[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Wollte 'nen Thermalright Shaman kaufen und musste feststellen, dass der nirgendwo mehr erhältlich ist. Soll bereits seit drei Monaten EOL sein.
Gibt es schon Infos wann und was es Neues an GPU-Kühlern von Thermalright kommt?
Hey Leute,
Wollte auf andere Lüfter umsteigen. Genauer komplett Schwarz. Ich dachte natürlich an BeQuiet Shadow Wings. Gefallen mir sehr auch wenn sie recht teuer sind.
Die Frage bei den 120ern. Ich brauche Insgesamt 2 von den 120ern. Fürs Heck und für den CPU Kühler. Reichen da die Low Speeder mit nur 38m³/h oder doch die Mid Speed?
Und welche würdet ihr für vorne VOrschlagen? Welche die Leuchten wegen dem Mesch würd ich bevorzugen. Es soll etwas mit weißen LED's gemacht werden. Nur wenig. Soll ich da Komplett schwarze (bit feenix spectre ?) nehmen und dort weißte LED's reinbasteln oder lieber welche mit weißen LED's?
EDIT: Möglichst Billige LÜfter sind unteranderem gesucht.
Hey Leute,
Moin,
da ich von Wakü wieder auf Lüftkühlung umsteigen will, bin ich jetzt auf der Suche nach passenden Kühlern. Für die CPU wollte ich eigentlich den Macho, aber der passt laut Thermalright nicht auf mein Biostar TA890FXE. Nun wollte ich fragen, welche Kühler noch zu empfehlen sind. Die Kühlung soll möglichst leise sein, am liebsten Semi-passiv, ist aber kein muss, sonst kommt ein langsamer Lüfter zum Einsatz wenns nicht anders geht. Jedoch wäre ein Kühler mit guten passiv/semi-passiv Eigenschaften von Vorteil, damit ich es einfach mal ausprobieren kann.
Bei der GPU habe ich leider garkeine Ahnung welche Kühler gut sind und welche nicht.
Auch hier gilt jedoch, je leiser desto besser.
Gekühlt werden: Phenom II X4(C3)@ 3200Mhz@1.188V und eine HD5850 im Referenzdesign@stock
Moin,
schon mal jemand die Vortex Fan Aluminum Series ausgetestet?
Also die Alu Lüfter von Prolimatech?
Würd mich über ein paar Rückmeldungen sehr freuen.
Schöne Grüße
Mecki
Ich suche einen CPU-Kühler für Sockel 775 und 2011, er sollte nicht allzu teuer (<50€) und am besten schwarz/silber sein.
Sicher das die Halterung auch auf Sockel 2011 passt? Finde dazu leider nichts.
Wie siehts mit dem Cooler Master Hyper 412S aus?
Mal eine Frage an die Profi´s. Welcher CPU Kühler für 1155 ist aktuell der stärkste?
Mit leisem oder lautem Lüfter?
Naja, also die Lüfter sollten stark sein, aber noch halbwegs leise. Die Kühlleistung steht zwar im Vordergrund, aber es sollte keine Turbine sein !
Bei langsam drehenden bis mittleren Lüftern der Thermalright Macho, und sonst machst mit dem Prolimatech Genesis auch nichts falsch.
Hm, also wenn ich zocke können die Lüfter ruhig etwas lauter sein, wenn dabei die Leistung steigt. Wenn ich aber nicht zocke, sollten die leiser sein.
Welche Lüftersteuerung ist gut?
Du kannst bei den High-End Kühlern von den renomierten Herstellern nix mehr falsch machen. Die tun sich da auch nichtmehr viel, wenn überhaupt paar °C.
Prolimatech Genesis ist Hammer aber auch abartig riesig !
Ich hab den Prolimatech Megahlems und bin super zufrieden, finde vorallem die Montage sehr gelungen. Thermalright ist auch Bombe.
Wie gesagt, wirklich was falsch machen kannste da nit...
Der Kühler ist da. Bis auf den klackernden Lüfter ist alles tip-top. Das Zubehör lässt jedenfalls keine Wünsche offen.
Hey,
gibt es zwischen Lamptron FC2, Scythe Kaze Master und Zalman MFC1 Plus interessante Vor- und Nachteile? Oder kann ich da rein nach Optik entscheiden?
Hallo, welches Gehäuse hat den "besten" Airflow?
Ich wollte eigentlich eine Wakü, ist aber sehr teuer, nun wollte ich eine sehr sehr sehr starke Lukü.
Hey,
Würde ich davon abhängig machen was die einzelnen können (wieviele Kanäle und wieviel Watt bzw. Ampere diese belastbar sind) und vom Zubehör. Normalerweise sollte das aber jede der drei locker schaffen bei normaler Lüfteranzahl...
Optik ist bei mir aber auch ein entscheidender Faktor.
Aber letzten endlich musst du entscheiden ;)
Hab das Fractal Arc und das ist vom Airflow schon sehr sehr gut. Worallem gibt es einem sehr viele Möglichkeiten für verschiedene Lüftergrößen und Anordnungen.
Und nicht zu vergessen... es kostet unter 80€ ;)
Ich hab es mit 3x Noiseblocker PK2 @ 5V (zwei vorne und einen hinten) und 2x Phobya 180mm @ 7V (einen oben und einen seitlich) und sehr sehr gute Temperaturen...
Und wenn ich mir das Gehäuse noch weiter anschaue dann würde ich glatt behaupten das es ohne weiteres auch möglich ist da zwei 280er Radis unterzubringen samt Pumpe etc.
Und das langt schon für sehr viele HW Configs...
kann dem psycho nur zustimmen, des fractal arc is wohl das beste Case was ich je hatte. Airflow im Überstrom, günstig, sehr gut durchdacht
Das Silverstone Fotress 2 ist mit seinen drei 180er Lüftern im Boden eines der besten/stärksten Gehäuse für Lüftkühlung.
Oder die HAF Serie von CoolerMaster.
Moin,
kann mir jemand eine Lüftersteuerung empfehlen, die keine Knöpfe oder sowas hat?
Zur Not auch per Software?
Soll für meinen HTPC Sein, da brauche ich nichts mit Display oder so.
Moin,
Nesteq MaxZero hat ein gutes P/L Verhältnis.
Moin,
Ein gebrauchter Alphacool Heatmaster 1 oder ein Aquacomputer 4 LT beides schöne Geräte die man im Innenraum verstauen kann.
Hatte ich mir auch überlegt zu holen aber der Preis war mir dann doch zu heavy dafür das sehrviel Plastik verbaut ist und nur weil Silverstone dransteht bezahl ich auch nit extra ^^
