Ich find den Gigant garnicht so teuer. Liegt von der Oberfläche zwischen 3 mora3 mit 120er Lüffis und 3 Mora3 mit 140er Lüffis.
Preislich ordnet er sich dann auch zwischen den beiden Varianten in LC ausführung ein, mit tendez zu der 140er Variante.
Bei dem Moras hat man dann aber och keine Füße und nichts...
ich finde den gigant schwachsinnig, weil das maximal erreichbare delta zwischen wassertemp und raumluft auch schon mit moras problemlos erreicht werden kann. mehr fläche bringt irgendwann einfach nix mehr, wir kommen nicht unter raumlufttemperatur, egal wieviele m² fläche wir dem radiator geben...
gut aussehen tut er, das wars dann aber auch schon. viele lüfter anbringen ist quatsch, wenn überhaupt hat das teil in der silentecke was zu suchen. das widerspricht sich dann aber mit der höhe von fast 1meter, was eine "starke" (für wakü verhältnisse)wasserpumpe voraussetzt, welche wiederrum viel lärm macht. ne laing ist nicht leise für einen silentfreak, egal wie wo wann...
Stellt euch vor, man hat ne Frau/Freundin am Start, die keine PC Sachen mag. Dann baut man einfach nen mATX oder ITX Sys in die Mitte des Giganten und "verkauft" ihr das Monster als Designmöbel ! Im Winter kann se sich oben drauf setzen und hat immer nen warmen Popo :d ;)
Mir gings hier nicht um den Sinn oder Unsinn eines solchen Systems. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
In Sachen Pumpe solltest du dir nochmal gedanken über das geschlossne System machen. Dort spielt es keine ROlle wo hoch der Radiator ist. Das Wasser was du auf der einen Seite hoch Pumpen musst, drückt auf der anderen Seite auch wieder runter.
Ich find den Giganten schick.
man kann sein Cube ja oben drauf stellen :bigok:
Das erlaubt dir deine Alte aber nicht ! :p
oh man, bundy. du kommst aber auch auf ideen :d
wobei du nicht unrecht hast. wenn man einer frau mit design kommt, hat man mehr chancen, sich so etwas in seine wohnung zu holen.
Eine Version mit Mobohalterung, also quasi AMS Gigant als Case sind wohl schon entwürfe in Planung bei AC.
jo, die tendenz, mehrere komponenten zu vereinen, macht bestimmt sinn.
keiner behauptet, dass man damit alle user erreichen oder zufriedenstellen wird.
mir persönlich gefallen auch die radiatoren mit pumpe von ac, nur kaufen würde ich sie mir nicht unbedingt.
erinnert mich an die geräte, die dvd und vcr vereinten. war nur ein teil kaputt, war es das erst mal.
wobei ich aber bewusst auf die hochwertige verarbeitung und materialien von ac hinweise, die hoffentlich ewig halten *aufwisch* :d
:d da magste recht haben...alternativ drunter vielleicht:rolleyes::fresse::heuldoch:...
nee, im Ernst. Wenn ich mit so nem Teil ankähme und die ansatzweise mitbekommt dass das 500 Lappen gekostet hat, würde die mir den Tower ins Kreuz schmeißen :asthanos:
Wie schön, dass wir alle das gleiche Problem haben :)
Ich würd mir ja auch gern nen LGA2011 Sys unter wasser setzen, aber die "Hausverwaltung" hat da was dagegen :fresse:
Der Gigant in Alu sieht aber echt schick aus. 2 Große 180er lüfter rein und beide nach innen blasen lassen und schon hat man ne super Kühlleistung ohne übermässigen Aufwand oder Lüfterlärm. Aber da ich fan von internen Lösungen bin ...
nen Gigant intern geht ja wohl eher nicht. Eher so wie palme|kex`schon gemeint hat ... den PC intern in der WaKü unterbringen :fresse2:
das ist dann richtig, wenn die wassersäule an der pumpe anliegt. tut sie aber durch den agb nicht, so das die höhe des radiators schon eine enorme rolle spielt. wers nicht glaubt kann ja mal seinen stehenden radiator hinlegen und gucken inwieweit das den durchfluss ändert...
