BigNapoleon
Also wie sieht es aus? ^^
Vielen Dank für die Tips, werde ich mal versuchen. Eine Neuinstallation kommt nicht in Frage, da auf dem Server eine Anwendung läuft, die nicht mehr supportet wird und für die es keine Doku gibt (hurra). Allzu lange muß die Kiste aber nicht mehr laufen.
Helge
mount -t cifs //ip/freigabe /media/mountpoint
[global]
workgroup = HEIMNETZWERK
security = share
public = yes
guest account = nobody
[freigabe]
path = /media/mountpoint
guest ok = yes
writeable = yes
browseable = yes
create mode = 0777
directory mode = 0777
aber warum um himmels willen, will man CIFS zwischen 2 linux maschinen nehmen um daten auszutauschen?
im lan gibts dafuer NFS und sonst sshfs!
weil es scheinbar noch windowsrechner im netzwerk gibt....
warum für jedes os einen eigenen netzwerkdienst?
hilft dir als user garnichts, weil du als user nichts mounten kannst - ohne entsprechenden fstab eintrag mit der "users" mountoptionmit -o user=bla oder -o username=bla funktioniert mount prima.
bei jedem windows ist ein nfs client zum nachinstallieren dabei.
eben, soll Windows doch NFS benutzen!
How to install Client for NFS on Windows for a UNIX-to-Windows migration
defaults muss nicht gesetzt sein? Wegen rw...da kannst du auch gleich ftp nutzen...
müsste dann so aussehen:
//server/share /mnt/mountpoint cifs noauto,users,username=user%password
User und Password brauchen wir nicht, da alle als Gast connecten und alle Rechte haben (sollen).//server/share /mnt/mountpoint cifs defaults,noauto,users,password=
da brauchst du nicht mal etwas nachinstallieren auf windows seite.....
Ging uns um die fähigkeit die Laufwerke unter windows als Netzlaufwerke einzuhängen, kann das NFS auch?
On the Windows side, you mount an NFS export much like any other network share, by issuing a command such as
mount [options] //nfs-server-unc-name/share-name [drive letter]
This is assuming, of course, that you’ve installed Client Services for NFS under Windows. NFS support is one of those optional packages that is available via the Add/Remove Software wizard in the Control Panel.
Bietet mir NFS irgendwelche Vorteile im Vergleich zu CIFS?
