[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Hier nochmal ein Ergebnis auf einem Sabertooth mit einem X4 965BE C3
AMD Phenom II X4 965BE C3 @ 4,2 GHz
4216 MHz | 1.440 V | 2468 MHz | 1.100 V | 822 MHz | 1.400 V | DDR3 | CACDC AC 1049 GPM | 50°C | 33°C | mit HS | 2,25 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | link
Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX/SB950 So. AM3+
BIOS/UEFI: 0705
Wärmeleitpaste: Prolimatech PK-1
Luftkühlung: Noctua NH-D14 [1 x 140er]
DDR3 RAM: 8GB DDR3-1600 Kit G.Skill F3-12800CL8D-8GBECO (1,35V@1,40V)
Die komplette Batch:
HDZ965FBK4DGM
CACDC AC 1049GPM / !!also 49ste Woche 2010!!
9L16384L00055
Der geht ja erste Sahne!!!:banana:
Am NB Takt dürfte auch noch was gehen!!!:wink:
Ab nach draussen mit dem PC. Kannste nich noch die 4Ghz benchen mit minimaler Spannung???
Bild: 4000mhz1328v2njs.png - abload.de :coolblue:
würd mich auch brennend interessieren was der für 4 ghz braucht
cpu ist auf jeden hammer!
Kannst du Größe mal messen der ICs ?
Rein optisch her könnten das Promos sein, bin mir aber nicht sicher. Auf alle Fälle umgelabelt von Geil.
Viel Takt wird aber nicht drin sein, denn die sind ja nur für CL9 bei 1600 MHz ausgelegt. Da heißt es mühsam testen.
4 GHz bei 1,300 V
@Hasestab
@stunned_guy
Hier die Antwort / das Ergebnis auf eure Frage.
AMD Phenom II X4 965BE C3 @ 4,0 GHz, jetzt allerdings mit 16GB RAM!! :wink:
4000 MHz | 1,30 V | 2600 MHz | 1.100 V | 802 MHz | 1,400 V | DDR3 | CACDC AC 1049 GPM | 44°C | 31°C | mit HS | 2,15 h |Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | link
Vergleich: AMD Phenom II X4 965BE C3 @ 4,2 GHz mit 8 GHz RAM
4200 MHz | 1.44 V | 2600 MHz | 1.100 V | 822 MHz | 1.400 V | DDR3 | CACDC AC 1049 GPM | 50°C | 33°C | mit HS | 2,25 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | link
Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX/SB950 So. AM3+ Rev. 1.01
BIOS/UEFI: 0705
DDR3 RAM: 16GB DDR3-1600 Kit G.Skill F3-12800CL8D-8GBECO (1,35V@1,40V)[2 Kits a 2 x 4GB]
HDZ965FBK4DGM
9L16384L00055
EIN SCHMUCKSTÜCK würde ich mal sagen. :)
Herzlichen Glückwunsch !
Du hast den Jackpot geknackt!!!!:banana:
Echt super das Teil! Das beste Ergebnis unter Luft!!:hail:
Gruss Hasestab
hammer CPU die du da hast!
die würd ich gerne mal unter meine wakü schnallen oder unter stunned´s kaskade sehen
Wenn du mir Ersatz für die Testzeit zur Verfügung stellen kannst
würde ich sie dir gerne für die Dauer der Tests überlassen. Kein Problem.
Melde dich dann wegen der Abwicklung per PN. Ohhhhh, ich sehe grade nach Ö kostet das ja ein wahnsinniges Porto. :confused:
Kannst du mein Ergebnis für die Club-Liste übernehmen oder fehlt etwas wichtiges?
LG
fuzzy
ersatz hab ich leider nix anzubieten
hab derzeit selbst nur eine cpu da
aber stunned hat sicherlich ersatz und kaskade wär a noch viel interessanter :)
und versand auch weit geringer
ergabnis trag ich die tage dann zusammen mit den andren ein
Was wollt ihr mir immer nur unterjubeln :d
Lust hätte ich, aber zur Zeit keine Zeit...
Muss noch viel RAM testen und ein normales Leben hat man auch.
