[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Du hast deinen Takt ja schon per UEFI hoch gestellt. Hast du "Turbo Ratio" auf "by per Core" gestellt? Das er also den Turbo Takt/Multi abhängig von der Anzahl der ausgelasteten Kernen einstellt? Dann kann man nämlich nicht mehr vom Betriebssystem drauf Einfluss nehmen. Nur die Einstellung "by ALL Cores" erlaubt diesen Einfluss vom OS aus.
du kannst im bios einstellen wie lange das alles dauern soll, also die anzeige usw. wenn dich das so stört, dann stelle entweder den bootscreen wieder her im bios.. bzw. update mal dein bios auf eine aktuelle version (falls du das noch nicht gemacht hast)..
Ne das ist nicht das Problem aber ich hab nachdem ich etwas Zeit dafür investiert habe eien für mich zumindest interessante Beobachtung gemacht die ich euch nicht vorenthalten will.
Undzwar war der Fehler bei mir wie die Tage bereits angesprochen das mein System quasi gelegentlich beim Asus Logo während des POSTs hänger hatte.
Die dauerten mal mehr mal weniger lang und hin. Nach einer Weile dann leuchtete die Num Lock LED (Boot up Num Lock enabled) und das OS bootete ganz normal durch.
Ich hab heute also mal die USB Tastatur und meine Maus von den USB Ports direkt unterhalb des PS/2 Anschlusses meines P8P67 Deluxe abgeklemmt und testweise an die USB3 Ports die das Mobo bereitstellt angeschlossen. Der Bootvorgang ist auch nach mehrmaligen Tests deutlich schneller geworden und das Problem scheint gelöst.
Hat jemand von euch das mal in ähnlicher Weise gehabt dann testet es doch mal selber und berichtet.
kann mir mal bitte einer sagen warum bei mir TPU nicht geht wenn ich es einschalte? (vorher im bios auf load setup default) pc fahrt hoch,aus,hoch,aus usw. nicht mal zum bildschirm komm ich! hab dazu au8ch mal EPU angemacht obwohl es ja ein wiederspruch ist oder nicht? muss dazu erst noch software installiert sein?
(ja ich weiß manuell oc ist besser, aber ich wollte es halt mal sehen sonst nichts)
ich habe das Asus P8P67 Evo Rev3.0 B3 Board und ein Soundproblem: Am Frontpanel habe ich nur Mono-Ton, heißt ich höre auf beiden Seiten das gleiche (sowohl mit Boxen als auch mit Headset). Realtek Driver ist der aktuellste drauf + HD Audio Manager. In diesem Manager steht (ausgegraut, nicht verstellbar) Stereo, aber wie gesagt habe ich nur Mono. Gehäuse ist ein neues LianLi B25S, Anschluss sitzt korrekt am Board. Im UEFI von HD Audio auf AC97 stellen hat nichts gebracht. Jemand ne Idee?
Das mit dem Mono-Ton hab ich bei mir auch schon fest gestellt. Dachte aber, dass es am Gehäuse liegt (P8P67 Pro rev3.0 HD Audio am Frontpanel des Fractal Define R3). Wenn du es am LianLi auch hast, müsste es ja eigtl am Mainboard bzw. an der Konfiguration liegen. Ich muss mich damit nochmal befassen.
Edit:
Verdammt Stereo geht doch, ich muss nur die Stecker mit ziemlich viel Kraft in die Klinken-Buchse drücken, bis es richtig einrastet..
Hallo D€NNIS
Das Problem hatte ich auch, aber nach Tausch der USB-Tastertur, Cerry gegen Logtech, ist es behoben.
Das Problem tritt dann auf wenn ein USB-Gerät im Bios beim starten zu spät erkannt wird.
ich habe seit heute mein p8p67 deluxe und bin noch auf der Suche nach einem guten Kühler/Lüfter der passt. Habe gelesen das es viele gibt die dann bei den RAM Steckplätzen anstoßen. Da ich kein großer OC bin und den 2600k erstmal nicht übertakte, reicht mir ein Kühler/Lüfter der vor allem leise ist und gut kühlt.
Was könntet ihr mir empfehlen? Wäre für Tips sehr dankbar.
EDIT: ok auf der ersten Seite stehen ja kompatible Kühler, werde da mal schauen.
Danke! werde mir den Kühler auch mal anschauen.
Eine Frage noch zu EPU und TPU. Es wird ja auf der ersten Seite zu einer kurzen Erklärung verlinkt. Aber gibt es da schon weitere Infos, bringt es wirklich was, wie habt ihr es eingestellt bzw. habt ihr es überhaupt an?
