeren Kreisläufen mehr Durchfluss bringt, scheint also richtig zu sein, da deine Werte meinen recht ähnlich ist, außer bei voller rpm. Ich muss zu meinen Werten aber auch sagen, dass mein AGB zwar kein Aufsteck AGB ist, jedoch im Verhältnis zu den Röhren AGB eher winzig ausfällt. Wie stark sich das auf den Durchfluss auswirkt, kann ich nicht sagen, müsste ich im Februar testen, allein aus Interesse. Hätte ich auch noch GPU&CPU Kühler, welche auf HighFlow ausgerichtet sind im System, als auch die Anschlüsse dazu und 16/12 Schlauch, würde der Durchfluss vermutlich sogar über 200l/h liegen und bei 1500rpm bei ca. 60-80l/h, aber das ist nicht die Regel. Leute mit 11/8 schläuchen, schlechten Tüllen, im Durchfluss miesen Kühler und großem Kreislauf haben selbst mit 12V vermutlich nut 80l/h oder weniger und das in einem kleinen Kreislauf, wie man hier ja öfter zu lesen bekam.
Wenn mein System 30min (gerade getestet) unter Vollast läuft und die Pumpe lediglich unter 40l/h durch die Gegend schiebt und ich sie dann auf 144l/h hochjage, sinkt die Wassertemperatur extrem schnell. Ich denke, dass das in Systemem mit enorm hoher Wärmeentwicklung viel ausmacht.
Stimmt meine Theorie, das wenn man in den, u.g. agb einen 45° winkel anbringt, das sich der durchflusswiederstand verdoppelt, im gegensatz wenn man den im agb unteren anschluss nimmt?
Die Theorie meinerseits ist, das das Wasser beim eingang ins AGB nochmal durch den Plexiwand der agb wie eine 90° winkel bewirkt.
@Pai Schläuche haben nicht so einen hohen Widerstand, wie oft vermutet. ;)
In zahlreichen Tets zeigte sich jedoch, dass eine immense Steigerung vorhanden war, (11/8 -> 13/10), die Steigerung von 13/10 zu größeren Schläuchen fiel hingegen kleiner aus. Aber da werden sicherlich noch andere Faktoren eine Rolle spielen.
Zumindest bin ich nach meinem heutigen Test geheilt und werde mein System definitiv wie geplant auf HighFlow aufbauen.
Der AC HighFlow DFM wird wohl auch rausfliegen müssen, da dieser eine enorme Durchflussbremse darstellt und bei den Schnelltrenner muss ich auch mal schauen, ob es statt der günstigen AC Shcnelltrenner nicht doch extrem teure Koolance VL3N werden, in der Hoffnung, dass diese mehr Durchfluss zu bieten haben, vielleicht finde ich irgendwo Reviews dazu. Als Alternative kommt wie doch wohl geplant ein Koolance DFM zum Einsatz, mit dem Problem, dass die vom Koolance angegebene Impulsewerte nicht stimmen (laut einem Test, den ich wieder ausfindig machen muss, da auch dort der korrekt ermittelte Wert mit angegeben wurde).
Ich finde es schrecklich, dass von Seiten der Hersteller so viele Infos zu ihren Produkten nicht veröffentlicht werden. Man muss sich durch tausend Tests quählen, den Innenaufbau der Kühler betrachten, sofern überhaupt Fotos im Netz zu finden sind und sich den Rest selbst ausmalen.
@Terra: Wenn du mit den günstigen AT Schnelltrennis die meinst, die NICHT wie Koolance Kopien aussehen, dann hast du deine Durchflussbremse Nr.1 gefunden ;)
Der Durchflussunterschied vom Koolance zum AC DFM ist minimal. Da würde ich kein Geld ausgeben. Wenn dann würd ich einen GMR in Erwägung ziehen, aber die Durchflusssteigerung ist, wenn überhaupt, minimal. Kümmer dich lieber um die Schnelltrenner...
Ich weiß nicht wie Du die Wirklichkeit ermittelst hast, aber mein Aquaero und sogar der DFM wurden mal getauscht und die Werte sind identisch.
Ergo hab ich wohl 115L/h auf Stufe 2 bei meiner Dual-D5 mit Bitspower-Dual-Top - wie es bei Dir ist, kann ich nicht sagen, erscheint mir aber recht wenig.
Allerdings kann die DDC schon stärker sein.. find die D5 hübscher und hab die für nen guten Kurs bekommen.
Meine alte Aquastream ist aber mit einer D5 gleich auf..
Kennst Du Zauchers 1.000L/h Projekt?
