@Syoss:
Adapter sind die besten für die Pumpe, da haste wohl ein wenig feste angezogen, aber sollte noch flickbar sein, aber bitte nicht mit Silikon.
@ PCFreak:
Ja ist deine, ich behandle die Pumpe wie Rohe Eier^^ Keine ahnung warum der Riss aufeinmal drinne ist =( ich hab eig nur per Hand den Adapter reingedreht, war es wirklich zu weit? =(
@VDC:
Mhm auf den oberen Bildern kann man ja sehen wie weit der reingedreht wurde, hoffe mal nicht das es zu weit ist =( Kann man das mit heißkleber abdichten oder sollte ich es erstmal mit dem Teflonband versuchen?
Erst Teflonband probieren, dann z.b. Acrifix. Wobei man sagen muss, dass du mit dem Teflon echt experimentieren musst, ein wenig zuviel und es reisst weiter.
wenn ich mir meine ersten Bilder so anschaue, habe ich heute genau vor 2 Jahren meinen ersten Wakü zusammengebaut :d.
ich auch...so ca 3 jahre....
..und sah so aus...muahhaaa...:fresse2:
Ich hab mal eine Frage und zwar habe ich momentan auf meinem i7 860@4Ghz einen AC HF14 Yellowstone in schwarz mit weissem POM-Deckel (gibt es so nicht mehr, habe ich außer bei mir noch nie gesehen?). Nun meine Frage würde es sich lohnen auf einen anderen CPU Kühler umzusteigen, z.B. Raystorm?
Hat jemand eine Ahnung ob man dort die LED´s tauschen kann und wie groß die sind, da blau bei mir überhaupt nicht passt.
Es lohnt sich höchtens optisch, du wirst dadurch kein MHz mehr bekommen und die CPU ist jetzt ja schon stabil.
Optisch passt meiner momentan optimal :)
Okay dann werde ich es lassen, dachte der bringt irgendwelche nennenswerten Vorteile.
Hmmm, vielleicht durch die rückseitigen Anschlussgewinde mit nem langen Schaschlickspieß oder Stäbchen oder etwas in der Art den Deckel nach vorne runter drücken.
Ich brauche einen Molex Verteiler.
Und zwar einen in Form einer Platine die mir aus 1x 4Pin Molex 8x oder min 6x 4Pin Molex macht, wüsstet ihr da was ?
konkret geht es um diese "Schaltung" hier.
@Hex das Problem hatte ich auch.. Daher hab ich das Ding wieder verkauft..
War meiner Meinung nach ein reiner Fehlkauf.. total schlecht zu befüllen..
Aber wnen du es hast, sag mir mal bitte wie.. Interessiert mich.. habe da auch Stunden mit verbracht, bis er in die Ecke geflogen ist..^^
Naja ich habs jetzt so gelöst das ich oben eine der G1/4-Verschlussschraube öffne und dann durch nen an nen Y-Stück angeschlossenen schlauch das wasser da rein drücke - dann muss ich ihn nicht aufmachen...
Sagt mal am Heatmaster müsste man doch ohne weiteres eine Laing regeln lassen können oder?
Ist der Heatmaster denn generell zu empfehlen oder sollte ich doch lieber zum aquero 4 greifen?
Okay, das ist gut zu wissen, wusste nicht ob ich mich auf die Angabe von 24W pro Kanal verlassen kann, dass kam mir so viel vor.
Dann ist das mit meiner gemoddeten ja auch kein Problem :)
Ist halt hochfrequentes PWM (sieht aber aus wie analog und ist genauso gut für Lüfter/Pumpe), da kann man wesentlich mehr Last fahren als bei reinen analogen Schaltungen.
AT 15% Gutschein ist für eine Stunde da!
Schau in den AT Threat, da gibt es nun jeden tag irgendwann für 1h einen Gutscheincode.
Und bei einem Betsimmten warenwert bekommst du entsprechende Mercandising Artikel gratis dazu.
ich sehe da nix von gutscheincode
