Da ich diese Woche krank war hab ich mal ein bisschen Zeit gefunden um an meiner Mühle rumzutakten. X4 955 , 4Ghz mit 1,39V selbst 4,3 gingen noch mit 1,5V. Hab dann mal BF3 gegengetestet mit 3,2Ghz also standard und hab subjektiv keinen Unterschied festgestellt.
Jetzt dümpelt er mit 1,168V auf 3,2 un ich spar Strom![]()
Einzelheiten in post #1232werd am weekend ein grosses update machen und ergebnisse nachtragen
ansich vergangenes^^Welches Wochende meinst du denn?
grEEtz
fuzzy
Ich habe jetzt auch ein AMD Phenom II X4 955 C2 (CACYC AC 0915DPMW)
hier im Forum gekauft.
Mal kucken was der so packt zumal er ja ein Black Edition ist![]()
(C2) Oje , ich drück dir die Daumen!
ist eingetragenMoin, mal wieder ein neuer Wert von mir - 4 Ghz| Dualcore | Luftkühlung:
1.464V | Athlon II X2 260 | C3 | AM3 | 45nm | NAEGC AE 1012 BPAW | 49°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
CPU-Z Validator Link
ist eingetragen@X2
3,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.408V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 36°C | ohne HS | 10,8 h | Hasestab | Link
3,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.184V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 32°C | ohne HS | 2,0 h | Hasestab | Link
2,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.088V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 29°C | ohne HS | 7,0 h | Hasestab | Link
2,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0.944V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 27°C | ohne HS | 2,0 h | Hasestab | Link
1,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0.864V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 23°C | ohne HS | 5,6 h | Hasestab | Link
1,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0.784 V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 26°C | ohne HS | 2,0 h | Hasestab | Link
Hab die ganze Primezeit genutzt um meinen neuen Speicher bissschen zu testen!
1,50V
@1600Mhz 7-8-7-22-30
@1760Mhz 8-9-8-24-32
find ich net schlecht für 4*4 Gb!
Ab 1800 Mhz (9-9-9-27-36) bekomme ich Fehler,könnte aber auch an den Timings liegen!?
Geht bei den Timings da noch was mit Mhz? muss man was beachten wenn mann mehr Mhz will? Bestimmte Timings entschärfen!!!!!??????
DDR3 ist neu für mich!
Paar Tipps wären nicht schlecht!
Gruss Hasestab
ist eingetragenHier nochmal ein Eintrag für 3H
1.416V | Phenom II X4 955 BE | C3| AM3 | 45nm | CACAC AC 1108 EPM | 56°C | mit HS | 3h | mehmi|link
gekühlt wird mit Wasser.
ist eingetragenMhhhh,
was ist "richtig formatiert"? Stehen doch alle Werte entsprechend dem Wunsch von Seite 1/post #1 da.
Oder möchtest du es lieber so?
4 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.308V | Phenom II X4 965BE | C3 | AM3+ | 45nm | CACDC AC 1049 GPM | 44°C | mit HS | 2.2 h | bytefuzzy | link
Dann bitteschön.![]()
ist eingetragenSo liebe Leute es ist vollbracht !Mit einer VCore die nicht mehr feierlich ist.
Auf meinem Messgerät standen 250 Watt Verbrauch,das sind 42Watt mehr als bei 1,508V und 4,4Ghz !
4,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.600V | Phenon II X2 555 | AM3 | C3 | 45nm |CACDC AC 1045 MPM | 48°C | ohne HS | 9,0 h | Hasestab | Link
Ich denke das lässt sich wenn draussen mal -15° sind noch etwas drücken!
Jetzt Klack ich mir erstmal en Bierchen auf!
Gruss Hasestab
danke schön,
aber eigentlich Spiel es ja keine rolle mehr, ob man ein C2 oder ein C3 Stepping hat beim Black Edition,da man ja sowieso übern Multiplikator
Übertakten tut.
ist eingetragen4,5GHz | Singlecore | Wasserkühlung
1.456V | Phenom II X4 960T@X1 1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 26°C | mit HS | 2,0 h | Hasestab | Link
ist eingetragen4,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.488V | Phenom II X4 960T@X2 1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 28°C | mit HS | 3,2 h | Hasestab | Link
wirklich feine CPU die du da erwischt hast!
geht ja um ein gutes stück besser als dein 555er
