danke Jungs für die Hilfe...werde ich also auch so wie vorgesehen machen...Gruss...
Kannst man eigentlich noch irgendwo einen Plexideckel für den hk 3 erwerben? Hat einer einen zum verkauf da?
.... auch sau teuer der anschluss, die ac nirgens auf lager
Huhu,
habe nun meine Wakü wieder extern aufgebaut und sowohl den Quad als auch den 240er ins System aufgenommen und vorher nochmal alles gründlich gereinigt (allerdings nicht mit Cilit Bang) und statt dem Ybris Black Sun den EK Waterblocks LT im Einsatz.
Der Durchfluss scheint enorm angestiegen zu sein, da sich das Wasser im AGB fast schon überschlägt, das sieht wirklich krass aus, wieviel Bewegung darin herrscht.
Wie ich mal berichtete, hatte ich bei einer Raumtemperatur von 24C° im Spielbetrieb von Crysis II eine Wassertemperatur von ca. 49C° erreicht, mit dem 240er Radi intern verbaut und optimal verlegten Luftkanälen nach draußen (mit Pape gearbeitet).
Nun habe ich am Quad 3 und 240er 1 Lüfter dran (2 fehlen also), welche wieder mit 1000rpm laufen und nun eine Wassertemperatur von 35C° bei einer Zimmertemperatur von 24C°, also eine Besserung von 14C°, was sich so auswirkt:
CPU: 71C°
GPU: 51C°
CPU aktuell: 51C°
GPU aktuell: 39C°
Mit einem Nova und 4x180er Lüfter+Shrouds dürfte die Kühlleistung beängstigend gut sein. Bin echt gespannt auf Januar!
an Winkeln bin ich von den Enzos recht begeistert. Qualitativ finde ich die Enzos sogar noch besser als die von Bitspower, da 1. die Beschichtung nicht so schnell abgeht und 2. wenn man drehbare Winkel nutzt lassen die sich deutlich besser drehen.
Die Schraubies von Bitspower sind vom Umfang (Tülle) her etwas breiter wie die von Alphacool. Wenn man Schraubies nutzt finde ich die Alphacool angenehmer, da der Schlauch einfacher drauf und runter geht.
Allgemein finde ich den teuren Preis der Bitspower gegenüber der Konkurrenz nicht gerechtfertigt.
Beim Entrümpeln ;) habe ich einen Radi gefunden:
Was ist das denn für einer (scheint von Watercool zu sein) und was wird er so Pi mal Daumen noch wert sein?
25-30 € in etwa. HTSF3
Huhu, kann ich am aquaero 5 pro an einen lüfteranschluss 5x120er hängen? Bzw 1x 4x120 er und einmal 5x120er. Wegen mora 3.
sent from unterwegs dies das und so @HD2
so habs nun erstmal unter Betrieb genommen, ohne es ans Mainboard anzuschließen. Ist der Flowwert okay für eine D5, nen Mora 3 , Graka cpu und einen einzigen 90° winkel ?
Dafür das einem hier ständig erzählt wird, das 1 stark heruntergeregelte Laing DDC ohne Highflowanschlüssen und tausend Winkel völlig ausreichen würde, um mit Nova 2 GPU+CPU+Ram+Boardkühler ausreichen würde mindestens 60l/h zu erreichen, ist dein Wert ziemlich mies mit einer D5, wahrscheinlich auch noch @12V?
ups , das Aquaero stand noch auf falschen DFM getrimmt, nun auf Highflow gestellt und es sind 161 Liter:wink:
Ist nen HTSF (ohne 3), sollte noch um die 35€ wert sein.
Huhu,
CPU: 71C°
GPU: 51C°
CPU aktuell: 51C°
GPU aktuell: 39C°
Dass eins der Probleme die Luftzu/abfuhr im Case war, hatten wir ja schon festgestellt. Und du hast die effektive Fläche verdoppelt + keine Probleme mehr mit Ab-/Zuluft, von daher ist der Wert auch ganz logisch (Verdoppelung der Fläche = Halbierung des Deltas).
Ne D5 ist ja nix stärker als ne DDC-1T und ja, ne DDC schiebt schon ne Menge.
wie gesagt, es war noch falsch eingestellt nun sind es :
ich bekomme morgen warscheinlich eine DDC1t Plus, werde dann mal vergleichen :wink:
@Razor,
das schaut doch gut aus, dann passt das ja wieder mit der Aussage, mehr oder weniger :)
Da ich nicht genau weiß, wie ich das Ganze später aufbauen werde, habe ich erstmal jeweils 45°&90° Winekl auf die liste gesetzt, beide auf HighFlow ausgerichtet.
Was ist eigentlich von diesen Anschlüssen zu halten? In Verbindung mit 11mm Innendurchmesser vom Schlauch? (Tygon 15,9/11,1) :)
http://www.aquatuning.de/product_in....html/XTCsid/vfllcqm1snl0c5eiurjgu7gkbn660580
Kommt auf die Stromaufnahme der Lüfter an.
woher weiß ich das ? sind diese Lüfter HIER
@ über mir :
was meinst du mit Liste ? ich habe nun einen 90 ° und 4 x 45 ° im Aufbau, habe abervorhin vergessen die VL3 schnell kupplungen zu erwähnen, also wie gesagt denke der wert von 160 ist voll okay !
die sind fest am Mora 3 , schon so gekauft :fresse:, woher soll ich das nun rausfinden ? -.-
kannst du mir bitte den Wert nennen ? Ich hab hier nichts zum PDF.viewen drauf *schäm*
und am besten gleich dazu ob es okay ist an einen Lüfteranschluss 4 und an einen anderen 5 von den Noiseblockern zu hängen
@ über mir :
Sorry, damit meinte ich meine Einkaufsliste, zusätzlich ist der Link wohl nicht mehr gespeichert worden, mir ist der Rechner vorhin abgeschmiert.
Ich wollte damit nur sagen, dass ich mit Laing und ca. 5-10 Winkel und Verwendung externem Radi inkl. mehr als 20 Anschlüssen evtl. auf 60l/h kommen würde, wenn es runter geregelt wird, zumindest hoffe ich das. Wird Feb getestet.
februar ? bis dahin hab ich schon wieder x-mal umgebaut... :fresse:
aber könnte hinhauen, viel mehr wirds nicht sein !
@VDC
also laut hersteller sind max 1.65A pro kanal, kann ich also knicken.