@Techtrancer lohnt sich nicht.
mir gehts um die machbarkeit
radi für die CPU kommt ins freie
festplatten nur noch SSD
für ein silentsys wärs da schon fein wenn die letzten drei lüfter auch weg wären auch wenns nur zwei 80er und ein 120er @5v ist
die andren bauteile mit einbinden in dne hauptkühlkreislauf der CPU wär zwar fein, ist mir aber punkti isolierung (kondenswasser) etwas zu riskant für 24/7
Hi Leute,
da ich jetzt auch erfolgreich mit Wakü unterwegs bin:fresse2: Wollte ich mal wissen ob die Temps ok sind.
Gekühlt werden I7 920 und 470 GTX non OC mit folgenden Komponenten:
-Phobya 420 G-Changer
-EK-Supreme HF Acetal
-EK Water Blocks EK-FC470 GTX - Acetal
-D5 Pumpe läuft auf Stufe 3
-alle Lüfter laufen auf 7V
idle CPU/GPU ca. 40°C
nach ca 3/4 Stunde GTA4 mit icenhancer Grafik-Mod ca 50°C,bei 23°C Raumtemp.
Danke schon mal für die Antwort :)
@Techtrancer In einem Case würde ich mindestens einen Lüfter verbauen und nur einen Wakükreislauf bauen.
@Saleri jo passt.
@Jojo,
nein, ich habe keine Schnelltrenner im System, ich rede von dem was ich aufbauen möchte. Aktuell 16/10 Schlauch, keine Winkel, 1xGPU+CPU gekühlt und ein 480er Radi und der Slot In AGB, das war es auch schon. Und beim Schnelltrenner meine ich die Koolancekopie, welche identisch zu den Koolancen sein soll, sowohl in Qualität als auch Durchfluss, allerdings weiß ich nciht mehr, ob damit die VL3N gemeint waren, oder die Verison ohne N, aber richtig beschäftigt habe ich mich mit dem Thema Schnelltrenner noch nicht!
Laut Tests ist der Unterschied Koolance DFM zum AC HighFlow nicht klein sondern etwas größer. Das Ding ist restriktiver als ein Magicool Slim Dual 240!
Wie gesagt, nach meinem heutigen Tests und denen, die noch folgen werden, bin ich mit dem Thema Durchfluss und gedrosselter Laing durch, das kommt nicht in die Tüte.
Das System, welches ich aufbauen werde, wird 20 Winkel, davon 90% 90er haben und 2x GPU, CPU, Ram, Board, Mora, 150er AGB, Shcnelltrenner und DFM im Kreislauf haben, zusammen mit HighFLowanschlüssen&Komponenten (alle) und 16/12 Schlauch. Das ist nicht gerade wenig. Nach heutiger Erkenntnis hätte ich vermutlich gar keinen Durchfluss mehr in solch einem System, aber ich warte ab und teste selbst. Laing@12V geht garnicht, viel zu laut, auch mit Metalldeckel und aus optischen Gründen sollte Plexi eingesetzt werden (Style der Konfiguration, fast alles von EK). Ich bräuchte ja schon für mein vorhandenen Minikreislauf mindestens 2Laing DDC@6V, damit ich irgendwie über 60l/h komme.
@Kiss99,
genau den test meinte ich! Ursprünglich wollte ich mir auch einen Koolance DFM besorgen, nur fand ich nach 2 Monaten suche nicht einen einzigen hier im MP, stattdessen aber den AC für 27€ inkl. also wollte ich den zumindest getestet haben, bevor ich mir den Koolance neu zum Vergleich bei AT im Feb bestelle.
Dann folgt ein Test, wie sich ein Röhren AGB im Vergleich zu meinem Slot in AGB auf den Durchfluss auswirkt und anschließend wie groß der Unterschied AC DFM <-> Koolance DFM in meinem System ist. Danach bin ich um einiges klüger und kann sicherlich ein paar Sachen in Zukunft besser ableiten und abschätzen, was verschiedenen Aufbauten wohlmöglich passieren wird.
in dne kreislauf der CPU trau ichs mir nicht einbinden
wenns wasser im winter angenommen -20 grad oder gar -25 hat und herinnnen die luft +25 dann kanns leicht zu kondenswasser kommen
is ja schon schwierig genug ne CPU kühler sammt naheliegender mobo teile anständig für so ein vorhaben zu isolieren
vorteil vom zusätzlichen kreislauf wär hald hinten ein langsamdrehender 120er heisse luft von nem minni tower absaugt und sonst nix was lärm macht abgesehen vom netzteil
weil beide pumpen könnt ich ja extern gut schallisolieren
@Techtrancer Für Board und RAM reicht meist schon ein Hecklüfter aus. Passiv taugen Aktivradiatoren nun mal nicht viel.
