oder zwei Stück davon. Länger gibt´s die nicht. Farblich hast du auch nicht viel Auswahl.
hallo
passt die EK backplate auch mit dem orignalkühler auf einer GTX470?
boa, BP haut aber ganz schön in die Tassen. Das sind mal eben 15,-€ Differenz zum AT Produkt. OK, ist schwarz und komplett gerändelt...das ist schon heftig^^
Moin,
Brauche demnächst neue Anschlüsse, wollte 16/10 oder 16/11 Primochill Schlauch verbauen. Wollte evtl. Schraubtüllen nehmen in schwarz am besten. Was taugt da? Brauch auch 90 Grad und 45 Grad Winkel. Bin ziemlich ratlos gerade. Sollten auch taugen um 2 grakas zu verbinden. Also nicht zu hoch bitte. ;-)
Kann keiner was zu sagen?
im "anschlüsse, schläuche, wasserzusätze" sammelfred findest du infos dazu.
häufig werden je nach schlauch (z.b. 10 oder 11mm innendurchmesser) größere tüllen (13mm) empfohlen. es gibt aber auch sog. perfect seal tüllen, die nicht größer als der schlauch innendurchmesser sind (also auch 10 oder 11mm) und nicht zusätzlich gesichert werden müssen.
das und noch mehr steht ausführlich in oben genanntenm sammler unter punkt 2.1.3 :)
Hallo, in meinen AGB (RP-452X2) bilden sich am Front Plexiglas immer Luftbläschen die immer mehr werden nun hätte ich die Idee das Plexi innen mit Nanoversiegelung(Autolackversiegelung) einzustreichen.
Denkt ihr das dies helfen könnte um diese Luftblasen die sich irgendwie am Plexi festhalten los zu werden ?
das könnte helfen, das plexiglas in kürzester zeit zu zerstören, da dieses material sehr empfindlich auf die meisten zusätze, lacke, kleber etc. reagiert.
ist dein system auch vollständig entlüftet oder kannst du deine pumpe evtl. etwas drosseln?
Da es in diesen PC, 4 Radiatoren gibt würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen und behaupten das wirklich alles 100% Luftfrei ist nach 48h betrieb, es ist schon noch gut möglich das sich in irgend einen Eck wo eine Luftblase befindet :)
Die Pumpe kann ich natürlich noch drosseln, es ist eine D5 die im Moment eben wegen entlüften auf Stufe 5 läuft und ich sie sowieso bald auf Stufe 2 oder so stellen werde da sie auf Stufe 5 VIEL zu laut ist und ich sie leider auch nicht entkoppeln kann.
Mir geht es aber mehr darum das das Plexiglas wohl nicht glatt genug ist und somit diese mini Luftblasen daran halt finden.
Beschädigen möchte ich das Plexi natürlich nicht mit einen Mittel, notfalls müsste ich halt suchen ob es wo spezielles für Plexiglas gibt. Geben muss es sowas da es auch bei Motorrad Helmen und deren Sichglas verwendet wird.
dann mach es umgekehrt: erst pumpe drosseln (stufe 2 oder 3), dann beobachten, ob die blasenbildung nicht zurück geht.
juhuu heute kam der 1. Teil meiner Wakü :banana:
Wünsche allen ein Frohes Fest :xmas:
dann mach es umgekehrt: erst pumpe drosseln (stufe 2 oder 3), dann beobachten, ob die Blasenbildung nicht zurück geht.
Hatte ich leider schon erfolglos probiert.
Hier ein Bild wie es aussieht:
Diese Bläschen entstehen über Stunden gehen aber nie wieder weg.
Detail:
wow. herzlichen glückwunsch :d
in welches case soll das alles verbaut werden?
In ein selbst gebautes Case (was noch nicht ganz Fertig (60 %) ist, muss noch in der Firma Ausschnitte Lasern und dann noch Lackieren/Beschichten lassen)
jede Menge Werbestuff dazu bekommen..nicht schlecht :)
Jo, ab einem Warenwert von über 550 € bekommt man schon ordentlich Gratis Stuff dazu ^^
Du Glücklicher^^ Ich habe keine HW bekommen *G*:( :heul:, dafür aber die Erleichterung als meine Frau mir sagte das sie die Tage bekommen hat :fresse:
auch nicht schlecht :fresse:
€dit:
der 1. Waküblock für die 7K AMD Karten ist gelistet
http://shop.aquacomputer.de/product_..._id=2813:wink:
hässlich
ja schon sehr :shot:
In meinem EK Reservoir 250er AGB sieht es so aus als ob unten am Gewinde wo das Plexi ins Pom übergeht sich das Wasser ganz langsam im Gewinde vorarbeitet...ist das normal?
