MIPS ist immer klasse :drool:
mal eine Frage Leute. Ich habe zwei xspc RX 360 Radiatoren aus dem Marktplatz gekauft. Der eine hat eine matte Lackierung und der andere hat eine glänzende Lackierung. Ist das normal ? Oder hat mir einer der Verkäufer einen RS angedreht ?
Danke
@markymarks passt. eventuell die VL3N statt den VL3.
@goofy84 die Lackierung hat sich ziwchendurch geändert. ;) Einen RS vom RX zu unterscheiden dürfte ja wohl nicht das Problem sein, oder? :d
Ich habe keine Ahnung von xspc Radiatoren, ich selbst hatte immer TC oder Mora. Sind meine ersten. Ist mir nur heute aufgefallen, da ich beide erst heute ausgepackt habe und der eine flacher und glanzlackiert ist und der andere größer und matt. Ich habe im Kaufthread extra vermerkt, das ich einen RX 360 kaufe, da in der Angebotsbeschreibung nur xspc 360 stand.
Hi Noisekiller,
haben den Radi so gekauft, der Vorbesitzer bekam es nicht runter, Kumpel ebenfalls nicht und mit ner Zange kommt der nicht ran, da zu breit und der drehbare Teil des Winkels zu dick ist.
Mit der Spitzzange hat er es versucht, zu wenig Grip, ließ sich nicht lösen...
Viele Grüße
Evtl. mit einer Feststellzange und am unteren Ring zusätzlich noch ein Stück Lappen herum wickeln.
Notlösung: den Kopf absägen.
@Goofy: der RS ist viel dünner, ähnlich wie nen Magicool Slim / XSPC EX 360 - erkennt man also auf den ersten Blick.
RS: ~3cm dick, RX: ~6cm dick
von mir hast du sicher den RX360, den hab ich ja vorher von Bundy bekommen, ich wars nicht :wink:
mein Fehler, habe ich nicht gewusst das es zwei unterschiedliche Revisionen gibt. Naja da habe ich halt 2 verschiedene auch nicht schlimm.
@ RazOr dich habe ich auch nicht angeschrieben :-> allerdings hatte ich ganz schöne Mühe deinen roten Farbzusatz aus dem Radi zu bekommen ;->
Ich hatte ihn mehrfach durchgespült, aber das double penetr... ist eh in der Hinsicht scheiße, hab schon paar mal Stress mit Muttern gehabt weil iwo felcken waren :d
mit Cilit Bang -orange Kappe-, werde ich dem Radi schon Beine machen !!! Ganz schön ätzend das Zeug, kann ich eigentlich mit meinem grünen Gewissen nicht in Einklang bringen ;->
Nochmal ne kurze Frage .. reicht ein Watercool 420er für ne gtx 580 @ 900MHz / 2600k 4,5 GHz auch noch aus bei 600 rpm ?
Weil der Hardwarelabs 280er zusätzlich sieht einfach nicht schön aus in meinem System ..
Also muss der 280er Radi mit rein ja ? Könnt ich damit Traumtemps erwarten :d?
Muss nicht. Du kommst mit dem 280er Traumtemperaturen auf jeden Fall deutlich näher.
Joa dann muss der iwie mit rein in das System .. Überlege nur wie .. Vorne kommt ja der Watercool rein .. Denke der 280er kann nur in den Deckel .. Oder ne andere Idee ?
Case Fractal Design XL
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:09 ----------
Gibt es denn irgendwo Test mit 2 oder mehreren Radi´s in Serie und parallel?
Wie würde sich die Wassertemp. verändern, wenn man 2 Radi´s statt in Serie parallel verschlauchen würde?
Der Mora 2 ist ja eher eine Durchfluss-Bremse, obwohl ich aktuell fast 190L/h hab.
Der 2. Radi ist ein Thermochill PA120.3, den ich aber noch repararieren muß.
Weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Die Rohre wurde nie verletzt!!! Durchoxidiert??? :confused:
Außerdem ist meine Frage leider immer noch unbeantwortet geblieben :(
Weiß wirklich niemand die Formel, wie man die abgeführte Leistung aus den Temperaturen IN/OUT am Radi + Durchfluss berechnet?
@ Terra123
Ginge es damit? Die Zange ist recht flach. http://www.caraudio24.de/images/product_images/popup_images/13647_0.jpg
ja werde ich noch, aber das mache ich kurz bevor ich das alles Kaufe, dies wird so im Nov.-Dez sein ;)
Ich Quote mich mal selber ist schon ein älterer Beitrag aber ganz unten steht ja, das ich einen eigenen Verkaufsthread aufmachen werde, was ich heute tuen werde, da es ja zur Zeit 12% bei AT gibt passt es mir sehr gut, Bestellen wollte ich dann am 10.11.11
Es tut sich bei gleichen Radis genau gar nix.
Leistungsberechnung, schau mal im AE 4 Handbuch ;)
Woher weißt du das? Tests?
Stimmt, in Handbuch steht es. Fragt sich nur welche Wärmekapazität nun mein Wasser hat (wegen Zusatz).
Achja. Inwieweit beeinflusst der Wasserzusatz die Temperatur?
@Dwayne_Johnson,
uff, keine Ahnung, werde meinen Kumpel nachher fragen, ob er sowas bei sich rumfliegen hat. Danke für den Vorschlag.
Viele Grüße
Das ist total logisch, wieso sollte es auch anders sein? Ob du die Fläche nun hintereinander hängst oder nebeneinander, es bleibt die gleiche Fläche.
Du kannst vom normalen Wert ausgehen und schlechtere Wärmekapazität = schlechtere Wassertemp
Innovatek Protect & G48
eine kurze Frage: Darf man die beiden Sachen gleichzeitig im Kreislauf haben? Ansonsten entleere ich auch noch den Radi von dem IP Zeug. Wenns nicht sein muss, lasse ich es aber drin.
Bin jetzt auf G48 aus Kostengründen umgestiegen.
Parallel aber geringerer Durchflusswiderstand.
@ all
Hat zufällig jemand eine Dämmbox für seine Laing verbaut?
Mich würde interessieren, ob das hörbar etwas bringt.
Ob es Unterschiede zwischen der Box von Alphacool und Watercool gibt.
Und ob es der Laing schaden könnte. Die Laing wird ja schon nakig am Boden recht warm.
