...also ab ab in mein V-Fred und schöne Graka kaufen...
...und wer hat`s erfunden....die *Schweizer warn`s.........also ab ab in mein V-Fred und schöne Graka kaufen...
280er mit Doppelbelüftung und ~800-1000 RPM sollte das packen, ganz geräuschempfindlich biste ja nicht.Ich brauche euren Rat.
Ist es möglich mit nem 240/280er Radi nen i7 2500/2600 + 2x GTX 285 zu kühlen?
Sollen keine Traum-Temps werden, ich würde nur gern wissen obs möglich ist.
Bastel doch selber einen? Arikus hat in dem AE & viele Lüfter ne Lösung mit ordentlich Power und ohne Spannungsabfall gepostet.Unsinn: Ab in meinen V-Thread und 700D WaKüMod kaufen.
BTT: Jemand ne Ahnung, wie ich einen effizienteren Spannungswandler auf den PowerAmp bekomme?
Den haste ja nichmals in der Sig....und wer hat`s erfunden....die *Schweizer warn`s.........also ab ab in mein V-Fred und schöne Graka kaufen...
Sprich er guckt an irgendeiner Ecke immer raus? Dann einmal ins Eisfach damit, dann wird er kleiner, alternativ mit Tesa fixieren und knapp vorm Zusammendrücken das Tesa rausziehen.
Es sei dir verziehen, bist noch nicht lange genug dabei, dann wüsstest du, wer die Bezeichnung Fred erfunden hat![]()
denke ich kann Dir weiterhelfen. Ich hatte vor Kurzem folgendes getestet:
- Lian Li 351 - Case geschlossen und durch Backplatemod nen 120er Lüfter hinten drin (ebenfalls das Enermax@1000rpm), Netzteil war extern
- Magicool Slim Dual 240
- 2x Enermax TB Silence@1000rpm (durchblasend montiert, durch den Radi Richtung Heck)
- i5-750@4Ghz VID 1.334|GTX460@OC (Koolance VID 460|Ybris Black Sun PVD limited Edition
Ich hatte im Spielbetrieb (Crysis II), nicht unter Vollast (Prime+Furmark garnicht erst getestet, da wäre die Wakü Hops gegangen) folgende Temps nach 1-2H:
Zimmer: 24C°
CPU: 71C° (ohne OC 55C°)
GPU 51C° (ohne OC 46C°)
Wasser: 49C° (ohne OC 42C°)
Paste GPU&CPU: Gelid GC extreme
Wenn Du mit dem 240er auch noch SLI kühlen möchtest, na dann gute Nacht
Ach ja, ich habe das übrigens getestet, weil ich mit einem Phobya Xtreme 200 evtl. ein SLI Gespann+CPU alles@OC leise kühlen wollte, für mein Case&Waküprojekt nächstes Jahr, aber wenn der 240er mit GTX460+CPU@Stock nichtmal im Sommer klar kommen sollte, wird das nichts.
Aber vielleicht wird das ja was mit 1500-2000rpm Lüfter und Doppelbestückung?
Bastel doch selber einen? Arikus hat in dem AE & viele Lüfter ne Lösung mit ordentlich Power und ohne ...
Da z.b. http://www.hardwareluxx.de/community/12692751-post85.html Gibt mehrere Versionen in dem Thread, hf beim Durchschauen.Wie? Wat? Wo?
5400 hörste durch jedes Headset und auch die 2000-2500 auf die man die runterregeln kannHi hab mal ne frage kurz an euch. Was haltet ihr von denen zum radi kühlen Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Scythe Gentle Typhoon Fan 5400 rpm ( 120x120x25mm ) Scythe Gentle Typhoon Fan 5400 rpm ( 120x120x25mm ) 78327 ?
sind ja verdammt schnell also müssen die doch auch viel kühlen. Ja ich weis 50DB ist nicht leiste aber das stört mich beim zocken nicht habe ein headset
Und ja ich weis das es grad nicht reinpasst![]()
, nimm einfach die 1150-1450, dann haste genügend Power + Regelbereich
Oh je, soll wohl die Lankiste werden, oder? Dann gleich vorweg ein paar Sachen, da ich mich ausgiebig mit dem Cube beschäftigt habe und wegen div. Probleme das Teil umfangreich modden lasse (nächstes Jahr).
