[Projekt] Verschlungen
sqops
ich Plane schon seit geraumer Zeit von den Elementen Luft auf Wasser umzustellen und als Wakü Neueinsteiger bemerke ich dass die meisten verschlungenen Verschlauchungen im bzw. auf dem Mainboard von A bis Z mir nicht als Effizient erscheinen. Darum Frage ich euch, wäre es nicht besser einen Vor und Rücklauf Verteiler zum Beispiel unter der Mittelplatte zu haben. Damit würde jede Komponente mit den gleichen Grad an Wasser an gerudert werden. Als Gas-und Wasserinstallateur würde ich doch auch im Keller erst einmal einen Verteiler im Keller bauen oder sehe ich das Falsch =? :stupid:
dann haste alles parallel geschaltet un kaum noch durchfluss bei den Komponenten. außerdem sähs blöd aus:fresse:
Richtig.. Wasser geht da lang, wo der geringste Widerstand herrscht. Das sind GPU Kühler. Jedoch profitieren grade die CPU Kühler von einem hohhen Durchflus...
Grüße
ja das siehst du teilweise falsch..
der Grund dafür ist, dass die Temp im Wakü-Kreislauf (bis auf zu vernachlässigende 0,..C°) gleich ist..
ergo ist die Verschlauchung nur eine Sache des Geschmacks bzw. wie es am besten zum Durchführen ist.
STER187
EDIT: zu langsam :P
Wie schon gesagt wurde hat das mit Durchfluss etc zu tun.
Deine Idee ist gut solang du sicher sein kannst dass alle Komponenten ausreichend versorgt werden.
Wie PCFreak schon sagt wuerde das meiste an Fluessigkeit durch die GPU Kuehler gehen da der CPU Kuehler schon ordentlich Wiederstand hat.
Du kannst natuerlich auch einfach 2 verschiedene Kuehlkreislaeufe fuer GPU und CPU anlegen.
ich denke er bezieht sich auf die Temp und nicht auf den Durchfluss ;)
Gerade der CPU Kuehler profitiert aber von gutem Durchfluss wie ja auch schon gesagt wurde.
Solange er es hinkriegt dass der CPU Kuehler ausreichend versorgt wird ist ja alles im gruenen Bereich
trotzdem..^^
Wenn der CPU Kühler kein/Kaum Wasser bekommt, sind die Temps auch schlecht..
Und wie gesagt, das Wasser hat kaum Unterschied..
na ihr seid aber mal Blitz schnell. Danke ich werde euren Rat befolgen und meine Verteiler Idee in den Keller legen. Wenn die Durchflussgeschwindigkeit eine große Rolle spielt, dürfte man keinen so Dicken Schlauch auswählen wie ich es gestern Abend Tat 19/13mm. Denn die Durchflussgeschwindigkeit würde doch somit ebenfalls darunter leiden. Ich bin wie gesagt ein Neueinsteiger in Sachen Wakü und ich muss noch viel lernen .Um kurz meinen Plan zu erläutern, den TJ07-ALU den ich schon besitze, in einen iATX bei Martma umbauen zu lassen und einen MO-Ra 3 unter meinen Schreibtisch stellen. Hier meine jetzige Liste vielleicht kann ich noch einiges abändern. Das Mainboard und die Speicher sind schon da, nur die CPU ist noch nicht Lieferbar, die ist ja bekanntlich RAR *g
CPU: €499,00
Intel® Core™ i7-3930K
Speicher: 4x €45,82 €183,28
4GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL7 Single
Mainboard: €278,86
Asus P9X79 DELUXE Intel X79 So.2011 Quad Channel DDR3 ATX Retail
CPU Water Blocks: ???
Chipset Water Blocks: ???
Mosfet Water Blocks: ???
