Schrauben ja, Bodenplatte einzeln glaub ich nicht. Was ich versucht hätte einen Kreuzschlitz oder Vielzahn in die Schraube klopfen, oder aber die Schraube mit nem Lötbrenner erhitzen und dann drehen.
Edit: Oder: Alle anderen schrauben rausdrehen, dann bodenplatte anheben und vielleicht kannst du dann die Bodenplatte so drehen das sich die Schraube löst, ist zwar etwas abenteuerlich aber könnte funktionieren, allerdings kann dabei das Gewinde im Deckel kaputt gehen (aber das ding schaut ja eh schon komplett hinüber aus....)
ach ich lass es, so ein rotz, könnte gerade kotzen....
Die Bodenplatte kannst du wieder zu 100% hinbekommen , und die schraube da wird der kopf ausgebohrt warm gemacht und rausgedreht :-)
HK und EK schrauben sind verwundbar bei nem runden inbus :kotz:
Hatte ich bei 2 HK 3.0 auch das die schrauben dreck waren und schnell rund .
Bodenplatte kann man nachkaufen ;)
wo denn ??....nehm ich...:grrr:
@Ox...dat sage ich dir, kein Plan was rund war, mein IMbuß aus`m Aldi oder die Schraube vorher..ich weiss es nicht...bin gerade bissel gefrustet...
Also, wenn einer eine Bodenplatte plus 2 Schrauben hat, nehm ich...
Neuer Kühler..??? neeee...das der HK-Black-Chrom, der passt in Mein SyS wie die Faust auf`s Auge. Natürlich, wenn ich beides nicht nach gekauft bekomme, dann kommt der XSPC mit den LED`s..
@Grins...jepp, das dache ich mir gerade auf, aus FRust...legger TraugottSimon..!!!
---> Ich wollte nur ein DFM einbauen...wozu das jetzt geführt hat....hammer...
E://
@Ox..wie abtragen..?? Ich denke @Jo macht das schon, morgen geht der Kühler zu ihm..was solls..anders geht es eben nicht...
Ohh Smatti.. Das sieht nicht gut aus..
Waren die Schrauben so rund, oder hast du die so rund gedreht?
Wenn du es warst, wie hast du das denn geschafft? So fest können die doch gar nicht gewesen sein?!
Da würde ich sie nun entweder aufbohren, wobei da die Gefahr besteht, dass das Gewinde mit drauf geht, oder du nimmst das Angebot vpn dem User an..
Scheint nicht so dein Tag zu sein? :(
Grüße und Gute Nacht
gUNA @xxxPC...nee du, war wohl nicht mein Tag..und ja, ich nehme das Angebot von @Jo...dem schicke ich das morgen...und so ein Rotzt, das es kein WaKü Futzi hier gibt, jetzt bleibt mein SyS bis dann irgendwann ungenutzt...neeee....scheisse...
E://
Bandschleifer , poliermaschiene fertig . Habe ich schon des öfteren mit cpus und Kühlern gemacht .. :wink:
Daß Watercool so billige, weiche Schrauben verbaut kann ich garnicht glauben.
Dagegen wären die Schrauben des alten Nexxos XP der reinste Luxus.
Den hab ich in 6 Jahren schon x-mal zerlegt. Schrauben sind immer noch intakt.
Vielleicht liegts einfach nur an dem, der daran zu fest gedreht hat ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:29 ----------
also meine bremse im derzeitigen system war eine verschlußschraube im grafikkartenkühler, die zu lang war.
Deshalb heißt sie ja "Verschlußschraube" :d
hmm..wäre eine möglichkeit....danke dir..!!!...
@~DeD~...auch geil, da muss man erstmal drauf kommen, schliesse ich aber bei mir aus, da sind die die immer drine sind. 2 x Bitspopel...und die waren schon imer drinne...
btw..so habe ich mal Zeit alles zu säubern und auszubauen...wollte eh die Lüfter vom Radi drehen...
Die schrauben vom nexxos xp sind damit nicht vergleichbar , sind viel grösser und stabieler . Den habe ich auch noch hier , geiler kühler .
