[Kaufberatung] Hilfe bei WaKü Kauf
blaksk8ter
Hallo zusammen!
Was ihr Wissen solltet:
~ Bin noch ein Neuling im Thema WaKü
~ Weiss nicht genau ob sichs lohnt eine zu kaufen
~ Keine Vorstellung was für ein Budget in etwa zusammen kommt
Ich hab mir vor einem Jahr einen doch recht guten PC zusammengebaut. Jetzt bin ich mir am überlegen ob ich eine WaKü einbauen soll oder nicht.
Könnt ihr mir evtl. mal eigene Erfahrungen dazu geben ob es sich auszahlt oder was eure Kaufentscheidung dazu war? (Oder war es ein Fehlkauf?)
Wenn ich teilweise solche Systeme sehe dann denke ich mir... Wieso nicht mit Luft gekühlt, dafür 2-3 SSD? ^^
Da ich wie gesagt ein Newbie in diesem Thema bin hab ich schon viele Marken und Arten gesehen, kann aber nicht wirklich sagen XY will ich oder YX geht garnicht. Da währe ich übelst froh, wenn ihr mir Tipps geben könnt.
Mein System:
Gehäuse: Cooler Master HAF X RC-942-KKN1 Big-Tower
Mainboard: Gigabyte GA-X58A-UD7 (Rev. 2)
GraKa: Club3D HD 6970 2GB
(Falls ihr noch mehr Infos braucht ~fragen~)
Was brauche ich da jetzt alles?
~ CPU Kühler
~ GPU Kühler
~ South & North Bridge Kühler (Gibt es noch mehr am MB?)
~ Pumpe
~ Ausgleichsbehälter
~ Schlauch
~ Kühlmittel
~ Leitpaste
~ Radiator & Lüfter (Grösse?)
~ Nice to have: 5.2" Schacht mit Bildschirm (Temp., LpH,...)
~ versch. Kupplungsstücke
Das sin so die Dinge die mir eingefallen sind.
Von meiner Seite her kann ich im Moment nicht mehr sagen und hoffe nun das ihr mir weiterhelfen könnt!
Grüsse
Michi
Pls erst mal die FAQs lesen, selber was zusammen stellen. Wir gucken dann drüber und verbessern.. :)
Preissegment für aktuelle, qualitativ gute und leise Systeme: 300-600€..
Grobe Richtung...
WOW!
Rasche Antwort...
Ja gut dann werde ich wohl mal was zusammensuchen... (Das wird lustig ^^)
Hehe.. Ja, aber so lernt man es am besten.. :) Und wir sind ja da, und gucken dnan nach Fehlern.. :)
Ich war jetzt grad auf Aquatuning und brachte die schnauze nicht zu vor lauter hääää ^^
x verschieden CPU Kühler...
jaaa.. Daswegen.. Les dir mal die FAQs durch...
Da ist einiges erklärt. Ohne Grundwissen bzw. anfangs viel ausprobieren geht es nicht..
Aber ich stelle dir mal was zusammen...
Ja ich werd mir die FAQs mach reinziehen...
Dann mich nochmal versuchen. ;-)
Danke schonmal
Eine Frage.. Interne oder Externe Montage?
Und legst du viel Wert aufs aussehen?
Dünne oder Dicke schläuche? Tüllen oder Schraubis?
Klick
Hier mal ein Grundsetup mit Vernickelten Kühlern. Ansonsten fehlt noch der Schlauch/nschlüsse und Radiator.
Da ich dort nicht weiß was du willst.
Qualtitiv sind das alles sehr hochwertige Teile. Du kannst dir mit dem Aquaero den Durchfluss anzeigen lassen, die Temperaturen und auch damit regeln.
Mal so als anregung..
Freak ^^
Danke VIIIIEL MAls!
intern extern.. Muss ich schauen wenn ich mein PC vor mir habe...
aussehen.. sollte schon was hergeben aber sollte kein Ersatz für die Sonne sein.
Dünne Dicke Schlauche muss ich erst noch nachlesen was besser ist bzw. vor / nachteile
Am liebsten die Aschlüsse zum schrauben. (Will kein schwimmenden PC haben)
Wie gesagt ich werde sobald ich Zuhause bin mir das ganze überlegen und bis dahin lese ich fleissig FAQ. :d
Ich hoffe das Freak war positiv gemeint :P
Tüllen sind bei richtiger Handhabung genauso sicher wie Schraubis. Wobei ich am Anfang Schrabuis empfehlen würde..
Jo, mach das.. Bis dann ;)
So Leute...
Ich wollte mal fragen ob ich ein 360er Radiator auf meinen Computer mechen kann?