Aber diese CPU da oben ist schon richtig fein ! Da könnten große Sprünge drin sein mit LN2 oder dergleichen.
@stunned_guy
@Hasestab
@Techtrancer
Nachdem mich Hasestab im CB Forum "angefixt" hat mein ^^Sahnestück^^ noch ein wenig auszureizen gehe ich jetzt mal die 1,500 V an. :coolblue:
Z.Z. läuft er mit 4,3 GHz und 1,48 V im prime mit 54°C. (Luft/Noctua NH-D14/1x140er)
Ich fürchte aber ich muss ihm doch noch die 1,50 V für die 4,3 - 4,4 GHz gönnen.
Wir werden sehen. Drückt die Daumen! :hail:
fuzzy
Neee, brauch ich nicht dank des Noctuas.
Bei 1,488V war nach einer 3/4 Std. Schluss, bluescreen.
Jetzt habe ich ihm 1,500V gegeben und er wird auch nicht wärmer. Die 4,3 GHz zeige ich euch aber noch, verlaßt euch drauf. Jetzt will ich's wissen. :motz:
oki doki
probiers
10 oder gar 20 ° niedrigere temps machen sehr viel aus!
ich hatte meine wakü inkl kühlerfrostschutz auch schon bei minusgraden im freien
bei tiefen minustemps kommst da sogar fast an ne kokü ran
wegen kondenswasser rbauchst dir keine sorgen machen. hat ja e alles die selbe temp
lediglich beim wieder ins warme stellen solltest alles aklimatisieren lassen und ev sicherheitshalber kühler abmachen
Richtig !!!!
10°weniger würden die Sache schon viel einfacher machen!!
Mit 4 Kernen heizt der ganz schön!
Aber du wirst es merken!!:wink:
Wie war die vid?
Ich probiere es seid heute mit 4,5Ghz mit dem 555!bin aber schon Weit über dem was ich mir als Limit gesetzt hab mit der Vcore .Und es läuft ,halbwegs!!!
Ich hab mir mal was einfallen lassen !
Da mein Radiator in der Kammer hängt bei der Waschmaschine ,und der garnicht interessiert hab ich das Netzteil von den Lüftern mal ausgetauscht!
Silent: 7V 600mA
12V 600mA sind zu wenig gewesen !
Mit nem 15V 1A Netzteil haben die nochmal richtig zugelegt.
Hab das gemacht wo Prime gelaufen ist und die Wassertemp ging noch um 2° runter!
Also ne Stunde pack ich ,:motz:mit en bissschen mehr dann gehts bestimmt!:motz:
Dabei is mir aufgefallen das es egal ist mit welchen Takt ram und NB laufen 8 oder gar 4GbRam ,machte keine Auswirkungen.
220*20,5=4510Mhz@1,568V:fire:47°
Morgen dann nochmal!:asthanos:
pack den tower ins freie :)
ev knackst du die 4,5 mit lukü!
Ne, das werde ich sicher nicht machen. So wichtig ist's mir denn doch nicht.
Das, was er mir bringt mit max. zulässiger VCore und Temp. ist ok, aber umziehen deswegen, nein!
Mein Case, Lian Li PC-V1020A, hat vier Lüfter (2x140 vorne, 1x120 hinten), dazu noch 1x120 im Deckel hinten. Das Case ist beidseitig offen, dann den 140er beim Noctua NH-D14 dem ich noch einen 120er zur Seite schnallen könnte muss für Frischluft ausreichen.
Wenn ich nur bis 4,3 GHz bei 1.50 V kommen sollte und das dann stabil ist's auch ok.
Schaun mer mal. :coolblue: :rolleyes:
fuzzy
wär ja nur für einen run :)
alle fenster auf und lange "lüften" würd auch was bringen
so komm ich auf ca +5°C der aussentemperatur
da ist es aber recht frisch vor dem monitor
da pack ich den tower lieber auf den balkon, verleg die kabel nach innen und teste im warmen :fresse:
Ich hab hier auch teilweise mit ner Jacke gehockt!An einigen Runs hatte ich ganz schön zu knabbern!!!
