Frohes Neeues @all
:banana::banana::banana:
Ein frohes neues Jahr euch allen und natürlich auch zurück nach Österreich.
:wink::wink::wink:
Mercie @spocki (alias D....) - bei uns geht grad die Post ab in der Altstadt von Innsbruck / Ösiland!! Ich wünsche Dir und Deinen Prunkstücken hinter der Vitrine und natürlich @allen anderen auch ein gutes Neues!
Frohes neues..
DIe letzen Tage hat es geschneit wie bekloppt, heute abend taut es wieder relativ stark..
das wär ja noch schöner :stupid: :fresse: prost--
FROHES NEUES - Ihr Narren und Närrinnen ;)
Mein erster Vorsatz: Neues Case (gerade geordert) und bald umbauen :xmas:
hat jemand vergleich zwischen 10/8, 13/10 und 16/13 schläuche irgendwo?
bringt es was?
2meter PVC+6 Anschlüsse kosten mir
10/8 ca23 euro
13/10 ca 29 euro
16/13 ca 42 euro
wobei....schlauch preis liegt fast immer bei 10-12 euro
den preisunterschied macht anschlussgrosse aus
lohnt sich ?
Setup:
XSPC dualbay 750
Phobya 400 radi
EK Supreme HF
Also 13/10er ist ja schon als knickgefährdet verschrien, 16/13er setzt dem ganzen die Krone auf, die muss man nur schief anschauen :fresse:.
Soweit richtig nur das du zwischen 13/10 und 16/13 keinen wirklichen unterschied mehr hast aufgrund des 10mm Innendurchmessers Der G1/4" Anschlüsse die 10mm haben aber auch nur die mit Highflow gekennzeichneten von haus aus, normale G1/4" haben 8mm innen kann man aber einfach aufbohren :fresse:
Doch, es gibt immer noch einen Unterschied, da jeder Widerstand zählt, sonst könnte man ja auch sagen, es lohnen sich max. 2mm, da so eng die Düsen im Kühler sind.
Schon wieder nen neues? :fresse:
@scamps: worin darf denn jetzt deine HW einziehen?
Sag mal scamps - kriegt man mit der Kochmethode auch Dellen aus dem Schlauch? Hast du so was schon mal gehabt.
Vor kurzem hab ich nämlich ein Endstück 13/10er Koolance-Schlauch bekommen, das ziemlich verdallert aussieht, weil es wohl nicht sauber aufgerollt war im Lager...
sorry wenn ich nochmal frage: passt ein MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator in einen Laufwerksschacht? hat das jmd schon probiert?
In einen Laufwerksachst definitiv nicht ;). Wenn deine Schächte der Norm entsprechen sind sie min 146mm breit ein 145mm breiter Radi wie der MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC passt folglich, sofern keine Laufwerksträgerlaschen oder solcher Mist im Wege stehen (glatte Schachtinnenwände sind also von Nöten - zumindest im Bereich in dem der Radi stecken soll).
Wenn der Radi in der Front untergebracht werden soll, bräuchtest du knapp 11 freie Schächte übereinander. Wenn er in den Deckel soll, muss sichergestellt sein, dass dieser lang genug ist und die Schachtwände bis unter den Deckel 146mm breit sind.
ohhj, da wird es aber laut den angaben von aquatuning mit 465x146x29mm ziemlich eng, ich hoffe der passt in den schacht vom Obsidian 700D/800D
Das interessiert mich auch!
Sollen wir jetzt raten oder erzählste es von selbst?
Ich schweige wie ein offenes Grab :coolblue:
Versuch macht kluch. Habe ich noch nicht gebraucht, sollte aber funktionieren.
Paßt problemlos von der Breite her. Auch ein G-Changer paßt, allerdings schon sehr knapp. Die Länge ist vom Case abhängig.
klingt nach was kleinem ... "abwarten" ... du bist ein Komiker^^
Erst uns heiß machen das was neues kommt und dann nicht mit der Sprache raus rücken.
Hat man dir als Kind schonmal nen Lutscher geklaut? ... ^^ :fresse2:
ich mein der radiator soll unter die oberseite des gehäuse und es soll in einem obsidian 700D verbaut werden...ein G Changer ist doch nicht so breit wie der slim...
ein 420er radiator passt in den deckel des 700d: KLICK.
leider ist das modell nicht angegeben.
und HIER mit ausführlicher anleitung (engl.) und tollen bildern, wie ein black ice gtx 420 in den deckel eingebaut wird. allerdings musste der 5,25er schacht dafür bearbeitet werden.
Dimensions
Width 153 mm x Height 460 mm x Thickness 54 mm
jo. aber auch dieses thema gab es hier im forum schon: KLICK.
ein Aqua Computer Airplex Revolution 420/360 soll angeblich einfacher rein passen.
Abmessung: 465 x 146 x 63 mm