Da hat es unten drin zwei grosse 200mm Lüfter drinn, die raus blasen.
Würde das reichen oder muss ich da noch drei zusätzliche Lüfter direkt an den Radiator machen?
Warenkorb wurde angepasst: Klick
Neuer CPU Kühler (Hab ein 1366 Sockel)
MB-Kühler für North / South Bridge ...
Obendrauf mit Abstand kannste gernen einen Trippleradi am besten einen 420er montieren, auf dem natürlich auch direkt 3 Lüfter sitzen. Mit einem 360er wird das nicht leise und Kühl zugleich.
So ich habe jetzt noch ein 420er inklusive 3 Lüfter hinzugefügt, sowie 5m Schlauch (zuviel oder zuwenig?)
Bei den Anschlüssen hab ich mal 16 reingemacht bzw, gezählt. Ich weiss jedoch nicht, ob ich noch einen gewinkelten irgendwo brauche?!
Klick Warenkorb Nr. 3
Also wenn Du den Radi sowieso extern montieren willst, dann würde ich an Deiner Stelle ehrlich gesagt gleich einen Mora/Nova nehmen. Da bist dann gleich ordentlich bedient.
Das würde dann in etwa so aussehen. Den Kühler habe ich noch getauscht, der ist ein bisschen leistungsfähiger, passt besser zu Deinem Graka Kühler und aufs Board. Teurer is es halt noch einmal ein bisschen.
Ich persöhnlich würde 1178 schlauch nehmen. Der ist Knickfester.. Und sieht meiner Meinung nach besser aus- deiner sieht so verloren aus :)
Dann würde ich andere Lüfter nehmen.. Die Bequiet sind zwar tolle CaseFans aber für den Radi kaum zu gebrauchen...
Grüße
Es geht besser + billiger -.-
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Jo klar das man die Aero5 nicht braucht habe ja nicht ich hinein gelegt ;) Persönlich nutze ich ja auch den Heatmaster und würde Ihn wohl nicht so schnell gegen die Aero 5 tauschen. Vorher war ein 420er Magicool und HK3.0 drinnen die wurden von mir ersetzt. Wenn jemand eine Aero5 haben will soll er sich die auch kaufen.
Edit: Die 180mm Lüfter könnte man noch gegen Slim tauschen die gehen nicht wirklich schlechter und kosten noch einmal 30 € weniger.
Wow hier hat sich ja richtig was getan. :)
Von 800 auf fast 600€ Runter... *GEIL*
Was ich noch fragen wollte.. Dieser neue 1080 Radiator. Es ist ja alles schön und gut, jedoch muss ich den dann auf die Seite ran machen, denn oben drauf ist das denne doch schon mühsam (grösse ist zu gross). Habe oben ca. 40 * 20 cm und das währe dann mit dem 40 * 40 cm Radiator schon ein bisschen problematisch. (unschön)
Bin jetzt grad am überlegen wie ich das Teil an die Seite machen sollte.
Aeh bitte keinen EK AGB!!!!!!!!
Zitat von der EK Seite:
Caution!
Do not use any kind of alcohol or alcoholic derivatives to clean the reservoir. The Acrylic tube may crack, rendering it useless.
Du hast sonst nur Probleme mit Rissen etc sofern du ein Fertiggemisch verwendest welches Alkohol z.b. Glykol enthaelt.
Scheint ein Schrott kunststoff zu sein.
Gibt Berichte hier im Forum von mehreren Leuten denen der EK AGB gerissen ist.
Du kannst ihn auch einfach irgendwo hinstellen.
Ich hab meinen phobya 1080 einfach daneben gestellt ^^ unterm tisch sieht man das eh nicht.
Schnellkupplungen verwenden und schon ist das teil transportfaehig
Caution!
Was schlägst mir denn sonst vor?
Naja meine Aussage ist vorsichtig zu betrachten, es scheint momentan gehaeuft zu Problemen mit diesen AGBs zu kommen. Es bilden sich Risse etc und der AGB wird undicht.
Ursache unbekannt.
Deshalb wuerde ich mir momentan ueberlegen ob ich das Ding verbaue oder nicht, zumindest bis geklaert ist was den jetzt genau die Ursache fuer das Problem ist.
Auch wenn mann deine Aussage jetzt nicht zu ernst nehmen sollte, was kannst du mir sonst für ein AGB enpfehlen?
Haben andere auch schon von den Problemen gehört oder selbst darunter gelitten?
Jetzt hör doch nicht blind auf die Panikmache :wall:, es tritt ja nicht in 99% der Fälle auf.
PS: Mit nem Swiftech MCRes haste das Problem sicher nicht.
