[Projekt] Silverstone TJ07
CloudStrife81
Legende
im Frühjahr 2011 habe ich das erste Mal einen PC auf Wasserkühlung umgebaut. Das hat mir soviel Freude bereitet, dass ich meinen zweiten PC ebenfalls auf eine Wasserkühlung umbaute.
Bei Interesse können diese Umbauten hier nochmal nachgelesen werden.
Inzwischen sind fast 8 Monate ins Land gegangen. Von meinem zweiten PC habe ich mich kurzfristig verabschiedet.
Es sollte etwas neues her.
Ich entschied mich für einen kompletten Neuaufbau. Wasserkühlung sollte komplett integriert werden, hübsch anzuschauen sollte es sein und schnell.
Daraus folgte folgende Hardwarezusammensetzung:
Intel i7 2700K
nVidia Kepler GK110 im SLI-Verbund
Asus R.O.G.
... und eine (sehr) gute Wasserkühlung! :cool:
Hardware-Komponenten:
CPU: Intel i7-2700K - € 275,- Bereits geliefert
GPU: 2 x nVidia GeForce 780 GTX "Palit" - € 1.050,- Bereits geliefert
MoBo: ASUS Maximus IV Extreme - € 200,- Bereits geliefert
RAM: 2 x 4GB Corsair Dominator DDR3-1866 - € 100,- Bereits geliefert
Netzteil: SilverStone Strider Plus Series 1000W ATX 2.3 - € 165,- Bereits geliefert
Gehäuse: SilverStone TJ07 - € 265,- Bereits geliefert
Laufwerk (extern): ASUS SBC06D1S-U € 117,- Bereits geliefert
HDD: Extrememory XLR8 Express(2,5" - SSD) - € 179,- Bereits geliefert
Zusätzliche Beleuchtung: SSD-Mount by martma - € 300,- Bereits geliefert
WaKü-Komponenten:
Lüfter (für Gehäuse): 2 x Noiseblocker PE-1 - € 24,- Bereits geliefert
Temperatur-Sensor: 1/4" Thermosensor - € 6,- Bereits geliefert
Pumpe: Swiftech MCP35X inkl. XSPC-Acryl-Deckel Bereits geliefert
AGB: Aqualis ECO 150, nanonbeschichtet, - € 45,- Bereits geliefert
Flüssigkeit: 2 x DP Ultra, Rot - € 15,- Bereits geliefert
CPU-Kühler: Swiftech Apogee HD Bereits geliefert
MoBo-Kühler: EK Waterblocks, Acetal, Plexiglas für Asus MIVE - € 107,- Bereits geliefert
RAM-Kühler: Corsair Dominator GT Bereits geliefert
GPU-Kühler: Schlauch: 4m Tygon-Schlauch, Transparent, 16/10 - € 44,- Bereits geliefert
Anschlüsse: MoRa 3 bestehend aus:
Zusätzlicher "Krims-Krams":
- Konjunkturpaket MDPC-X Bereits geliefert
- div. Schrauben, Muttern und Kabelklammern, div. schwarze Stecker MDPC-X Bereits geliefert
- Top-Window by martma Bereits geliefert
- Midplate, Schwarz/Matt by martma Bereits geliefert
- Faceplate in TJ-07-Alu by martma Bereits geliefert
- AGB-Halter Acryl, Ausführung 55mm by martma Bereits geliefert
- Blende für Laufwerksschacht by martma Bereits geliefert
- Gehäuse wurde in Schwarz/Matt gepulvert Bereits geliefert
- Stromkabel für den MoRa 3 by "Jojothemaster" Bereits geliefert
Kosten des Projektes: ... uncountable ...
Dauer des Projektes: 01.12.2011 bis 03.05.2012 (155 Tage)
What's next??
- AGB verbauen
- Verschlauchung optimieren
Nach gut sechs Monaten ist das Projekt nun endlich fertiggestellt.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und hoffe, dass ich hier alle Fragen beantworten konnte.
Hinweis: Alle in diesem Thread von mir gezeigten Fotos entstammen meiner Quelle. Sollte jemand auf die Idee kommen, diese Fotos im WorldWideWeb zu verlinken, so tut dies doch bitte mit der Ursprungsquellenangabe :)
CloudStrife81
alleine der punkt weniger krach sollte doch schon reichen oder?
und wenn du es nicht sehen willst kannst du auch einfach den günstigeren blacknickel deckel von phobya nehmen, die bekommen die beschichtung zwar nicht hin aber dafür ist der deckel gut und wegen den macken günstiger als der silver nickel ;)
das täuscht :)
Erste Fotos (Handyqualität):
Erstes Probesitzen
Gruppenkuscheln
Gestern und heute ging es in kleinen Schritten weiter.
Habe mich dem Mainboard gewidmet und den Kühler aufgeschraubt (was ne Fimmelei :grrr:).
Danach dann mal probeweise den CPU-Kühler aufgeschraubt:
Dann ging es mit der Pumpe weiter: Deckel ausgetauscht (XSPC Laing DDC Acrylic Top) und vorhandenen Sleeve gegen hochwertigen MDPC-X getauscht.
