ok das hilft mir dann wirklich nicht.
Ich brauche eine Einheit mit der ich meine Pumpe steuern kann (Laing D5) einen Temperatur und Durchflusssensor anschließen kann und 2 Lüfter steuern kann. (Auf einer Leitung hängen 4x 18cm Lüfter von Phoboya)
Was währe da ne gute Wahl ?
Danke dir
Wow das Teil kann ja einiges, ich brauch da aber kein zusätzliches Display mehr oder, sprich ich kann alles am pc auslesen und steuern ?
HM I lässt sich platzsparender unterbringen. Es gibt auch noch die Möglichkeit die Aquaero 4/5LT/5pro zu kaufen. Ist eine geschmacksfrage, was man lieber haben möchte. HM I habe ich selbst hier und macht bisher keine Probleme und läuft perfekt unter Win7 64x. Bei der Aquaero gibt es Softwareseitig mehr support und Möglichkeiten.
Ne die Aquaero hat mir zu viel schnick schnak und ist auch etwas teuer.
Also mit der HM I kann ich meine D5 und meine Lüfter manuell und per Temperatur Sensor steuern. Außerdem kann ich damit meinen Durchfluss und Temperatur auslesen richtig ?
Sorry die nervigen Fragen hab echt keinen Plan was Überwachung angeht.
Seasonic Platinum bei ca.500-600 Watt Dauerlast vollständig passiv.
Achso....die Lüfter auf dem Radi...sind 140iger . Spielt keine Rolle wie schnell eingestellt.
Geräuschkulisse mit oder ohne Kopfhörer egal.:fresse:
Jepp, genau so ist es. Alles auslesen und maneull steuern, oder per automatic steuern lassen und ein Loop einrichten. Sieht auf den ersten Blick etwas unübersichtlich aus, ist aber recht simpel einzustellen und leicht verständlich!
@ STrolchi :
du willst uns aber nicht erzählen das das gelbe Fass als AGB dient oder ?
Ich nochmals...
Man ist ja ein kleines Bastelkind, das ständig was löten will... :d
Um meine Laing stressfrei über ein 2. NT speisen zu können (Stichwort Entlüften) überlege ich gerade, ob sich da was basteln ließe.
Einfach 2 Eingänge und dann jeweils Dioden in Spannungs- und Masseleitungen schalten. Hintendran eben den Abgang für die Pumpe und ab dafür.
Dann sollten sich die beiden NTs ja nicht mehr in die Quere kommen!?
Da beide ohnehin nicht gleichzeitig laufen werden sehe ich da jedenfalls keine Probleme. Aber ehe ich jetzt was übersehe und mir dann meine Hardware grille...
Edit: Dass die Pumpe dann nur auf ~10V läuft ist klar - das wäre sogar ein angenehmer Nebeneffekt, entsprechend dicke Dioden finde ich hier auch, dass es da nicht solche ganz lütten Exemplare tun ist ja absehbar. :d
in nem kalten Keller wohl nicht verkehrt. Ich hätte nur bedenken das sich die Kühler mit irgend nem Rotz zusetzen. 2-3 Pullen G48 auf das Fass und gut. Wenn alles zweckmäßig ist vermisse ich jedoch nen Chiller :asthanos:.
dann würde ich fast behaupt du kannst den mora abklemmen, das fass ist doch sicher arschkalt durch die betonwände und generell weil es im keller ist oder ?
Läuft jetzt ein paar Wochen so. Hatte die Tage fürs Boardwechseln nochmal alles offen.
Was meinst Du mit zusetzen?
Das Faß war natürlich sauber. Ist fast randvoll mit destiliertem Wasser und so um die 20 Liter Kühlerfrostschutz G12+.
Vorsichtshalber Greife ich den Zulauf für die Pumpe etwas höher ab und nicht direkt am Boden.
Chiller ist eine Option. Nur der 2700K macht nix an Hitze. Die beiden 580iger eiern auch bei deutlich unter 30° @ 3D rum.
Wassertemperatur im Zulauf noch nicht über 19° angestiegen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:16 ----------
Dauert schon lange bis das Wasser Temperatur bekommt.
Ich nehme ohne den Mora so 5° Wassertemperatur auf. (Load BF3)
Mit dem Mora und den Lüftern nur noch max.1°
Ich hatte den Aubau ohne Mora. Bedenklich wird dann irgendwann Abends der Druck im Faß. Das Wasser dehnt sich enorm aus.
Das passiert so mit dem Radi im Kreislauf nicht.
Die steuerung von Pumpen am Heatmaster ist leider sch*****. Der Startboost ist bescheuert und die Software regelt auch nicht nach im Betrieb wenn man die Pumpe einfach auf irgend nen Wert runterregeln will ...
Nicht, wenn der PC zwischendurch mal in Standby/Ruhezustand geht. Wenn die Pumpe auf einen Wert unterhalb ihrer Anlaufschwelle geregelt wird, bleibt sie aus, wenn der PC eben wieder aufwacht und wird auch nicht wieder aktiviert. Das ist ein echter krampf und sollte eigentlich nachgebessert werden. Alphacool kümmert sich aber wohl nicht um seine Kunden ...
AC ist schon lange gar nix mehr, das sah man schon, als der Supportmitarbeiter hier im Forum gar nix mehr gemacht hat.
@strolchi...wat hast du denn für Durchsatz bei FASS-AGB ??..
Wieso sollte der den beeinflussen?
Mit der Heatmaster habe auch ich Probleme, die selben wie Freak:
- wird ein unregulärer Wert von 45% eingestellt, startet die Pumpe erst mit dem Windowsbildschirm, bis dahin steigt die Temperatur von CPU&GPU auf unangenehme Höhen
- wird dieser Wert auf 60% eingestellt, startet sie mit Starten des PC
- belasse ich alle Minimalwerte bei 60% gibt es keine Probleme
- belasse ich alle Minimalwerte bei 45%, gibt es keine Probleme, wenn die Steuerung nicht über USB angeschlossen wird, ansonsten startet die Pumpe erst bei Windows, versucht währenddessen jedoch immer wieder anzulaufen
- wenn ich die Pumpe in Windows abschalte, kann ich sie mit 45% sogar starten
Aus dem Grund, ganz zu Schweigen vom fehlenden Support, den Gadgets für die Aquaero und der Möglichkeit gleich 2 Pumpen anzuschließen, steige ich auch auf die Aquaero um.
Wer jedoch nicht so stark drosselt, nur eine Pumpe in Betrieb hat, ist mit der Heatmaster günstig und bestens bedient :)
Habe grad eben folgendes beobachtet:
Wenn ich meine 2x D5 von Stufe 1 auf Stufe 5 drehe steigt der Durchfluss von ~68l/h auf ~255l/h. Die Wassertemp sinkt jedoch sofort um 1°.. warum?
echt komisch, bzw. ich habe meine auqastrwam XT Ulra auf höchster Stufe laufen, aber der durchflüss geht maximal bis 68l/h. Ich habe ein 11/8 schlauch und 3. 45grad winkel drin mehr nicht. ist di e aquastream so schwach auf der brust vergleichsweise zu laaing?
Nö, ist nicht so schwach, es liegt nur einfach an deinem Kreislauf.
Ich meinte von der reinen Reihenfolge her, kommt der Mora davor oder danach?
icvh besitze keinen Mora :-D ich habe einen 420 Slim triple. der kreislauf ist : pumpe-dfm mit temp sensor- graka-cpu-agb-radiator-pumpe