Das Wasser, welches im Radiator wieder nach unten fällt erzeugt aber einen Sog oben und zieht das Wasser auch nach (Einfach mal nen Wassereimer aufn Tischstellen und nen Schlauch rein machen und kurz ansaugen, da siehste wie das Fallende Wasser ne Kraft hat).
Deine Theorie geht ja schon nicht mehr auf, wenn Pumpe/AGB Oberhalb des Radiators sitzen, das spielt aber leider einfach keine Rolle im laufenden Betrieb.
Nen geschlossenes System ist nen geschlossenes System, da wird Wasser im Kreis gepumpt, Hoch und Runter heben sich auf, weil sich der Einfluss der Schwerkraft aufhebt.
Durchflussunterschiede bei Anordnung der Komponenten mit Höhenvariatonen innerhalb eines Meters konnte ich auch nicht feststellen.
Hat zufällig jemand den Poweradjust 2 (Ultra)?
Ich wüsste gerne, wo da der Temperatursensor ist.
Bei dem Ding ist es so, daß gedrosselte Lüfter/Pumpen bei 80°C automatisch auf 100% gestellt werden. (geringste Last für den Poweradjust). Aber die voreingestellte Leistung wird nicht mehr zurückgestellt. Die bleibt dann auf 100%.
Hintergrund der Frage ist, ob es Sinn macht nen Wasserkühler auf die Stirnseite des Kühlers vom PA zu montieren, damit unter Last keine 80°C mehr erreicht werden.
Die Laing wurde auf 8V gedrosselt. Der PA muß also 4V verbraten. Das sind, wenn ich mich nicht verrechnet hab 3-5W, die der PA verbraten muß. Aber da komme ich schon fast an die 80°C.
Laut Datenblatt soll es aber 25W Dauertlast verbraten können. Da werden die 80°C bei weitem überschritten. Ich frage mich, was sich Aquacomputer dabei gedacht hat. :confused:
Außerdem wollte ich noch wissen, was ihr zum Abdichten meines TC (winziges Löchlein) nehmen würdet.
"Flüssigmetall" ok, aber gibts da Unterschiede bei den Marken?
Problem ist auch, daß ich die Stelle nicht 100% reinigen kann. Ob das dann hebt?
Du kannst da eine Dauerlast von 25Watt dran hängen. Über die Last wieviel Watt intern verbraten werden kann trifft AC keine Aussage.
Wenn du nur eine normale Laing da dran hast sollte das auch gehen. Bekommt dein pa2 keinen Luftzug ab?
@Dwayne_Johnson,
laut dem User Bloedel, erreicht z.B. der Aquaero 5 mit Wasserkühler und 2 gedrosselten Laings@9V bereits über 70C° mit glaube leistugnsstarker Wakü. Außerdem habe ich hier öfter gelesen, dass das Teil schon mehrfach abgebrannt ist.
Wäre ja noch schlimmer.
Entweder saß der Wasserkühler schlecht oder der Sensor sitzt ungünstig.
Ich frag mich, ob der AE überhaupt eine Temperaturschaltung hat!?
Der PA hat 2. Bei 80°C wird auf 100% Leistung gestellt und bei 100°C komplette Abschaltung.
Das ist beim AE5 nicht anders... (Temperaturgrenzen hab ich aber nicht im Kopf)
Von nem durchgebrannten AE5 wegen Überlastung hab ich auch noch nichts gelesen.
Ja, hat auch ne Temperaturschaltung.
Ich finde die Werte ganz schön niedrig, 120°C auf den Endstufen sollte kein Problem für diese sein. Wenn du was an deinen Werten drehen willst: Besorg dir nen alten Kühler, zerschnibbel den und kleb nen paar Finnen aufs PA2.