Ich hoffe, dass es was ordentliches ist/wird.
Diesmal möchte ich alles richtig machen ;)
Sleeve:
Mainboard-Close-Up:
sieht gut aus. zum glück sind diese kabel relativ einfach zu sleeven, finde ich.
edit: hier im forum gibt es aber auch die schönsten wakü bastel handtücher :d
Danke buxte. Tu mich da teilweise echt schwer mit dem Umbau.
Mir ist gerade gestern Abend das Sleeve-Werkzeug kaputt gegangen (Füsschen abgebrochen).
Also geht das Sleeven ab Dienstag erst weiter. Hoffentlich bekomme ich Montag/Dienstag das Case zurück.
oh, schade, evtl. kannst du übergangsweise mit einer büroklammer bzw. feinen pinzette weiter machen bis du dein neues sleeve tool hast.
Sleeving-Action
Also das mit der Pinzette funktioniert bei mir nur mit den Molex-Steckern UND dann auch nur bei den "Papa"-Steckern. Na ja, was soll's ...
Ging trotzdem weiter voran. Hab die Stromversorgung der Lüftersteuerung gesleevt:
Die weiße Typenbezeichnung an der Frontseite ging gar nicht, also weg damit:
Verlängerungen mit Sleeve ummantelt:
Temp.-Sensoren für die Lüftersteuerung mit Sleeve bearbeitet:
Wassertemperatur-Sensor gesleevt:
Gehäuse-MoBo-Kabelstrang gesleevt:
schade das der Fullcover nicht die Nickelversion ist.
Dafür sieht der CPU Kühler deutlich besser aus in ganz schwarz wie mit anderem Deckel.
Du machst das schon :)
ich setz mal ein abo.
Wie ihr weiter oben sehen könnt, wurden schon allerhand Kabel gesleevt. Ich kann Sleevearbeiten derzeit nicht mehr sehen :fresse:
Heute wurde der Radiator ins Gehäuse gesetzt und befestigt:
Die Höhe der Radiator-Halteurng beträgt 15cm. Die Höhe zur Midplate beträgt lt. Aussage TJ-07-Thread 15,5cm ... ich hoffe das passt auch ohne Probleme ... :rolleyes:
Ausserdem hab ich den (blöden) 24-Pin-ATX-Stecker gesleevt:
Bitspower-Anschlüsse:
Phobya-LED-Schlauch, 60cm, ROT:
Saubere Arbeit! MDOC Sleeve ist halt einfach der Schönste! Nur so herum finde ich die Radiator/Lüfterkombination nicht sehr ansprechend. Ich find den "sauberen" Look des Radiators am schönsten, ansonsten Lüfter blasend montieren in deinem Fall.
Auch wenn man davon _fast_ nichtsmehr sieht wenn das Window drauf ist, mich würds stören :fresse:
Welche Blende ist das eigentlich? Löcher selber gebohrt oder konnte man die Löcher der Festplattenkäfige zweckentfremden?
PS: Ja sind (grad nachgemessen) ~15,6
Das ist ne Phobya-Blende, wurde allerdings abgeändert, damit alles passt. Löcher mussten auch neu gebohrt werden, Gewinde schneiden, usw. Nervige Sache.
Deshalb hoffe ich, dass es auch so bleiben kann.
Die Sleeves sind nicht 100%ig, da die Shrinks nicht die exakten Längen haben aber das ist mir relativ egal ;)
Wird schon werden.
Die anderen Käbelchen sind aber besser gesleeved, von daher müsstest du das ATX Kabel eigentlich auch nochmal bissel aufhübschen :hmm: :wink:
Der Alphacool Radi macht sich jedenfalls schon mal gut da unten drin ! :)
machste noch was an den Lüffieaufklebern?
Jo, wollte mir dafür Schwarze Plottingaufkleber anfertigen lassen
Erstmal danke fürs Feedback :cool:
Heute bekam ich endlich den Anruf, dass mein Gehäuse soweit gepulvert wurde ... für 40 Euro. Fand ich ok.
Also einmal mit dem Auto vorbeigedüst, alles eingepackt und husch, husch ... ab nach Hause und alles zusammengebaut.
Die Laufschienen des Trays entpuppten sich anfangs als etwas störrisch aber WD-40 sei dank "fluppte" es dann doch noch.
Erste Fotos:
Und so habe ich nun die Pumpe positioniert:
Dann kam die Lüftersteuerung an die Reihe:
Wird dann später in rot leuchten :)
Und so sehen die Kabel hinter der Steuerung aus:
Morgen geht's weiter ...
40 € für die Aktion ist ein guter Preis !
Hattest du nicht bereits ein Aquaero, oder ist das in nem anderen PC verbaut ? :hmm:
Ne, kein Aquaero.
Bin da nicht so ein Fan von der Überwachung.
Denke mal, dass ich nun nen 90 Grad Anschluss vom AGB an die CPU brauche.
Erstmal noch ne Midplate bestellen.
Zwischendurch noch die ganzen Kabel verstauen *bbbbääääähhh*