Speicher Water Blocks: 8x €35,28 €282,24
Koolance RAM-33
Speicher Water Blocks Zubehöhr: 6x €10,07€60,42
Koolance U-Verbinder 180° variabel G1/4 auf G1/4
Ausgleichsbehälter: € 42,89
EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
Radiator 4x180mm: € 154,90
Watercool Radiator MO-RA3 4x180 PRO - black
Radiator Standfuss: €19,90
Watercool MO-RA3 Standfuss - black
Radiator Blende: 2x €33,90 €67,80
Watercool MO-RA3 360 Blende Classic - silver
Pumpe: € 79,90
aquastream XT USB 12V Pumpe - Advanced Version
Pumpen Befestigungssockel: € 9,99
Phobya Universal Pumpen Befestigungssockel
Steuerung: Aquaero 5 XT USB Fan-Controller, Grafik-LCD, Touch-Bedienung, IR-Fernbedienung 159,90
Schlauch:3x €19,90 €59,70
Feser Schlauch 19/13mm - UV clear, 2,5m
Schlauchschelle: €3,52
Lamptron Inbus Schlauchschelle 19mm (3/4") - Silver
Anschlüsse Stück???: €9,90
Bitspower Anschluss 1/4 Zoll auf 19/13mm - shiny silver
Wasserzusätze: ???
Lüfter Gehäuse: 6x €12,90 € 77,40
Noiseblocker NB-BlackSilent PRO-PL2 - 120 mm
Lüfter Radiator: €70,58
Phobya G-Silent 18 700rpm Red LED 4-Fach Bundle
Grafikkarte:
2x EVGA GeForce GTX 580 Hydro Copper 2, 3072MB DDR5, DVI, PCIe €679,90 €1359,80
Netzteil: €269,77
1000W Seasonic Platinum Series ATX 2.3 (SS-1000XP) (semi-passiv)
SSD: €209,90
Intel® 320series 2,5" SSD 160 GB
Gehäuse: € 309,90
Silverstone SST-TJ07-S
Gehäuse Seitenteil, Back middle Platte: Preisanfrage Martma???
Huebsche Hardware,
mach doch aus den Wakue Sachen einen Warenkorb bei Aquatuning ;)
Der ist fuer uns uebersichtlicher und einfacher zu aendern.
Nur fürs Protokoll:
Durchflussskalierung ist kleiner als man denkt
Zusammenstellung:
Beschissen lesbar, mach doch einfach ne Liste mit Name und Anzahl, aber nicht noch Beschreibung + Preis + 2 Zeilig.
Und 180er Luffis in 360er Blende? Nimm doch direkt nen 180er Blende.
Richtig.. Und doch.. Dicker Schlauch ist besser für den Durchfluss.
Bei dünnen hast du zwar mehr "druck", aber bei dickeren einen größeren Durchschnitt- ergo mehr Duchfluss..
Ich habe den Umstieg selber hinter mir... Anfangs hatte ich 11/8 mit 190 Litern, nun habe ich 16/11 mit 280 Litern..
Grüße
P.S. Pls alles in einen AT Warenkorb..
Also nicht nur Lesen, sondern einfach mal Fragen lautet die heutige Devise. Entschuldigung wegen der Liste und deren dazu gehörigen Preise. Diese habe ich einfach aus meinem jetzigen Dokument heraus kopiert. Wenn ihr mir schon gerne Hilft, erstelle ich natürlich heute Abend einen Warenkorb bei aquacomputer. VDC die 360er Blende bezieht sich einfach nur auf die vordere und hintere Schutz bzw. Abschluss Blende. Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » Einbaublenden » Watercool MO-RA3 360 Blende Classic - silver
Diese Liste ist sehr unübersichtlich da gebe ich euch auf jeden Fall Recht. Werde sie wie oben schon geschrieben nach euren Wunsch anpassen und dann kann euer Feinschliff kommen :)
gruß Patrik
aber bitte nicht bei aquacomputer (die ihren eigenen shop haben) sondern aquatuning ;)
sind 2 verschiedene shops.
