EINEN ja. Der nimmt 5,1 W. Die maximale Belastbarkeit beim AE4 liegt bei 10W (ohne Powerboost) und 15W(?) mit Powerboost wobei insgesamt 30 (bzw. 45)W nicht überschritten werden dürfen. Details verrät dir Google.
ich werde aus den Daten vom Danger Den Case nicht schlau, jemand Erfahrungswerte, ob sich dieser AGB links an der Seite anbringen ließe?
Case: Danger Den Mini Torture Rack
AGB: 240LiquidDozzer White
Zwecks Anreiz aus dem TJ07 Thread dachte ich darüber nach Slot in AGB+BluRay-LW auszulassen, das AGB an die Seite zu klatschen und somit im Unterbau etwas an Platz für SSD+Pumpe zu gewinnen.
Hallo Death,
danke für die Infos.
Lüftertechnisch habe ich nur den 180er Radilüfter,einen 120er Gehäuselüfter und eine Laing +.
Geht das problemlos?
Die Laing kannst du an den AE4 nur hängen, wenn du den Powerboost einbaust/-lötest. Am AE5 geht die Laing ohne Änderungen an der Platine, aber da muss wohl auch der Kühler gewechselt werden. Für Details viell. mal im AE5 Sammler oder bei AC gucken :)
Kann ich diesen an AQ 4/5 oder eine PA anschliessen?
Bin nicht sicher wegen den 12 V.
ich hab 4 von diesen Silverstones an einem Kanal des AE4. Läuft seit über einem Jahr problemlos.
Wenn ich nun daran denke das ich da eh schon einen Kanal überlaste muss ich wohl beim nächsten Umbau diese wohl auf 2 Kanäle aufteilen, und die Lüfter des internen Radi dann wohl auf Kanal 3 legen.
Die von Alphacool haben einen netten Innendurchmesser, die von deinen Link sind ja ein schlachter Scherz :)
Ich hatte anfangs auch diese Phobya und nun die von Alphacool.
Tja ich sehe schon das da wohl ein paar von BP nachgekauft werden müssen
@Lumpensammler
na und? das reicht ja schon...die Radis für 180-er Lüfter sind ja für langsam drehende Lüfter optimiert...da strömt genug Luft durch...und ist dazu noch angenehm leise...
Korrekt, die Lüfter sind ok und reichen völlig aus !
Meine 180er am Mora laufen zwischen minimal (~350upm) und 450 upm, höher kommen die nie raus für ein Delta von ca. 2-4k WT zu RT
Ja, die hab ich auch. Wozu mehr als 700rpm? Willst du den Mora3 fliegen lassen?
@Lumpensammler
Ich habe ja nur als Radi den Phobya 200 und hätte gerne noch etwas Spielraum nach oben.
Weii jemand genau die Bezeichnung von diesen Schraubies oder einen Link dazu?
Da musst du schon mehr Infos raustun. Matt Black, oder Carbon ? Schlauchgröße ?
schau am besten mal bei highflow.nl
auf dieser seite ist bitspower gut vertreten :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Hallo Andy,
die habe ich hier gekauft.
Vorbesitzer warst glaube ich du.
roter O-Ring = Carbon Serie, gibt es afaik nirgends in Europa und ich habe auch keine mehr derzeit.
http://www.bitspower.com.tw/index.php?main_page=product_info&cPath=6_27_65&products_id=1606
Bei CK und Highflow habe ich nur andere Größen gesehen, nicht die matt black 16/10mm Variante, welche vom Finish sehr ähnlich aussieht.
Was man machen könnte: diese 2 Teile kaufen:
Caseking.de » Wasserkühlung » Anschlüsse » Adapter » Bitspower Winkel 1/4 Zoll auf IG 1/4 Zoll - matt black drehbar
Caseking.de » Wasserkühlung » Anschlüsse » Farbige Anschlüsse » Bitspower Anschluss 1/4 Zoll auf 16/10mm - matt black
= teurer und länger
sehen aus wie 16/10er matt black
sorry .. hab vergessen zu aktuallisieren .. :)
Kennt ihr noch einen Shop, der die Alphacool HF 16/10 Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Deep Black auf Lager hat ?
Hab bisher aquatuning, modvision, caseking, a-c-shop, pc-cooling, watercooling, highflow.nl, thewatercoolingshop, watercooled, specialtech, aquacooledpc, candccentral und noch was kleiner Shops abgesucht und sie nirgends gefunden ;(
Wo "dort" willst du die Pumpe nutzen ?
Bist du dir sicher das es die überhaupt gibt ?
Alphacool - CPU Khlung und Wasserkhlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Anschlsse 16/13 & 16/10
oder
Alphacool - CPU Khlung und Wasserkhlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Schlauchtllen
Wobei ich in beiden Fällen nichts in schwarz in 45° sehe. (ich hab mich auch schon öfters gefragt wer da die Artikel vorsieht die angeboten werden)
Wobei micht dein 16/10 in kombi mit Tülle etwas verwirrt und ich mir nun nicht sicher bin was du genau meinst.
