[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Da ich diese Woche krank war hab ich mal ein bisschen Zeit gefunden um an meiner Mühle rumzutakten. X4 955 , 4Ghz mit 1,39V selbst 4,3 gingen noch mit 1,5V. Hab dann mal BF3 gegengetestet mit 3,2Ghz also standard und hab subjektiv keinen Unterschied festgestellt.
Jetzt dümpelt er mit 1,168V auf 3,2 un ich spar Strom:heuldoch:
Genauso mache ich es auch. 4Ghz mit 1.416 sind möglich, jedoch läuft er auf 3.2 mit 1.188. Schon den Geldbeutel und die Spannungswandler.
Mhhhh,
was ist "richtig formatiert"? Stehen doch alle Werte entsprechend dem Wunsch von Seite 1/post #1 da.
Oder möchtest du es lieber so?
4 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.308V | Phenom II X4 965BE | C3 | AM3+ | 45nm | CACDC AC 1049 GPM | 44°C | mit HS | 2.15h | bytefuzzy | Link
Dann bitteschön. ;)
Ist es denn nun so richtig? :confused:
Bisher hat noch niemand darauf geantwortet. :) Einzelheiten in post #1232
Schönen F1 - Sonntag noch
fuzzy
Hast du doch gerade in deinem post gemacht.
Warum könnt ihr das denn dann nicht nehmen?
Na gut, dann versuch ich's selbst mal.
link
Habe ich oben auch entsprechend eingefügt!!
Man kann's auch komplizieren. :rolleyes:
oki doki
fuzzy
Ich finde des in Ordnung so ,das die Leute das selber machen! Dann brauch Techtrancer nur noch einfügen und sich nicht um die Angaben zu kümmern!
Ist schon oft genug vorgekommen wo dann mache Daten nicht richtig eingetragen worden sind waren und dann musste Techtrancer nochmal ran um zu korrigieren.
GrussHasestab(ohne n)
PS !Bin gerade am Benchen mit ner Wassertemp von 12°-13° !! Der neue 240er Radi auf der Fensterbank und 2te Pumpe zwischen den Radis bringen es voll! Der Schlauch bis ins in die Kammer war wohl ein wenig lang habe ich gemerkt.
Jetzt blubberts nochmal im AGB .
Jetzt kann Morgen der X4 960T kommen .
9°Wassertemp!!!!!
Welches Wochende meinst du denn?;)
grEEtz
fuzzy
ansich vergangenes^^
aber ich stürz mich vermutlich heut noch drauf
ist etwas kompliziert bei der liste mit den vielen rubriken und erfordert einiges an zeit und am besten nen 5 monitor breiten desktop^^
ihr gluecklichen.
Ich bekomm meinen X3 425 bei 3,5 ghz nicht mal mit einer spannung von 1,55 volt stabil.
Meiner bitte auch für die Liste. :wink:
AMD Phenom II X4 965BE C3 @ 4,2 GHz
4216 MHz | 1.440 V | 2468 MHz | 1.100 V | 822 MHz | 1.400 V | DDR3 | CACDC AC 1049 GPM | 50°C | 33°C | mit HS | 2,25 h | Seven 64 | AM3+ | bytefuzzy | link
Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX/SB950 So. AM3+
BIOS/UEFI: 0705
Wärmeleitpaste: Prolimatech PK-1
Luftkühlung: Noctua NH-D14 [1 x 140er]
DDR3 RAM: 8GB DDR3-1600 Kit G.Skill F3-12800CL8D-8GBECO (1,35V@1,40V)
Die komplette Batch:
HDZ965FBK4DGM
CACDC AC 1049GPM / !!also 49ste Woche 2010!!
9L16384L00055
In diesem Fall liegt's aber hauptsächlich an der CPU [Phenom II X4 965 BE C3]
Aber sicher spielt natürlich auch das Board eine große Rolle beim OCen.
Bei diesem gefällt mir ganz besonders das UEFI. Schick, übersichtlich und vor allen Dingen mit der Maus zu bedienen. :bigok:
oki doki
fuzzy
Ich habe jetzt auch ein AMD Phenom II X4 955 C2 (CACYC AC 0915DPMW)
hier im Forum gekauft.
Mal kucken was der so packt zumal er ja ein Black Edition ist :hail:
(C2) Oje , ich drück dir die Daumen!
danke schön,
aber eigentlich Spiel es ja keine rolle mehr, ob man ein C2 oder ein C3 Stepping hat beim Black Edition,da man ja sowieso übern Multiplikator
Übertakten tut.
Aber man munkelt ja , das sich die C3 ,s besser takten lassen!
Also ich hätte mir keinen mehr geholt,also C2.