Theoretisch hält der Dichtungsring das am Ende ja auf...oder fängt es demnächst an zu tropfen?! :fresse:
Ist meine erste Wakü und seit vorgestern erst in Betrieb, deshalb die doofe Frage ;).
die sache ist halt das es fast keine selbstdichtenden gewinde gibt
sprich es ist normal das da mit der zeit wasser durchkommt
aber dafür hat man ja überall dichtungen ;)
eine frage
ich hatte bei der letzten bestellung die Arctic Matrix bestellt
als ich die auftragen wollte war das fast unmöglich, ich konnte sie nahezu überhaupt nicht vernünftig verteilen
geht das anderen auch so ?
ich kenn die Paste nicht, aber leg die Paste verschlossen (am besten in einem Kunststofftüte) in heisses Wasser, in der Hoffnung das sie weicher/geschmeidiger wird.
Oder für 15 Minuten auf eine warme Heizung legen..
:xmas: :xmas: Frohe Weihnachten auch von mir :xmas: :xmas:
Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum, ... :stupid: :d
habe jetzt schon länger gesucht, aber keine Projekte/Showcases etc. finden können, welche im Zusammenhang Danger Den Mini Torture Rack/Wakü standen. Wollte mir ein paar Eindrücke holen, wie die Leute das mit AGB/Pumpen etc. bewerkstelligt haben.
Danger Den Torture Rack 2 : Cage Match: Four Open-Air ATX Chassis
Um das Gehäuse geht es. Außerdem steht die Möglichkeit zur Auswahl, die Teile in black/smoke grey oder Acryl zu kaufen. Hier bin ich unschlüssig, wie es werden soll, am Preis soll es nicht liegen.
Mini Torture Rack - Danger Den
Verwendet werden sollen hauptsächlich Silver/Nickel Plexikühler in Verbindung mir Dest. Wasser/Konzentrat und roter Farbe. Sämtliche Kabel mit weißem Sleeve und rotem Shrink. Der Mora 3 Pro in 180er Version in weiß mit weißen Phobya Lüfter+Shrouds. Alle Anschlüsse Silver. Die Zeichen stehen also für Silver/weiß/rot, was bei Acryl transparent, so denke ich, etwas untergehen könnte. Schwarz wäre wieder ein zu großer Kontrast. Wenn jedoch alles smoke grey ist, sieht man wieder nichts vom Netzteil.
Daher meine Überlegung Mobotray in black, rest in smoke grey oder alles acryl und nur mobo in smoke grey. Was meint ihr?
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
http://www.frozencpu.com/products/1...-DIMMs_-_Clear_BP-RAMS44-CLBK.html?tl=g30c225
Dies ist meine fast endgültige Einkaufsliste. Die Anzahl benötigter Anschlüsse/Winkel weiß ich, wenn das Case vor mir steht und ich etwas nachmessen/nachdenken kann.
Vom Aufbau dachte ich an
- AGB oben links, darunter das Laufwerk
- somit wäre das Netzteil hinten rechts
- die 2 Laing Pumpen würde ich mit dem Deckel zur Frontseite stehen mit Shoggys am Boden verschrauben und einen schlauch mit 2 Winkel nach oben verlegen (Mobotray Löcher) und mit den Ramkühler verbinden
- dann CPU, GPU+GPU zu PCI Slot, zum Mora und zurück zum AGB. Insgesamt gibt es also 2 sehr lange Schläuche
Bei den langen Schläuchen müsste ich mal darüber nachdenken, ob ich mir eine silberne Platte mit einem Loch für einen G1/4 Schott machen lassen könnte, so dass ich direkt an das Gehäuse die beiden Schnelltrennverschlüsse anbringen könnte.
PS: Hardware: Asus Maximus Gene III|i5-750|16GB Ram|2x GTX460|BeQuiet Dark Power P7 Pro 1000W - farblich also alles silver/grey/schwarz/rot
Braucht jemand UNC6-32 Zylinderkopfschrauben?
Ich bestell demnächst,
selbst zu zweit ist der geteilte Versand + Briefkosten schon billiger als alleine bestellen ;)
