@ Lumpensammler
ooooo...hat dich da was gekitzelt???? ich habs nur an die neidische Leute und die, die anderen nichts gönnen können, geschrieben...alle andere sind aussen vor...ich mag auch nicht, wenn ich ein mal die Dinge stelle, so wie sie sind, kriechen alle Leute aus Ihren Löchern und haken an mir gleich rum...also wenn du herzig bist und anderen Ihre "Spielsachen" wünschst ohne gleich neidisch zu sein, bleib mal ruhig, da dich mein Komentar nicht betrifft...war sowieso nicht speziel an jemmanden gerichtet, nur algemein...
Würd gern mal kurz eure Meinung einholen...
Mein WaKü sieht grad so aus:
1x 140mm Radiator (oben)
1x 200mm Radiator (unten)
Rest erkennt man ja gut, bis auf Aquatube.
Ich hab hier noch nen Phobya Extreme 200 Radiator liegen und auch nochmal den gleichen 200er Lüfter.
Außerdem noch nen Komplettkühler für die HD 6950.
Lohnt es sich den zweiten 200er Radi hinter den ersten zu hängen mit einem weitern Lüfter dazwischen?
Der Link hier letztens mit den Sandwichmessergebnissen hat mich schon sehr erstaunt, vonwegen keine Temperaturverbesserung etc...
Ich könnte mir denken, dass es schon noch einiges bringen würde, wenn Quadcore und Grafikkarten eventeull mit ordentlicher Spannungserhöhung laufen und einiges an Abwärme abgeben.
Wie seht ihr das?
habe ich auch gedacht und mehrere Boards getestet. Leider hatte ich nur den Kryos als Kühler da. Die Werte waren beständig(bis auf eins mit 3°C Differenz).
Das board welches jetzt drin ist geht besser als mein erstes und hat noch den Fullcover drauf...also habe ich dieses behalten. Das löste zwar nicht meine Temperaturprobleme an sich, konnte aber so Spannungen senken und meinen gewünschten Takt stabil halten. In diesem Sinne wäre das Ziel ja erreicht, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Genau...wegen der Temps.
Ich hätte Lust mal nen anderen Kühler zu testen. Bei dem HW Junkie Marathon den ich gerade hingelegt habe gibts Riffel mit der Hausordnung von meiner Liebsten....ausgerechnet jetzt Füße still halten :wall::heuldoch:
Und die WLP war auch wirklich dünn drauf?
Wenn aber zuviel WLP drauf ist, ist der Abdruck auch immer gleich groß (Fehler!!!)
Notfalls mal den Kühler zum Test immer um jeweils 90° draufsetzen.
Ich hab bei mir auch alle 4 Möglichkeiten getestet. Also wo es den größtmöglichen Abdruck gibt.
Andernfalls liegt es wirklich an der Auslesung.
Die Mora´s lieber parallel statt in Serie. Würde dem Durchfluss etwas helfen ;)
Wird schwierig, weil das müssen dann ja schon 2 Kreisläufe werden.
http://www.abload.de/image.php?img=p105004561u3o.jpg
Wie seht ihr das?
Ein Sandwich bleibt Blödsinn, wurde doch schon mit Lüfterdoppelbestückung getestet:
http://www.abload.de/img/newdiagramcopyuqw1.jpg dann lieber einen mit Doppelbestückung und kein Stress beim Verschlauchen.
Nö, wozu gibts Y-Stücke? ;)
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Der Durchfluss würde steigen und die Verweilzeit des Wassers würde sich verdoppeln.
Gerade der alte Mora ist ja ne Bremse. Zwei Stück davon parallel wäre besser als 2 in Serie,
sonst hätte man ja statt 3x 8m Rohr quasi 3x 16m. Da wären mir 6x 8m lieber. ;)
Aber egal, 2 Mora´s sind eh total oversized.
Klar, aber die Testbedingungen sind für mich nicht wirklich vergleichbar:
Ich hatte auch kurz einen Sandwich-Test gemacht, bin aber nicht sehr ins Detail gegangen. Problem war da auch noch, dass ich nur CPU und schwächliche GPU zum Heizen hatte und schon ein einziger Triple Radi davon eigentlich eher unterfordert war...
Ich hab mit dem dritten Radi ca. 40% mehr Kühlfläche.
Ich kann nicht so Recht glauben, dass mir das bei viel Abwärme keinen Vorteil bringen soll.
Gut, im Test ist bereits ein minimaler Vorteil bei 1200rpm zu erkennen, aber das wär's mir wirklich nicht wert.
edit: Nagut, das "Update" im Test ist ziemlich eindeutig. Allerdings finde ich keine Angabe über die Pumpe bzw. den Durchfluss.
Sollte schon was bringen.
Bei einfacher HW ist ein Mora eigentlich unnötig bzw. nicht besser als ein guter Triple.
Hat man SLI/CF sieht das Ganze schon anders aus. (insbesondere bei OC).
Da wird sich ein großer Radi von jedem Triple absetzen, die ja noch ihre Abwärme ins Case blasen.
Das ist jedoch eh egal, wenn man selbst mit dem großen Radi nicht besser takten kann.
Zumal ich jetzt schon CPU-Kerntemperaturen von 64-71°C habe unter Vollast bei offenem case.
Wenn jetzt noch die Grafikkarte dazu kommt...