Ich glaub nicht, daß das viel Sinn macht.
Der Kühler ist einfach zu klein. Da müssten recht viele Finnen dran. Dazu habe ich keine Lust.
Ich überlege, ob ich den Spannungswandler auslöten soll, dann eine Verlängerung zwischen der Platine und dem Spannungswandler anlöte und den Spannungswandler auf einen Wasserkühler. Im Idealfall auf einen Kupferblock des Silentstar, auf den auch die Laings sollen.
Dann hätte ich kein Temperaturproblem mehr.
da mein bisheriger 360er-Radiator mit dem 2500K in Verbindung mit einer HD4870X2 etwas überfordert scheint, ist es nun Zeit für ein Upgrade.
Als Radiator soll ein Phobya G-Changer Quad zum Einsatz kommen.Nun stellt sich mir die Frage nach den Radiator-Lüftern. Kann jemand einen leisen,aber dennoch leistungsstarken Lüfter empfehlen? Hatts bisher die Phobya G-Silent 12 Blue ins Auge gefasst. Gibt es bessere Lüfter die mehr Performance bei gleicher Lautstärke bieten würden?
@dwayne
Hast du gar keinen Lüfter auf das Pa gerichtet?
Mein PA2 drosselt eine Ultra auf 60 %/7,5 Volt und hat nur 32 Grad!
Mfg
Was hast du denn jetzt an Luffis drauf? Und leise und leistungsstark widerspricht sich.
Ach, da wird dir wohl ne Lösung einfallen und wenn du das Teil einfach mit der Blende nach unten verbaust.
Wenn dann vollflächig, kann man ja auch erreichen indem man bspw 4 180er Luffis nimmt und sich nen Adapter auf 1x0,5m baut
Jep, weitaus zu teuer, auch wenn der Materialeinsatz natürlich schon ein wenig kostet.
mir gehts drum das ich es möglichst leise haben möchte
aber dennoch etwas CO vor hab
derzeit werkeln 6 noctua @ 5v am mora2
passiv wirds mit OC da wohl net spielen
aber wenn ich angenommen mit zwei 120er @ 5v und die beiden neuen radis oder ev noch zusammen mit dem mora2 hintereinander selbe kühlung wie mit dem mora2 schaffen würe wär ich schon happy :d
möglich? was meinst du?
PS: mich fuckt es an das mir nicht einfällt wie ich ohne fenster oder wand zu beschädigen nen durchgang nach draussen schaffen könnte. bei derzeitigen aussentemps wär ein oller 360er radi mit drei 120er @ 12v der hammer :d
Im Moment 3x die Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3. Die neuen können ruhig etwas lauter sein.
Also dann lieber den Mora mit 8 Luffis betreiben (dann findet sich sicher noch nen 9ter) und die beiden großen weglassen, ein Mora legt in Vollbestückung nochmal richtig zu, da die Luft nicht vorm Radi wegkann, von daher ist das leiseste mit Powe was du bekommen kannst nun mal ein vollbestückter Mora/die Autoteile mit vernünftiger Lüfterbestückung, aber diese Halbversionen dazwischen bringen es einfach nicht.
€: Durch nen Schornstein/Abluftöffnungen den Schlauch legen?
Normal wollen alle immer leiser :fresse:., ich würde einfach noch 5 hinterher hängen (Lüfterdoppelbestückung) und schon haste Power + Ruhe
Hm von Doppelbestückung halte ich nicht so viel. Bis jetzt sprechen mich die Phobya G-Silent am meisten an. Vor allem haben sie einen recht hohen statischen Druck, ganz im Gegensatz zu meinen Noiseblocker XL1.
Wie, über 100C° soll kein Problem sein, warum schaltet sich dann Dwayne sein PA ab? Naja, in wenigen Monaten bin ich hoffentlich schlauer...
Weiss jemand ob es für das Asus Maximus Gene-Z eine Fullcover Wakü aus Nickel/Plexi gibt?
