Zum Glück wurde der Luftkühler anscheinend nicht benutzt, so käme das dicke Ende erst nach einschalten des Rechners. :shake:
Aufgrund des sehr niedrigen Preises, des Vorabversands und des bisher tadellosen Ablaufs mache ich aus der Geschichte aber keinen Zirkus. 320€ für eine solche Karte, inkl EK Nickel/Plexi Kühler und dazu noch mit beiden Rechnungen (karte 7 Monate alt). Da kann man einfach nicht viel meckern.
Meine für 320€ gekaufte Palit GTX 580 mit Ek Kühler stinkt wie eine Bahnhofskneipe
Entweder: mit Alcopads abwischen, trocknen lasssen, frisches Kaffeepulver auf nen Teller packen, diesen in einen Karton stellen und die Karte dazu (nicht in das Pulver, daneben reicht) - Deckel drauf und 24 Stunden so lassen.
dann richt die Karte kurz nach Kaffee, der Rest sollte verfliegen.
Oder - für Mutige: mit Alco-Pads reinigen und dann ins Eisfach für 24 Stunden.
Danach bei Raumtemperatur 48 Stunden trocknen lassen - dabei muss aber der Luftkühler ab sein.
Den Kaffeftipp werde ich mal testen. Danke!:)
hat mit nem Mainboard bei mir gut geklappt (war ne Kapsel Nespresso) :d
Viel Erfolg!
Das mit dem Kaffee muss ich mir auch merken :)
320 für ne 580er mit WaKü? Ich wär auch schwach geworden ...
Naja, BF3 FTW! Meine 6950 macht da schlapp.
Um die Diskussion hier mal zu beenden,
ja es geht mir ums Basteln.
Ich versuche momentan alles intern zu verbauen und das klappt bisher(2x240er und 1x120er) super und ich habe sogar noch Platz für einen weiteren 240/280er :)
Vllt sollte ich mir einfach noch eine HD6950 dazustecken(überlege ich ernsthaft), dann hab ich wenigstens einen Grund zum Aufrüsten/Basteln :fresse:
1,50 € Materialkosten für einen stabilisierten Operationsverstärker ohne Spannungsdrop, welcher über das Mainboard oder über einen Poti gesteuert wird und mehr als 200W verkraftet reicht in allen Fällen aus.
Für Elektronik-Laien: wo gibt's sowas und wie viel Aufwand und Know-how ist notwendig?
hey leute schnelle zwischenfrage, hat der EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 400 Advanced Möglichkeiten zum montieren von LED´s ??
Dann wäre ein zusätzlicher Radi keine Verschwendung. Ich würde in dem Fall zu einer 280er Slimvariante tendieren. Sparst Du etwas Platz (Höhe) und für langsam drehende Lüffter optimiert.
Die zweite 6950 würde ich nach erscheinen der neuen AMD Karten in Betracht ziehen, da es finanziell einfach klüger wäre, wenn die Preis fallen :wink:
Viele Grüße
PS: Hatte von Anfang an nichts dagegen mehr zu verbauen, sollte nnur halt nicht den Eindruck erwecken das die Hardware sonst stirbt :fresse:
@Madz
Meine Idee:
Der schnell verdampfende Teil des Zigarettenqualms sollte sich bei Temperaturen um die 40-50° C schnell verflüchitgen, damit auch der Eindruck der Kneipe.
Dafür wäre der Umluftherd bei 50 °C geeignet - ab und an mal die Ofentür öffnen und Kontrollschnuppern.
Das was vom Teer in das PCP gekrochen ist, dunstet langsamer aus. Bei empfindlicher Nase riecht man das noch länger.
Ich hatte mal einen gebrauchten Raucher Passat (ne den habe ich nicht in den Umluftherd gesteckt) gekauft - den habe ich immer bei mit maximale Lüftung geheizt - nach einem Jahr war der Qualmgeruch weg. Und ich bin da pingelig - als Nichtraucher.
Leider habe ich keinen Umluftherd, also fällt das weg.
Frag mal beim nachbarn : "Ey, kann ich ma kurz meine Grafikkarte in deinen Ofen packen? Bei 50 Grad pls, die stinkt so.."
Der nachbar wird auch nur denkn WTF, und ja sagen, und anschließend in der Klapse anrufen^^
Meine beiden Nachbarn haben auch keinen Umluftherd. Weiss ich, weil mein Bruder über und sein Kumpel unter mir wohnt. ;)
Ok gut, also würde sich ein zusätzlicher "großer" Radiator aka MoRa etc. nicht lohnen?
Habe jetzt Wassertemperaturen von 30-32Grad unter Vollast (z.B. BF3 alles maxed out).
Habt ihr eine Ahnung was ich von einem zusätzlichen 280er bei den Temperaturen erwarten könnte? Denke da wird sich nicht viel ändern oder?
Ausrechnen, jetzige Fläche und jetziges Delta nehmen und auf die neue größere Fläche umrechnen, schon hast du ein ziemlich klares und realistisches Ergebnis.
Luftkühler drauf und einfach nen paar Runden zocken? Da schaffste sicher auch 50°C.
Nochmal eine frage: Mit einen 120 Radi (Phobya G-Changer) eine gtx470 Kühlen. Welche PWM Lüfter sollte ich nutzen? Sollen über die Graka gesteuert werden. (Für den Lan PC)
Hat jemand schon einmal geteste, wie sich der ganz dicke Mora 3 passiv schlägt?
Mit dick meinte ich "groß". Also die Version für 140mm Lüfter.
Mir gehts nicht um spitzen Temperaturen, sondern darum, wieviel der dann trotzdem noch wegschafft. ;)