Aquacomputer ist ein einzelner Hersteller, Aquatuning vertreibt eine recht breite Auswahl. (Aquacomputer Produkte findest du auch bei Aquatuning)
Wie kann ich einen Warenkorb bei Aquatuning erstellen den ihr sehen könnt ?
Alles in den Warenkorb, dann deinen warenkorb anschauen und unten auf speichern. dann einfach den link der dann da steht kopieren und hier einfügen
Danke M0ps. Was ich noch für Anschlüsse für das Mainboard bzw. MO-RA 3 benötige weiss ich noch nicht. Besonders die Kühler für das Mainboard habe ich bis jetzt nur den CPU und SB kühler direkt bei EKwaterblocks gefunden . Hier mal mein System und der Warenkorb. Verschiedene Hardware Komponenten sind schon da. Bei der Wasserkühlung habe ich noch nichts bestellt. Ersteinmal genau schaun und überlegen *g
CPU: Intel®Core™i7-3930K
Speicher: 8x
Mainboard:
Grafikkarte:2x
EVGA GeForce GTX 580 Superclocked Aktiv 1536MB
SSD:
Netzteil:
1200W Enermax Netztil Platimax
Warenkorb für Wasserkühlung
Aquatuning sterreich
Den Pumpensockel kannste dir sparen, der bringt alleine nix. Nimm lieber ein Shoggy/Noisedestructor dafür / dazu.
Wofür soll das 180°Teil da sein?
Den SLI Verbinder würde ich auch erstmal weg lassen bis die Graka Kühler feststehen.
Grundsätzlich lassen sich die Kühler bei denen so ein Verbinder passt auch einfach mit 2 Tüllen und Schlauch verbinden, kann auch gut aussehen.
19/13 Schlauch is meiner Meinung nach nix. Lieber 16/10 oder 13/10, die passen dann auch mit Schraubtüllen auf alle Kühler (besonders die NB SB Kühler für Mainboards machen da gern Probleme).
Der Durchflussunterschied von 13mm ID zu 10mm ID ist minimal, da machen gute Schlauchtüllen mehr aus.
Wenn du einfach nur klaren Schlauch willst würd ich einen nicht UV aktiven nehmen, das UV Zeug hat durch den UV Anteil im Tageslicht sonst immer einen leichten Blaustich.
Ramkühlung ist recht unnötig, zudem musst du die vorhandenen Heatspreader runterfummeln um die Kühler draufzubekommen. Dann ist die Garantie flöten und der nutzen ist sehr gering.
Dazu kommt dass die von dir gewählten Kühler in Summe doch ziemlich teuer sind und das Verschlauchen dürfte auch ein Spaß werden.
Wenn dann würde ich 2 von den Mips Kühlern, z. B. den hier, verwenden, da sparst dann auch noch.
Als Schlauchanschlüsse würd ich Schraubtüllen nutzen.
Mir gefällt das optisch besser und als Anfänger ist da weniger falsch machbar als mit reinen Stecktüllen.
Ich kann dir nur empfehlen da genug Budget für einzuplanen und von Anfang an hochwertige zu kaufen, früher oder später würdest du die billigen sowieso wieder rauswerfen. Zum einen sieht's besser aus, zum andren ist der Innendurchmesser je nach Tülle recht gering. Von meinen 13/10 Phobya zu 13/10 EK waren wenn ich mich recht erinner 15l/h mehr Durchfluss drin.
Wenn du sowieso ein Aquaero kaufst reicht eigentlich auch die Basisvariante der Aquastream.
Reines demin. Wasser geht zwar aber ein Korrosionsschutz schadet nicht.
Entweder Glysantin (blau) oder wenns farblos sein soll Innovatek Protect IP Konzentrat.
Das Inno ist von der "Rezeptur" her eines der einfachsten Mittel, da da fast ausschließlich Ethandiol drin ist.