- beim Radiator hast Du max. 27,7cm, welche von der Länge passen und 21,5cm in der Höhe
- wenn Du die Festplattenhalterung nicht entfernst, passt keine GPU Wakü drunter, da die Anschlüsse zu weit oben liegen
- das Netzteil sollte auf keinen Fall länger als 16-17cm und unbedingt über KMverfügen
- GTX 275&285 von der Länge identisch? Falls ja, wirst Du sie nicht reinbekommen, wenn der Lüfterkäfig nicht vorher entfernt wird, da Dir mit Lüfterkäfig+Radi+2,5cm Lüfter lediglich noch ca. 24,5-25cm an Platz bleiben würden
- wenn Du im Laufwerkskäfig Pumpe+AGB unterbringen möchtest, wirst Du kein Laufwerk mehr unterbringen können, außer Du nutzt einen Slot In 5,25" AGB+Tauchpumpe und beides muss übereinander gestapelt werden, da ein DVD/BluRay-LW ca. 16cm lang ist, wie auch das Slot in AGB inkl. Pumpe und Anschlüsse und Schläuche sogar noch mehr einnimmt
- hast Du es geschafft sowohl agb+Pumpe und Laufwerk im Laufwerksschacht unterzubringen, wird eine Festplatte dort kein platz mehr finden, außer es ist eine 2,5" SSD/Platte
Ich kann Dir nur dringend raten, bevor Du die Hardware einbaust, vorher 24ATX und PCIe Kabel bereits anzuschließen. Ist erstmal alles drin, wird das eien furchtbare Furchtelarbeit die dran zu bekommen, ich spreche aus Erfahrung.
Wie Du an meiner Ausführung merkst, ist das Case hinsichtlich 351 extrem problematisch, Du musst um jeden cm kämpfen und heftige Kompromisse eingehen.
Also ich meine nen Mod mit Swiffie Triple (Dach) + Heck (Single) + Triple (Boden) gesehen zu haben, das war dann aber mächtig eng. Deshalb lieber Triple + Single, wobei ich nicht weiss, wie gut das mit dem SLI in der Höhe passt, Kollege scamps hat da definitiv mehr Erfahrung, ich hab das Teil nur bei ihm befummelt :evil: und es wird auch wohl auf Board + Abstände der Slots ankommen, aber es sollte irgendwie gehen.@ VDC: habs mir jetzt nochmal genauer angeschaut, das A05N (inv. ATX) und da ist schon deutlich mehr Platz. Passt da in den Boden eig noch ein Radi rein?
@ Terra: Hab ich mir auch schon angeschaut, fällt aber weg da nicht genung Platz zwischen GPU und NT ist.
Ne ne, ich hab keine wirkliche Ahnung, wieviel Platz da genau ist, zu meiner Entschuldigung:Ah,
ok, dann bleibt wohl nur noch das Lian Li A05N? VDC scheint das Teil ja näher zu kennenTripleradi+Single, das müsste dann auf jeden Fall reichen.
und für alle Notfälle stehen ja noch 2 STC in Reserve und nen A71
Also Triple oben + nur einer vernünftigen Karte (z.b. 5870) sollte ganz gut gehen, die 285 und 275 sollte man ja fast ohne Verlust dagegen tauschen können.Board wird wenn das (ASUS Maximus IV Gene-Z, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBG20-G0EAY00Z) | Geizhals.at EU).
Oben Tripple wäre ok, hinten möcht ich keinen rein geben. Wenn möglich vlt unten noch nen Dual, wenn nicht dann eben nur den Tripple oben.
Ich bin also wesentlich verwöhnter was Platz angeht und wenn ich irgendwann den Radi-Ausschnitt im Dach überarbeitet hab, dann geht auch Doppelbelüftung für beide Radis (im Dach nun nen G-Changer und kein Xtreme mehr)und für alle Notfälle stehen ja noch 2 STC in Reserve und nen A71
oder FEAR zwackt eine von vier GTX580 ab![]()
