[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Da gibt's den kleinen Scythe oder den sehr hochwertigen Samuel 17 + Scythe Slim Lüfter.
Ansonsten, sooo laut ist der Intel Boxed nun auch nicht. xD
Welcher kleine scythe?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
mit welchem Programm kann ich Temps von CPU & GPU Grafisch darstellen kann... für GPU hab ich sowas schon: Ati Tray Tools...
Aber gibts sowas für GPU UND CPU?
Ich werd mich mal dransetzen, danke :)
ich hab das Kabel jetzt wieder gefunden, was ich meinte.
AKASA PWM Splitter Kabel
Das solltest Du Dir mal besorgen, und wenn es nur als Verdrahtungshilfe dient.
Leider ist es wie gesagt sehr schwer zu bekommen. Conrad hatte es zumindest mal, wie es derzeit ausschaut weiß ich aber nicht.
Über die Bezeichnung "AKASA PWM Splitter Kabel" oder auch "PWM Verteiler", bekommst in Google einige interessante Links.
Wie es scheint gibts wohl von Akasa ein neues Kabel das dann auch gleich gesleevt ist, ebenso von anderen Herstellern. Caseking hat da auch was im Angebot.
Bei der Variante oben ist aber der Vorteil, das nur ein Lüfter den Anschluß am Board belastet, die weiteren Lüfter holen sich iihren Saft direkt vom Netzteil, was natürlich die beste bzw. gefahrloseste Lösung für Deinen PWM Lüfteranschluß auf dem Board ist.
Mußt ja immer bedenken, das die Lüfter auch erstmal anlaufen müssen und dabei den größten Strom ziehen.
Viele Grüße
Mecki :wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:23 ----------
so gefunden...
bei Conrad...
Ich musz meine WD Black 640GB dämmen (entkoppelt ist die Platte schon), da die Zugriffsgeräusche mir mittlerweile so dermaßen auf die Eier gehen... Ich wollte unter 20€ bleiben, den SilentStar gibt es leider nicht mehr. Was wäre die wohl beste Alternative?
Die hier kann ich mit gutem Gewissen empfehlen.
Hatte sie selbst in Blau als ich noch HDDs in meinem PC hatte.
Ichbinleise war interessant, gibt es leider bei keinem einzigen Shop in meiner Nähe und ich wollte morgen basteln :motz: Danke :)
Ist bei einem der Shops hier auch verfügbar. In Reviews auch positiv. Es geht mir hauptsächlich nur um die Zugriffsgeräusche, Temperatur und Vibration ist kein Problem bisher.
Vollkommen weg bekommt man die verdammten Zugriffsgeräusche leider nie, aber sie gehen einem nicht mehr so auf den S..k :wink:
Ist beim AC Plus 2 alles dabei für eine HD6970? Oder brauche ich das Zusatzset?
Ich brauche weiß beleuchtete 120mm und 140mm Lüfter. Gibt es da was gescheites? Die Lüfter sollten idealerweise transparent oder weiß sein. Ich kann mir auch vorstellen die LEDs nachzurüsten sofern entsprechende Öffnungen im Rahmen vorhanden sind.
Die Bitfenix habe ich auch schon gesehen. Nur habe ich von denen hier bisher noch gar nichts gelesen.
Von den Enermax Clusters habe schon 11. Leider gibt es die nicht in 140mm und ich möchte ungern zwei ganz verschiedene Lüftertypen haben.
Alles dabei.
Gestern selbst umgebaut.
Die Angabe , dass der Kleber 5h zum härten braucht stimmt ziemlich genau, am besten wärs fast die Karte z.B. über Nacht liegen zu lassen. Ich würd auch beim Auftragen nicht sparen, ist genug für 2-3 Karten da und hält v.a bei den Spawas besser.
Den Aerocool Shark Fan gibts mit weissen leds in 12 und 14cm. Der ist meiner Meinung nach ganz brauchbar. Zwar nicht herausragend, aber durchaus angenehm, da nebengeräuscharm unter 1000 Umdrehungen.
hat schonmal wer den Lüfter / Abdeckung von ner Referenz Graka abgemacht und z.b nen 14ercm Lüfter davor gespannt und geschaut wie sich da die Temperatur entwickelt ? oder z.b die Halterung vom Alpenföhn Peter drunter geschraubt mit 2x14er Lüfter ?(bei der Gainward bringts 7°C), aber bei REferenz ?
solche modfikationen sich doch häufig, weil die ref.lüftung häufig unzureichend kühlt oder schlicht zu laut ist.
übrigens: welche gainward meinst du genau?
Bei meinem HD-Silencer von Silentmaxx war das Stück Silikonfolie nicht wie in der Beschrebung 15x15cm groß sondern 7x15cm. Ist die Silikonfolie ein Teil der Dämmung der Lautstärke oder nur für den Kontakt zwischen Box und Festplatte?
Es leitet die wärme von der HDD zur Silentmaxx ab und schützt die Platine vor dem Kontakt mit dem Alu.
Ich bin gerade dabei, einen günstigen Office-PC zusammenzustellen. Kann man mit dem Boxed-Kühler einen i3 2100 bzw. i3 2120 halbwegs leise kühlen? Oder könnt ihr mir einen günstigen, leisen Kühler dafür empfehlen?
Der Rechner wird oft nicht viel zu tun haben, wenn dann doch mal eine größere Last kommt, darf der Lüfter auch zu hören sein.
Alles dabei.
Hab alles montiert. mal sehen wie gut der "Kleber" hält.
Ich hab auch erst geglaubt, das wird doch nie fest..
Aber genug Kleber und Geduld und da fällt nichts mehr ab, außer man wendet Gewalt an :)
die gainward golden sample hat ja 2x 92mm lüfter drauf glaub ich, da hat jemand mit der alpenföhn peter schiene 2x14er drunter geklemmt und hat 7°C rausgeholt
Alles passt und ist fest. Kühler ist super, Kühlt super und ist dabei unhörbar. Das einzige was nicht funktioniert ist die Lüfterdrehzahl. Die springt immer auf und ab (zwischen 400 und 9000).
hat hier jemand Erfahrungen mit dem Alpenföhn Peter und 6870ern?
Lt. aktueller Liste vom Hersteller passt der Kühler NICHT, sieht auch bei den Spannungswandlern sehr eng aus. Ältere Listen und Tests weisen aber eine Kompatiblität aus.
Ich hab eine 6950 im 6870-Layout und erwäge den Peter als Alternative zu einem Wasserkühler.
