Pai
passt ein MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator in einen Laufwerksschacht? hat das jmd schon probiert?
Allerdings wenn man keinen externen Radi hat, ist das keine gute variante
) oder du musst jedesmal erstmal die Abdeckung raus fingern und nachher wieder rein
es wird ca 1.2 meter schlauch im einsatz kommen
meine frage betrifft nur durchfluss
wird es etwas besser mit mehr schlauch?
na ja selber denk ich ...wenn ich sowieso G1/4 anschluss habe ist doch bums ob schlauch gross oder klein
am ende wirds eher von G1/4 ausgebremst
oder?
)westsider bitte den Hotlink auf das Bild entfernen.
Testsystem:Ist das mit oder ohne "echte" Kühler gemessen?
westsider;18157289 kurz gesagt lohnt sich 13/10 auf jeden fall und 16/13 ist auch nicht falsch aber gewinnt man nur minimal 10/8 hat schon verluste da G1/4 10mm breit ist soweit richtig oder?[/QUOTE schrieb:Soweit richtig nur das du zwischen 13/10 und 16/13 keinen wirklichen unterschied mehr hast aufgrund des 10mm Innendurchmessers Der G1/4" Anschlüsse die 10mm haben aber auch nur die mit Highflow gekennzeichneten von haus aus, normale G1/4" haben 8mm innen kann man aber einfach aufbohren![]()