Um die Verwirrung perfekt zu machen:
Noch einer: Prolimatech Panther ;)
Der ist auch schönschmal, aber etwas ausladender als der Lynx. Selbst mit dem Megahalems gibt es bei 4 Modulen G.Skill Ripjaws noch kein Problem.
Da ist dann ca 1mm :fresse: Platz zwischen dem ngeclipsten Lüfter und den Rams.
Mein Megahalems überragt die RAMs gar nicht, sondern nur der Lüfter, und den kann man sogar leicht hochschieben.
Bei sehr hohen Modulen (Corsair Venegance z.B.) muss man allerdings den ersten Slot unbesetzt lassen oder den Lüfter saugend hinter den Megahalems hängen.
Bei Panther & Lynx ist allerdings soviel Luft, dass Ram jeder Höhe auf dem P8P67 verwendbar ist.
[x] beides auf Standard, also nicht genutzt. Mag keine Software-OC, und die AI Suite kommt mir schon gar nicht auf die Kiste. Ein sauber im UEFI-Bios über den Turbo-Multi oc'ter Prozessor spart eh schon Energie im Idle, da lasse ich zweifelhafte Tools und Funktionen, die mir Instabilitäten bringen können, gern weg.
Ich muss auch keinen CO²-Ausstoß verringern mit meinem PC. :rolleyes:
So ich hoffe jetzt erstmal die letzte Frage. Gibt es irgendwo ne kleine Anleitung oder ähnliches wie man am besten die BIOS Einstellungen einstellt - z.b. auf den 2600k bezogen. Möchte wie erwähnt nicht OC.
Ich habe ein kleines Problem. Habe ein 2700K in verbindung mit dem Deluxe. Getestet habe ich die CPU mit linx bis 5.3 Ghz, und ist auch Stabil. Bis 4.8 Ghz ist alles Rock Stabil. Komischer weise friert mir die Kiste immer im Idel alles über 4.8 Ghz einfach ein.
Die ganzen Stromspargeschichten habe ich aus.
Übertaktest du via Turbo? Welche Vcore? via Offset oder Hard?
Na wenn ich das mal wüsste. Ist mein erstes Syndy Sys. Habe Multi hoch und Vcore angepasst. Sowie die ganzen Stromsparmodis Deaktieviert. Von den rest habe ich kein plan. Zumindestens jetzt noch !
Kann mir vielleicht jemand paar Bios Bilder Posten um einem bekannten sein 2500k auf 4Ghz zu drücken? Dabei die Spannungen so weit es geht gesenkt halten. Vcore ist klar ;-)
Board ist das LE
Moin,
ich hab seit kurzem auch ein P8P67 LE und hab da erstmal eine alte IDE festplatte gesteckt und versuche seitdem erfolglos windoof XP mit AHCI zu installieren.
Ich hab schon mehrfach bei xp setups den AHCI treiber von Intel eingebunden aber es kommt im grunde immer der selbe bluescreen sobald er versucht den Treiber zu laden Oo?
Im Bios ist AHCI aktiviert und das hotplug deaktiviert.
was für einen fehler könnte ich noch übersehen haben?
Irgendetwas schmeisst du da durcheinander. IDE ist zum Beispiel gar nicht hotplugfähig, auch erschließt sich mir nicht, was AHCI mit IDE zu tun haben soll. Kurz gesagt, AHCI kann nur funktionieren wenn ein SATA-Laufwerk benutzt wird.
Moin,
Also da kannst Du einstellen im Bios was Du willst.
AHCI ist genauso wie Hotplug eine der erweiterten SATA Funktionen.
Merkst was? SATA und nicht IDE.
Nimm im Bios statt AHCI den IDE Modus und ändere in der Reg. wieder zurück zu IDE, ansonsten neu installieren.
Oder SATA Platte statt IDE fürs Betriebssystem nehmen.
Als DatenGrab kannst Deine IDE immer noch verwenden.
das board hat ja auch mehrere SATA-controller und hier muss er den Marvel-Controller auf IDE stellen, damit seine IDE-HDD erkannt wird.
P8P67 LE Spezifikation
Marvell® PCIe SATA 6Gb/s controller : *2
1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices , navy blue
denn der marvel-controller versorgt den UDMA-anschluss des Mainboards.
Den Intel-Controller kann er auf AHCI lassen.
UND man muss keine SATA-treiber manuelle einbinden, gerade wenn man ein windowsXP mit SP3 einsetzt.. ;)
der moderator verweiste mich hier in diesen monsterthread: - na dann probier ichs mal hier :-)
P8P67 rev 3.0 (Bios v.2001) 2500k
Hallo!
Ich habe seit gestern ein Problem mit meinem neuen Mainboard.
Es begann, dass ich aufeinmal am Samstag vormittag den Rechner ganz normal starten möchte, jedoch ging es nicht.