Statt dem Aquadrive könntest du auch ein Watercool Silentstar nehmen, das hab ich und bin vollends zufrieden damit. Zum Aquadrive kann ich nix sagen aber schlecht wird das auch nicht sein.
Auch noch ganz nett ist das vernickeln aller Metallteile mit Wasserkontakt (oder auch ohne :d ), das hält länger und schaut gut aus.
Da würde ich mich an den AC - Shop bzw Jolo hier im Forum wenden.
Das kann allerdings etwas dauern, da der Gute das nur noch nebenher macht.
Zu guter Letzt kann ich dir den Marktplatz wärmstens empfehlen, da gehen viele Waküteile in top Zustand für den Bruchteil vom Neupreis weg.
ich ignoriere einfach mal alles was proctor geschrieben hat und fang mal von oben an
nimm besser nicht die air penetrator, weil die sollte man besser in ear penetrator umbenennen
nimm lieber eines der anderen bundels von silverstone oder phobya
preismäßig würde ich sogar sagen nim 2 bundel von den phobya slimlüftern (hast ja eh den mora pro)
wofür brauchsten noch die 120er lüfter (nicht das die schlecht wären, ich find die top)
bist du sicher das du 15m von dem wurstigen 19/13er schlauch brauchst
meinste nicht 2x3,3m 16/11er würden auch reichen?
und da es schon bei 16/11er und schraubanschlüssen recht eng werden kann bei den kühlern würde ich 13mm tüllen empfehlen bon z.b. bitspower oder enzotech
da du nen aquaero drin hast reicht die standardversion der aquastream vollkommen aus, alle andere was die ultra im vergleich zur standard mehr kann stellt auch das aquaero bereit
aufjedenfall brauchst du aber für die aquastream noch jeweils eins hiervon Aquatuning sterreich - Pumpenadapter
und a propos aquaero, da würde ich auch gleich noch den wasserkühler mit dazunehmen
der koolance verbinder ist schon nett, ich find aber die variante von bitspower (nicht bei aquatuning gelistet) oder bei aquacomputer kühlern schöner
und wegen der ramkühlung, da würde ich lieber schauen das ich corsair dominators nehme und dann 2 kühler von bitspower (gibts auch nicht bei aquatuning), ek oder mips für die dominator dazu
da biste dann bei ~110€ + anschlüsse anstatt 340€ + anschlüsse
und am heatspread vom ram musste dann auch nicht rumfummeln nur die finnen der domis abschrauben
dieser pumpensockel ist mist, einfach nen shoggy dazukaufen oder für 5€ selber bauen und gut ist
dir fehlt noch nen agb und bei dem was du planst sollte auch noch geld da sein für nen hochwertigen frozen q oder iandh röhrenagb
jetzt sag ich auch was zu dem was proctor schreibt
mit dem wasserzustz geb ich ihm in soweit recht das glysantin ausm auto bereich oder innoprotect sich gut inner wakü machen
aber man kann auch nen bischen farbe ins spiel bringen mit den fertigmischungen von aquacomputer und ek
und @ proctor die koolance u-verbinder sind extra zum seriellen verbinden der ramkühler da
Ah okay, aber das schaut dann ja grauenhaft aus :d
Beim Ram ging ich davon aus, die Teile die er aufgeschrieben hat hat er schon, also sind die Domis wohl keine Alternative mehr.
So geht's mir auch, ich würde liebend gern den EK Ramblock einbauen.
(Seitens EK heißt es über eigene Heatspreader für den Block denkt man nach,
dann könnten auch nicht Domi Besitzer das Teil nutzen.
Allerdings sind die grade am Limit ihrer Fertigungskapazität daher tut sich da erstmal nix.)
Grad beim stöbern entdeckt, wegen dem Festplattenkühler schau mal hier.