Wenn schon oversized, dann richtig, ergo auch 2 KL. Und es ist egal, welches Wasser wo wie lange drin bleibt, es kommt auf das gleiche Raus
Nicht? Der Test ist mit 0/100% mehr Kühlfläche gemacht und es skaliert beschissen, viel Spass beim Runterrechnen auf deine 40%, da kommt dann gar kein Vorteil mehr raus.. Pumpe: Ist die nicht vollkommen Wurst? Setup war so: Heizelement + Sensoren + AGB + Laing
Hab mich vertan, wären natürlich ca. 70%.
Ja ich glaub ich lasse es dann einfach und verkaufe ihn wieder.
Schade...
Bedeutet aber auch 2 Pumpen.
Aber egal wie man es macht, es ist oversized. Es sei denn jemand hat Quad-SLI/CF,
dann sollte man den Kreis schon splitten.
So mal meine Idee für die Verschlauchung.
Bei 1. ganz normale Bohrung
2. Plane ich ein Bohrung und hinten ein 90° Winkel hinter dem Mainboardtray
3. komme ich von hinten mit 90° Winkel nach oben zur CPU
dann wieder in 4. dort auch wieder ein 90° Winkel hinten eine Bohrung (5.) raus aus dem Gehäuse und zum Mora wieder in Bohrung (6.) rein.
Hinterm Mainboardtray in 7. denk wieder mit 90° Winkel dann zur GPU wieder zurück,
jetzt 2 Möglichkeiten
ich geh in 8. wieder mit einem 90° Winkel wieder hinten rum zur Pumpe oder
einfach ein Loch wieder zur Pumpe (so wie 1.)
jepp, die brauche ich, bzw. die möchte ich gerne haben...!!!...danke dir für den Vorschlag...
Brauchst du die wirklich oder steht der PC eh immer an einer Stelle?
Wenn möglich würde ich garkeinen Radi intern verbauen.
Ich würde sogar sagen, daß du mit demMora alleine besser fährst. Der Mora würde die Hauptarbeit machen (da extern) und das schon "kühle" Wasser sinkt mit weiteren Radi´s unwesentlich weiter. Leiser oder besseres OC ist damit jedenfalls nicht drin ;)
naja, ich werde es erstmal testen, wie sich das Wasser verhält und anschliessend, werde ich natürlich meine Erfahrungen hier mitteilen---> aber erstmal auf alle Teile warten..evtll. zum WE...
ich mach nur Spass Leute, von mir aus, sollen die auch 10 Moras oder was weiss ich anschliessen...ich wurde mich nur freuen...ist doch fenomenal, sowas zu sehen und noch besser zu besitzen...leider sind hier viele angrifslustige Leute, die einem nichts gönnen können, was die nicht selber haben...also Smatter und alkaAdeluxx, nur weiter so...und wenns fertig ist, nur her mit den Bildchen...sollen die ganzen neidischen Leute aus Wut platzen...:grrr::fire: :banana:
was soll immer dieses neid-gesülz? darf man im gegensatz zu manchem doch auch mal die birne anstrengen? son kopp is schliesslich nicht nur zum haareschneiden da
mir ist grade aufegfallen beim zocken das die Wassertemp von meiner WaKü auf bis zu 50 ° Grad steigt.
Ich weiß meine WaKü ist etwas unterdimensoiniert.
i 2600 k @ 3,8 GHZ
2 x GTX 580 (SLI)
Mainboard WaKü
gekühlt wird das ganz mit einem Thermochill 480er.
Is meine Wassertemperatur normal ?
den Laing Deckel würde ich nicht unbedingt nehmen, der ist ziemlich laut
i 2600 k @ 3,8 GHZ
2 x GTX 580 (SLI)
Mainboard WaKü
Bei der Konfiguration könnte das mal vorkommen, wie hoch drehen die Lüfter und wie warm ist der Raum?
Hmmm habe 4 Lüfter aufm Radi @ 12 V * 1400 Umdrehungen
Sonst habe ich noch 4 die die Luft aus dem Gehäuse rausblasen!
Der Raum ist ca. 24-25 Grad !
@baddmadd ich würde entwender einen großen Radi nehmen oder einfach noch einen hinzuschalten. Sonst hättest du auch bei Luftkühlung bleiben können.
würde ein MoRa 3 reichen mit 9 Lüfter á 900 Umdrehungen ?
bzw wenn ich einen an der Seite anbaue ohne Lüfter und den TC drinnenlasse ?
i 2600 k @ 3,8 GHZ
2 x GTX 580 (SLI)
Mainboard WaKü
Unterdimensioniert nicht, nur nicht ideal aufgebaut.
Entweder saugst du warme System-Luft an oder bläst warme Radi-Luft ins System, wo die HW wiederum die Wärme aufnimmt. Daher die hohe Wassertemperatur.
Der TC ist jedenfalls schon ziemlich gut, nur eben nicht intern mit dieser Mega-Last durch SLI
Klar reicht ein Mo-ra 3. Dann würde ich den TC aber aus Gewichtsgründen raus machen. Weder Mo-ra noch derTC sind für den passiv Betrieb geeignet. Den Mo-ra 3 würde ich mit Schnellkupplungen ausrüsten. habe ich auch, auch wenn ich nicht auf LAN's gehe.
Habe ein Silverstone TJ 07.
Und unten drücken 4 Lüfter die Luft auf den Radi (dhinter ist das NT) und sie wird anschließend wieder hinten rausgesaugt.
Die 4 restlichen (2 Oben und 2 auf der Seite) drücken die Luft raus.
Das is doch der optimalste Aufbau ?
