Dunkelvieh
Semiprofi
Das macht Speedfan auch und kostet nix. Dafür ist das AE ein völliger overkill.
sicher dat. Habe ich so gemacht, auch wenn ich die Laing nicht runterregele.kann ich an den Aquaero 5.0 bedenkenlos eine normale Laing DDC an einen Lüfterausgang anschließen? (mit dem optionalen Kühlkörper natürlich)
auch das müsste gehen.Und kann man an den PWM Ausgang auch mehrere Lüfter parallel anschließen?
UsbHid.UsbHid usb = new UsbHid.UsbHid();
usb.myDeviceFilter.Add(new UsbHid.UsbHid.UsbDeviceFilter(0xc70, 0xf001, "mi_02")); //Auf aquaero 5 filtern
usb.FindHids(); //Geräte suchen
if (usb.myDevices.Count == 0)
MessageBox.Show("Aquaero 5 nicht gefunden!");
aquaero = new DeviceAccess.Devices.Aquaero5.Aquaero5();
aquaero.SetDeviceAccess(usb.myDevices[0]); //Erste gefundene aquaero ansprechen
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
listBox1.Items.Clear();
foreach (FanData f in aquaero.data.fan)
if (f.isAvailable)
listBox1.Items.Add(f.name.text + ": " + Convert.ToString(f.rpm.data.v) + " RPM");
foreach (SensorData s in aquaero.data.temperatures)
if (s.isAvailable)
listBox1.Items.Add(s.name.text + ": " + Convert.ToString(s.data.v) + " °C");
FYI:
Wer ein wenig Programmierkenntnisse in .NET besitzt kann über die DeviceAccess assembly auf die Aquero zugreifen:
Das kommt noch in Dokumentierter form als open source. Im moment sind da noch einige gröbere Bugs drinn.
Wie sieht es mit diesen Sensoren aus,sind die kompatibel mit dem 5er?
Da steht nur AQ3 und 4.
wenn du diesen kühler nimmst reicht der luftstrom dicke
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Passivkhler fr aquaero 5 (neue Version 20mm hoch) Aquacomputer Passivkhler fr aquaero 5 (neue Version 20mm hoch) 20025
Ok super, dankeschön!
Noch irgendwelche Sensoren nötig, die sinnvoll für eine Wakü sind? Da sind ja die normalen dabei, aber vllt wäre ja einer direkt im Wasser besser.
ok ich gebs auf
nach jedem neustart muss ich den usb abziehen und neu stecken damit die aquasuite daten auslesen und editieren kann, sonst liest sie zwar die drehzahlen etc aus aber keine regler und namen
woran kann das nun wieder liegen ?
sobald der usb neugesteckt ist geht alles 1a
Ist ja aber nicht der Sinn einer Wakü, sich dann so nenLüfter drauf zu schnallen.. Mit de Waküler ist es besser?