Ich Antworte mal schnell auf eure Beiträge, den ich muss noch gleich auf die Mittagschicht. Also wo soll ich Anfangen, die Schlauch dicke werden ich 13/10 wählen. Probleme möchte ich natürlich nicht bekomme, sowie Pumpen und Pumpenhalter werde ich natürlich berücksichtigen. Die 120 Lüfter sind für den TJ07. Denn werde ich noch noch in ein iATX Umbauen lassen und möchte noch was für den Airstrom machen. 13mm von bitspower oder enzotech werde ich dann wählen. Den Wasserzusatz mit einem Transparenten Schlauch werde ich auch nehmen. Wegen den Ram, die sind schon mit dem Mainboard da. Ich möchte die Hardware erst einmal im Luft Betrieb laufen lassen und wählte den Noctua NH-D14 SE2011 der ebenfalls schon da ist. Dabei viel mir auf, dass ich mit der Ram Höhe aufpassen musste und daher wählte ich die 4GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL7 Single Ram. Weil ich das System auf Wasser umbauen möchte, schaute ich einfach nur auf die Leistung. Ich werde dann die Alternative EK Ramblock übernehmen. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde ich alles von oben nach unten überarbeiten und gebe euch dann wieder die Daten. Ach ja die Nickel Kühler werde ich nicht vergessen und werde daher mal den Jolo hier im Forum anschreiben.
Danke für eure Mühe ich weiß das zu schätzen
Das geht nur wenn du auf Corsair Dominator Ram umsteigst, so wie jetzt bleibt dir wohl nur der Mips oder der EK mit viel viel Gebastel und Zusatzkosten (oder eben die 8 einzelnen Koolance / Phobya oder ähnliche).
Viel zu teuer, da kann man noch wesentlich weniger bezahlen. Ich hab z.b. ~35-40€ für meine beiden bezahlt.
13/10er ist OK, du musst nur scamps Kochkurs für alle Notfälle kennen.
13mm funktionieren nur mit 16/11er oder 19/13er Schlauch wirklich gut, bei 1X/10er ists ne Qual.
Falls es hier um die Silverstone 180er Lüfter ging: Auf jeden Fall lieber zu den Phobya greifen. Die Silverstone brauchen viel zu viel Saft!
Das Funktioniert tatsächlich bei den Corsair XMS3 DDR3 schlecht. Da werde ich nicht den eigenen Kühler entfernen, da er zusammen gepresst ist. Ich habe noch eine Option. Ich muss mir nächstes Jahr noch einen Rechner zusammen bauen da kann ich die XMS3 Speicher auch verwenden. Und kaufe die Corsair Dominator für den jetzigen ,somit kann ich den EK Ramblock verwenden. Nach den Silverstone Lüfter schau ich auch noch, wenn Phobya Lüfter besser sind, werde ich diese dann kaufen. Gut dass ich euch frage....muss noch alles neu in meine Liste eintragen *g
Habe gerade diese gefunden 8GB Corsair Dominator DDR3-1600 DIMM CL8 Dual Kit Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich den passiven Kühler auf den Ram abschrauben können oder ? Diese haben zwar CL8 aber so großen merkbaren Leistungs- Unterschied wird man nicht merken *g
Edit:
Ja genau, auf dem Bild siehst du die drei Schrauben die du lösen musst, dann kann man die Kühlfinnen abnehmen und den Wasserkühler aufsetzen und mit den "alten" Schrauben verschrauben.
Ob Cl7 oder 8 ist völlig schnuppe. Warum eigentlich 32Gb?
Ich nutz nichmal meine 8Gb wirklich...
Du könntest deine XMS3 auch im MP verkaufen.
Ums Heatspreader (= eigener Kühler) entfernen kommst du nur drumrum wenn du die Dominator kaufst oder irgendwelche von Mushkin passen glaub ich mit 'nem Mips Kühler.
Mips vs EK:
Beide gibts in verschiedenen Varianten, Nickel / Kupfer oder schwarz.
Den EK noch mit klarem Plastik oder schwarzem.
von xfearx3
von Ox
Ähnliche Themen