Ich lass mich gern eines besseren belehren ,aber mein C2 war ne echte Möhre!;weiter gehts im laberthread
Gruss
Edit: oder vielleicht ne Überrakete!!!!!:banana:
Moin, mal wieder ein neuer Wert von mir - 4 Ghz :fresse2: | Dualcore | Luftkühlung:
1.464V | Athlon II X2 260 | C3 | AM3 | 45nm | NAEGC AE 1012 BPAW | 49°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
CPU-Z Validator Link
ist eingetragen
@X2
3,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.408V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 36°C | ohne HS | 10,8 h | Hasestab | Link
3,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.184V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 32°C | ohne HS | 2,0 h | Hasestab | Link
2,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.088V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 29°C | ohne HS | 7,0 h | Hasestab | Link
2,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0.944V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 27°C | ohne HS | 2,0 h | Hasestab | Link
1,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0.864V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 23°C | ohne HS | 5,6 h | Hasestab | Link
1,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0.784 V | Phenom II X2 550 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 26°C | ohne HS | 2,0 h | Hasestab | Link
:banana:
Hab die ganze Primezeit genutzt um meinen neuen Speicher bissschen zu testen!
1,50V
@1600Mhz 7-8-7-22-30
@1760Mhz 8-9-8-24-32
find ich net schlecht für 4*4 Gb!
Ab 1800 Mhz (9-9-9-27-36) bekomme ich Fehler,könnte aber auch an den Timings liegen!?
Geht bei den Timings da noch was mit Mhz? muss man was beachten wenn mann mehr Mhz will? Bestimmte Timings entschärfen!!!!!??????
DDR3 ist neu für mich!
Paar Tipps wären nicht schlecht!
Gruss Hasestab
ist eingetragen
Hier nochmal ein Eintrag für 3H
1.416V | Phenom II X4 955 BE | C3| AM3 | 45nm | CACAC AC 1108 EPM | 56°C | mit HS | 3h | mehmi|link
gekühlt wird mit Wasser.
ist eingetragen
Mhhhh,
1.308V | Phenom II X4 965BE | C3 | AM3+ | 45nm | CACDC AC 1049 GPM | 44°C | mit HS | 2.2 h | bytefuzzy | link
Dann bitteschön. ;)
ist eingetragen
Servus ,
da hasste einen vergessen !Post :1254 !
Und bei meinem neuen ist X1 @4,5Ghz gleich fertig!
So liebe Leute es ist vollbracht !Mit einer VCore die nicht mehr feierlich ist.:asthanos:
Auf meinem Messgerät standen 250 Watt Verbrauch,das sind 42Watt mehr als bei 1,508V und 4,4Ghz !
4,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.600V | Phenon II X2 555 | AM3 | C3 | 45nm |CACDC AC 1045 MPM | 48°C | ohne HS | 9,0 h | Hasestab | Link
Ich denke das lässt sich wenn draussen mal -15° sind noch etwas drücken!
Jetzt Klack ich mir erstmal en Bierchen auf!:bigok:
Gruss Hasestab
ist eingetragen
4,5GHz | Singlecore | Wasserkühlung
1.456V | Phenom II X4 960T@X1 1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 26°C | mit HS | 2,00 h | Hasestab | Link
danke schön,
Übertakten tut.
Natürlich spielt es eine Rolle ;)
C3 lässt sich deutlich besser übertakten, wirst du selbst merken.
Außerdem war 0915 DPMW noch nie eine Rakete, aber teste den mal aus, wäre interessant zu wissen.
1.488V | Phenom II X4 960T@X2 1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 28°C | mit HS | 3,15 h | Hasestab | Link
1.456V | Phenom II X4 960T@X1 1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 26°C | mit HS | 2,0 h | Hasestab | Link
ist eingetragen
1.488V | Phenom II X4 960T@X2 1600T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1138 DPM | 28°C | mit HS | 3,2 h | Hasestab | Link
ist eingetragen
wirklich feine CPU die du da erwischt hast!
geht ja um ein gutes stück besser als dein 555er
Auf jeden Fall macht richtig Fun mit der Cpu zu arbeiten!:drool:
Ich musste aber unterschiedliche Kerne nehmen Für die 4,5 Ghz .
Kern 0-1 wollten den Takt nicht unter 1,524V ,aber 0-2 machten das dann schon mit weniger!
Jetzt geh ich hin ,teste die Kerne einzeln mit Core 0 auf OC und such mir die besten für X3 @ 4,5Ghz raus:hmm:
So Run bei 3GHz ist durch nun nehme ich die 3.5 und 4.0 in Angriff.
3 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.032V | AMD FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1140DPM | 33°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