Es leuchtete zwar die grüne LED am Motherboard und man hört auch ein "klick" aus dem Netzteil wenn ich auf den powerknopf drückte. - jedoch kein start möglich.
Also kaufte ich mir ein neues Netzteil und siehe da, er läuft wieder. *freu*
Da ich schon von Problemen bezüglich dem Startproblem hörte, dachte ich mir dass ich mal ein BIOSupdate machen könnte.
Das Update wurde dan auf die 2001er Bios gemacht.
Jetzt startet zwar der Rechner, aber ich kann ihn nicht mehr übertakten!!!??? *komisch*
wenn ich in das tweakmenü gehe und auf "manuell" schalte dann gibt er mir zwar die möglichkeiten z.b. die "cpu ratio" zu ändern - aber er springt immer wieder auf "auto" zurück wenn ich das Feld verlasse.!!!???
Das gleiche wenn ich die Stromspannungen im Tweakmenü einstellen will.(springt zurück auf "auto")
Ich gebe ienen Wert ein und wenn ich zur nächsten Zeile springe, dann steht wieder "auto" drinnen - ich kapier das nicht!
Ist das wieder eine Bug in der Firmware, oder ist mein Board kaputt?
Ein upgrade der Firmware läßt er nicht zu.
Jedesmal wenn ich es im EFI Flash proboiere reinzuladen bekomme ich eine Fehlermeldung irgendwas mit File "outdated"
Also er versucht nicht mal mehr ein BIOS upzugraden...
Hat das selbe Problem auch jemand?
Huhu newbie12
du musst die Eingabe mit "Enter" abschliessen, nicht einfach das Feld verlassen
Hmmm....das muss ich heute abend gleich probieren.
maaaah das wär aber peinlich wenn ich das nicht gemacht hätte *schäm*
so blöd kann ich doch nicht gewesen sein....*kopfkratz*
mist bin noch in der arbeit....
blaue LED blinkt im Energiesparmodus?
Hallo!
Bei meinem neuen Board blinkt immer dann, wenn der PC im Energiesparmodus ist, eine blaue LED. Das nervt - besonders nachts - enorm. Weiss jemand, wie ich das Board so einstellen kann, dass die LED nicht blinkt?
(Kabel abmachen möchte ich eigentlich nicht.....).
Gruss,
Michael
hallo zusammen , hab ein seltsames phänomen mit meinem p8p67 deluxe
folgende komponenten sind verbaut :
2600k @4700mhz@ 1,385v 16gb speicher / (8gb nur 1,365vcore...so nebenbei mal)
p8p67 deluxe (bios 2001)
corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 KIT 4x4gb insgesamt verbaut bei 1600mhz und x.m.p
gtx 580
und ein corsair hx750 aber das mal außen vor
prime lief 8h large fft's stabil durch und speicher wurde mit memtest 4.0 getestet und ist 3mal insgesamt über ca. 2 stunden durchgelaufen
also kann man davon ausgehen das die kiste bei games sowieso stabil läuft ...was sie auch tut
doch wäre nicht der an/aus bug der den rechner nach über nacht nicht benutzen erst beim zweiten mal ins win booten lässt.....d.h wer kriegt 16gb (4x4) bei 1600mhz beim ersten mal einschalten zum booten ??? :) denn stabil laufen die ja ....
die rote ram led macht sich übrigens auch bemerktbar wenn die kiste beim ersten booten nicht so recht will ins bios komm ich dann auch net weil er sich quasi "aufhängt"
hab mich desweiteren mit dem speicher intensiv auseinander gesetzt und die 3 memtest durchläufe kriegt man entweder mit
1.525vdimm und .09750vccsa hin oder speicher auf normal 1.5v aber dafür das x.m.p profil aktivieren
edit : ach ja was mir eben noch eingefallen ist
die x-fi titanium machte von anfang an auch zicken sodass manchmal nach dem boot zwar als gerät vorhanden war aber kein ton von sich gegeben hat , reboot und schon ging sie wieder...
das problem wurde durch die option vccsa voltage auf 0.9750 anheben behoben
gruß nagel
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem USB 3.0 Front Anschluss des P8P67 MB.
Ich habe die USB 3.0 Anschlüsse meines Gehäuses (Lancool K58) an den USB 3.0 Controller auf dem Mainboard angeschlossen. Aber wenn ich jetzt einen USB 2.0 Stick an den Ports anschließe passiert nichts. Neueste Treiber sind installiert. Habe ich irgendwas vergessen zu aktivieren? Jemand einen Tip?
ARGH... manchmal kann es so einfach sein. Hätte ich vielleicht gleich mal schauen sollen - das Kabel war nicht mehr auf dem Controller gesteckt :d
Ähnliche Themen