Nimm dir nen Schlitzschraubendreher und versuch den in die Schraube zu treiben und dann raus zu drehen. Die Bodenplatte dann schleifen und fertig.
Der Schraubendreher sollte aber nicht breiter sein als die Schraube ;)
Ich mache nichts mehr mit, denn ich denke, bei meinem handwerklichen Geschick, würde ich mehr kaputt machen, als nutzen von haben.
Deshalb schicke ich den morgen zu @Jo und der meint er könne die lösen.
Eben gerade habe ich auch eine e-mail an Watercool geschrieben, ob es möglich ist, eine Bodeplatte und Schrauben für die Bodenplatte nachzuordern...was solls...will den Kühler ja behalten...
Deshalb muß man die zierlichen Schräubchen des HK ja nicht so zuballern.
Der Kühler ist schon dicht bevor die Schraube "anschlägt".
Kauf doch einfach nen LC/LT für die Bodenplatte & Schrauben.
...wenn der der von Watercool-Support mir eine negative e-mail schickt, werde ich das wohl oder übel machen. Am besten aus MP..mal abwarten...
btw..wenn einer ein CPU Kühler über hat, solange, bitte PN..!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:48 ----------
einfach weiter nutzen. ist doch nur am rand, sieht dann auch keiner. nur verkaufen würd ichs so nicht mehr...
nee....niemals...sry, bin da irgendwie eigen, wenn ich weiss, das es kacke ist, dann nutze ich es auch nicht... :/...mal sehen,w as @jo zaubern kann
Logitech1962 hat einen LT im Angebot, die Frage ist nur: Passt der zu deinem? Weil die ja mal die Halterungstifte ausgetauscht haben und ich nicht weiss, ob der Boden deshalb kompatibel ist. Soll ich den mal für dich anschreiben?
€: Der HK ist schon weg
Die Bodenplatte von Watercool kommt einen billiger als nen LC zu kaufen, der auch noch ne andere Bodenplatte hat.
Das das Wasser sich langsamer abkühlt ist klar..
Aber dass der Dual doch so gut mithalten kann, obwohl intern finde ich beeindruckend..
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:47 ----------
Meint ihr ich schaffe es mein System mit einem Phobya G-Changer @ 500-600 rpm und (Wenn nötig einem 120er G-Changer) auch unter Vollast gut zu kühlen? Oder meint ihr ich habe dann Probleme mit der Wassertemp? Alls über 45°C ist mir zu viel..
Du wirst lachen, habe nun das Gehäuse wieder auf beiden Seiten geöffnet, der Radi ist jedoch immer noch intern verbaut, und da sich dieser nicht mit Schrauben befestigen lässt (Gehäuse ungeeignet), habe ich es mit Tape befestigt, was die Kühlleistung sicherlich auch nochmal minimal reduziert.
Statt 48C°, sind es nun 41C° Wassertemperatur unter Last, extern aufgebaut ist sicherlich nochmal 1C° mehr drin. Das bedeutet, dass die Temperatur im Vergleich zum Quad, mit dem Dual sich um lediglich 4C° verschlechtert hat, was sicherlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass ich als Paste statt Billigzeug Gelid GC Extreme nutze.
Wenn die Kühlleistung des Novas so enorm ist, dürfte ich selbst mit OC wahrscheinlich nicht über 30C° Wassertemperatur kommen.
Nabend zusammen,
werde demnächst wohl auch wieder rückfällig und kauf mir wieder ne WaKü. Soll aber erstmal was kleineres fürn Anfang werden :)
Ein 480er G-Changer sollte doch einen 2600K @ 4,5Ghz und eine GTX580 @ OC (moderat) locker gekühlt bekommen ?
Gruss
Bekommt man auf den Nova eigentlich 8x180mm Lüfter drauf, oder kann die Blende nur einseitig genutzt werden?
Mir ist heute bei genauerem betrachten meiner Lüfterblende für den Mora 3 aufgefallen, dass da 4 Madenschrauben drin sind. Hat jemand Ahnung wofür die gut sind? Bin grad etwas ratlos, vor allem weil mir grad eine beim Transport verloren gehen wollte ^^
