@Smatter
versuch es doch extern (nicht im Gehäuse an dem Sockel)...
du hast ja sowieso 2 Pumpen, also nehne eine raus und mach einen provisorischen Kreislauf...lass es eine Weile laufen...dann siehst du ob es irgentwo rausleckt....
Dann höre auf dein Frauchen..du hattest doch damals schon nen See im Gehäuse, wenn ich mich recht erinnere :fresse: :( Die Schrauben bekommste auch irgendwo beim Eisenwarenfritzen vor Ort.
richtig Eisenwarenhändler :)
sieht aus wie Hausstaub :hmm:
Meint ihr ich schaffe es mit 2x Slim 240ern Mein System auch unter Vollast leise (@500-600rpm)zu kühlen?
Q6600@ 3GHz@ 1,475V
GTX 275@ 700MHz
blos die schrauben nicht kürzen, wenn das unsauber ist kannst du dir ggf das gewinde im Deckel kaputt machen (also ich würde es lassen). Passende Schrauben gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt
Endlich...somit brauche ich nur 2 neue Schrauben...
...ich sollte öfters auf euch hören..mein Heimwerkerladend es Vertrauens, hatte natürlich solche Schrauben...wie geil..zwar nicht in 10mm, aber das wegflexen auf die bestimmte länge kriege ich hin...^^:banana:
Danke euch...endlich mal eine positive Nachricht
Ich hoffe du holst trotzdem 6 neue, die alten fürn Ersatz ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:36 ----------
und das Gesamtsystems durchgespühlt. ;)
würd mich auch mal Interessieren :confused:
Mal für die Interessierten unter uns, habe einen Vergleich der Temps gemacht, Standardtakt VS OC.
Vorher
- Radi intern verbaut: Magicool Slim Dual 240 2 Lüfter@1000rpm
- Gehäuse: geschlossen
- Gelid GC Extreme Paste: CPU und GPU
- i5-750@2,67Ghz|1.200V
- GTX460@720/1440/1800
- Zimmer: 22C°
- Wasser Idle: 28C°
- Wasser Last: 41-42C° (Crysis II 1H)
- Stromverbrauch: max. 270W
Nachher
- i5-750@4Ghz|1.334V
- GTX460@850/1700/2000
- Zimmer: 22C°
- Wasser Last: 52-53C° (Crysis II 1H)
- Stromverbrauch: max. 307W
:wink:
Moin,
stelle für meinen Nachbarn grad ne Wakü zusammen und habe hier im MP diese Pumpe
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - XSPC Single 5,25" Bay Pumpstation 12V XSPC X2O 200 Single 5,25" Bay Pumpstation 12V 49043
und diesen Radi gekauft.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator 35111
Hat(te) jemand die Teile schonmal und kann was dazu sagen? Ist die Pumpe leise? Was für einen Durchfluss schafft sie? Wie ist der Radiator bei niedriger Drehzahl? Würde einfach gern ein paar Erfahrungsberichte hören.
ja, das muß auch mal sein nen ganzen Tag für sein Sys zu opfern :asthanos:
nun haste aber nen Fetten Durchfluss^^
Die Blende ist auch nicht schlecht, wasn das für Material??
@ Terra
ein bischen hoch die Temp, meinste nicht auch!?
Die Coretemp liegt sicherlich auch im Grenzbereich.
falls du dir das tj07 leisten möchtest, kann ich es dir nur empfehlen. da passt ein 480er unten rein, ohne umbauarbeiten.
Danke für die Antwort, das bringt mich schonmal weiter.
Noch zwei weitere Fragen:
Es gibt ja die Möglichkeit hinten und oben je zwei Lüfter zu verbauen.
Ist das notwendig? Habe mal "gelernt", dass bei einer WaKü ein Lüfter hinten sinn macht, da er die warme Luft absaugt.
Brauch ich dann oben auch noch nen Lüfter?
@grinse...naja, einfaches Plexi, was ich noch hier rumfliegen hatte...;)..die Schnittkante am DVD-LW gefällt mir noch nicht, mal sehen, ob man das noch *glatt* schleifen kann..aber heute nicht mehr...^^
keine Eile mein Guter, hast schließlich genug gebrasselt und alles hat ein Erfolgreiches Ende genommen :)
Genieße dein Feierabend-Bierchen. Trink einen für mich mit, ich darf grad nicht ;)
@Grinsemann,
natürlich ist das zielich hoch, die CPU arbeitet dann auch am Limit, glaube mehr als 75C° ist bei der nicht freigegeben (Dauer).
Ist meinerseits lediglich ein Test. Ich wollte damit abschätzen (da der Quad intern nicht passt), wie hoch die Temps im Sommer mit nem Quad und langsam drehenden Lüftern werden könnte.
Fazit: Nova muss her. Sollte ich mir später nämlich doch noch leistungshungrige Karten im SLI reinstecken, oder ne CPU mit höherer TDP einbauen, würde ein interner Quad/Phobya 200 im engen Case verrecken.
Ich denke jetzt daher, das ein Triple, wenn es leise sein soll (500rpm) höchstens für CPU+GPU reicht, und das auch nur, wenn CPU&GPU nur moderat übertaktet werden.
Für SLI System + max OC wird dann schon ein Quad/Hexa nötig und für Triple/Quad SLI Systeme sowas wie ein Nova/Mora, damit es auch im Sommer leise bleibt.
Dachte ein Phobya 200 könnte auch im Sommer mit 18er Lüfter@300-500rpm für kein allzugefräßiges SLI System@OC reichen, liege hier wohl aber völlig daneben.
Vorher
- Zimmer: 22C°
- Wasser Idle: 28C°
Nachher
- Zimmer: 22C°
:wink:
Kannst Du dem Radi noch ein bißchen mehr Frischluft geben? Der kann mehr würde mein Bauchgefühl sagen.
so..endlich fertig und so muss der Durchfluss sein...!!!
:bigok: und ab sofort hast Du Fummelverbot! :shot:
Moin,
Die Pumpe ist ok, aber nicht die leiseste, weil bauartbedingt nicht weiter zu entkoppeln. Der Radi ist für die Größe und vor allem die "Dünne" prima und gut für lahme Lüfter. Vor allem gebraucht ein absolutes Schnäppchen, weil alle auf die dicken Dinger fliegen.