Ein offenes Gehäuse ist auch nicht immer das Wahre!
Durchzug erreichst du so nicht.
Und wenn du nicht irgendwie frische kühle Luft ( Klick )während dem Test ins Gehäuse bringst ,brauchst du garnicht weiter machen.
4,3 Ghz hab ich auch mit nem Scythe Shuriken Rev.B gepackt. Aber nur mit 3 Kernen.
Scythe Shuriken Rev.B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCSK-1100) | Geizhals.at Deutschland
Prime läuft @4,5 ghz 1,586V:kotz:.....: 47°:coolblue:
Gruss Hasestab
1.416V | Phenom II X4 955 BE | C3| AM3 | 45nm | CACAC AC 1108EPM | 56°C | mit HS | 2h | mehmi|link
gekühlt wird mit Wasser.
Hier nochmal ein Eintrag für 3H
1.416V | Phenom II X4 955 BE | C3| AM3 | 45nm | CACAC AC 1108EPM | 56°C | mit HS | 3h | mehmi|link
So liebe Leute es ist vollbracht !Mit einer VCore die nicht mehr feierlich ist.:asthanos:
Auf meinem Messgerät standen 250 Watt Verbrauch,das sind 42Watt mehr als bei 1,508V und 4,4Ghz !
4,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1,600V | Phenon2 X2 555 | Am3 | C3 | 45nm |CACDC AC 1045MPM | 48°C | ohne HS | 9,00h | Hasestab | Link
Ich denke das lässt sich wenn draussen mal -15° sind noch etwas drücken!
Jetzt Klack ich mir erstmal en Bierchen auf!:bigok:
Gruss Hasestab
1.600V | Phenon II X2 555 | AM3 | C3 | 45nm |CACDC AC 1045MPM | 48°C | ohne HS | 9,0h | Hasestab | Link
Gruss Hasestab
geile sache!
4,5 ghz können sich sehen lassen!
@Hasestab
@stunned_guy
[/url]
BIOS/UEFI: 0705
HDZ965FBK4DGM
9L16384L00055
kannst du den run bitte noch richtig formatieren?
Mhhhh,
was ist "richtig formatiert"? Stehen doch alle Werte entsprechend dem Wunsch von Seite 1/post #1 da.
Oder möchtest du es lieber so?
4 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.308V | Phenom II X4 965BE | C3 | AM3+ | 45nm | CACDC AC 1049 GPM | 44°C | mit HS | 2.15h | bytefuzzy | link
Dann bitteschön. ;)
dezente frage nebenher...was hat dieses HS immer zu bedeuten???...bin da bissl ratlos...
http://www.hardwareluxx.de/communit...e-heat-spreader-steckt-wo-drunter-706977.html
Da hat stunned_guy ganze Arbeit geleistet:fresse:
Gruss
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:42 ----------
Hab mal gemessen! Es sind genau (10,5*8 mm)!
Ich bin am Überlegen ob ich es mal mit 9-11-9-28-38 oder 9-11-9-24-36 versuchen soll! Gibt es nicht ein schones How to dazu ?Muss ich zwingend die letzten beiden Timings mitentschärfen,weil einige ziehen die ja ganz schon an andere wiederum nicht und geben viel extra dazu.?
Allerdings sind doch bestimmt noch andere Timings wichtig!
TwTr Command Delay = 6T ? ? ?
Write Recovery Time von = 10T auf = 12Tmax ? ? ?
Precharge Time = 6T ? ? ?
RAS to RAS =5T oder 6T ? ? ?
Sie sind auch schon 2 Stunden bei 1860 9-10-9-24-36 gelaufen ,nur gabs dann einen Error und ein Kern war weg.
Gruss Hasestab
http://img849.imageshack.us/img849/4070/2hprime.png
http://img407.imageshack.us/img407/6721/3hprime.png
Ist mein Ergebnis ungültig oder habe ich was falsch gemacht? Es hat zumindest bis jetzt noch keiner ein Wort drüber verloren und in der Liste taucht es auch nicht auf.
