Schau mal in meinen Mod in der Sig. Da hab ich nach Umbau auf Laing mal ein paar Werte notiert. Weiss sie grad nicht aus dem Kopf. Laing war jedenfalls nicht deutlich schneller.
Hab dann später mal Kühker geputzt und sofort 50 L/h gewonnen. Dafür hatte ich dann leider keine 260-Vergleichswerte...
Danke erstmal. :)
Hab übrigens noch vergessen zu erwähnen dass ich im Laing-Kreislauf noch GraKa und CPU hängen habe. Im Kreislauf mit der 260 habe ich ich jetzt nur eine GraKa mit EK-Kühler. Kommt mir schon etwas schwach vor die Phobya-Pumpe.
Werde mir mal ein paar Tests dazu durchlesen.
@VJoe2max
Manchmal bewundere ich deine Ausdauer,daß immer gleiche zum fünfundachtzigtausendsten Mal zu erklären.In aller Ausführlichkeit versteht sich. :d
@VJoe2max
Steter Tropfen höhlt den Stein ;). Es ist ja an sich nix Kompliziertes, aber offenbar bereitet es vielen dennoch Probleme. Von daher schadet nicht es zum X-ten mal zu erklären.
buxtehude schrieb:
der hat sich makros angelegt und klickt die nur an :d
Schön wär´s - könnt man aber mal drüber nachdenken :d
Hat denn niemand schottverbindungen abzugeben? Die bitspower beim ac shop sind mir einfach zu teuer -..-
Kann ich wohl die billigen nehmen und matt schwärzen?
Was ist eurer Meinung nach der sinvollere Kauf:
Phobya G-Changer 240 inkl. 2x Phobya Nano G 12 Silent Waterproof oder MagiCool SLIM DUAL 280 inkl. den selben Lüftern als 140er?
Ist die Frage ob die dann schön aussehen wenn man das selbst macht, es sei denn man hat jemanden an der hand der das "professionell" machen kann.
Aber ich muss dir schon recht geben das die Anschlüsse überdurchschnittlich teuer sind, jedoch sehene sie m.M.n. auch besser aus und sind qualitativ hochwertiger:)
Ein 280er leistet immer mehr, als ein 240er.;)
Auch der Slim? Konnte mir nicht so ganz vorstellen das der mehr leisten sollte als ein "dicker" Radiator von Phobya.
Würde sich der kauf eines MoRa´s bzw. Nova/Supernova bei bereits vorhandener Radiatorfläche von 600 lohnen?
Was gekühlt wird siehe Sysinfo links.
Du hast nur CPU+GPU im Kreislauf, nichtmal CF/SLI Betrieb, das dürfte doch selbst @200rpm locker zu kühlen sein.
Ich habe unter Vollast und einem Quadradi nichtmal geschafft, dass Wasser auf über 32C° zu bekommen (6 Lüfter @250rpm). 21-22C° Zimmertemperatur. Wie warm es war weiß ich auch garnicht, a unser Thermometer erst ab 32C° messen kann.
Viele Grüße
Ja! - Die Dicke bringt bei Netzradiatoren prinzipbedingt nicht so fürchterlich viel. Der Luftwiderstand der Slims ist geringer. Ein schneller Luftstrom auf kleiner Fläche, kann einen, durch höheren Luftwiderstand abgeschwächten Luftstrom auf größerer Fläche nahezu kompensieren - das zeigen auch die Ergebnisse von versch. Tests ;). Es gibt Slim-Radis die es mit den meisten dicken Radis problemlos aufnehmen können und sogar einige schlagen (z.B. Magicool Elegance).
Ok gut, also würde sich ein zusätzlicher "großer" Radiator aka MoRa etc. nicht lohnen?
Habe jetzt Wassertemperaturen von 30-32Grad unter Vollast (z.B. BF3 alles maxed out).
Habt ihr eine Ahnung was ich von einem zusätzlichen 280er bei den Temperaturen erwarten könnte? Denke da wird sich nicht viel ändern oder?
32°C sind doch sehr gut.
Da würde ich keinen weiteren Radi einbauen.
Naja ich würde die Lüfter aber gerne noch etwas runterregeln, die höre ich nämlich noch. Oder denkt ihr das lohnt nicht?
Lass die Lüfter doch einfach runtergeregelt laufen, verlierst Du halt 1-2C°, na und? Du bist von bedrohlichen Temperaturen weit entfernt. Du brauchst weder einen weiteren Radi, Mora, noch schneller drehnde Lüfter. Nichts weiter als Panik um nichts.
Viele Grüße
Ja das ist mir auch klar, aber ich will die 1-2Grad wieder reinholen:)
Und warum?
Auch bei 35°C würde sich nichts an Übertaktungsverhalten oder Lebensdauer ändern ;)
Wenn es nur ums Gewissen geht kannst du natürlich noch nen 280er oder direkt Mora dazu stecken ;)
Das ist doch Geldverschwendung?!
Viele Grüße
Wo bitte besteht der Zusammenhang? Ich kaufe mir auch keinen 10000L Kühlschrank, wenn 200L ausreichend sind.
Wenn DU danach gehts, dann besorge Dir nen Mora3Pro, pack Dir nen GTX580 4way SLI und einen EVGA SR2 samt 2 CPU und WT Heatkiller in die Kiste rein ;)
Nimm es nicht persönlich, aber mit Kanonen auf Spatzen zu schießen hat nichts mehr mit Vernunft zu tun.
Viele Grüße
Dem kann ich mich anschließen.
Wakü ist teuer und macht beim Basteln verdammt viel Spaß (Suchtgefahr) - ach : bei unsachgemässer Anwendung kann die Harware leiden... noch teurer..
immer diese vernünftige menschen, die einem was von geldverschwendung erzählen und selbst einen aquaero für 70€ einbauen um die spannung der lüfter auf 5V zu regeln, was auch mit 1 min bastelarbeit oder für nen euro als adapter gibt.
Siehe auch
eine wasserkühlung in nem pc ist nichts was mit vernunft zutun hat :)
1,50 € Materialkosten für einen stabilisierten Operationsverstärker ohne Spannungsdrop, welcher über das Mainboard oder über einen Poti gesteuert wird und mehr als 200W verkraftet reicht in allen Fällen aus.
Man hat halt keine schön Anzeige.
Doch, sofern man diese auf Grund enger Verhältnisse samt SLI benötigt schon.
Tut mir Leid dich enttäuschen zu müssen, aber die Aquaero hat mehrere Gründe, weshalb ich sie nutzen möchte, darüber hinaus kostet sie keien 70€, ich kaufe grundsätzlich gebraucht und bin daher durchaus ein auf PC bezogener Vernunftsmensch. Die Steuerung dient dazu die Lüfter auf unter 500rpm zu regeln und falls benötigt für den Sommer auf vollen Touren ohne zu basteln, was für mich auch optisch schon nicht in Frage käme, zumal ich keine Lust habe alle nase lang Kabel zu tauschen. Und LED kommen ebenfalls zum Einsatz, welche komplett abschaltbar und in der Helligkeit gesteuert werden sollen. Außerdem möchte ich eine Kontrolle, falls etwas nicht stimmen sollte, Wakü ist immer noch gefährlich.
Ich kaufe mir jetzt z.B. keine Pro/XT Variante um damit anzugeben, ein 1500W Netzteil um den längsten E-Penis zu haben oder einen Mora3Pro für ne CPU, natürlich aus Gewissensbissen das es nicht reichen könnte.
Und da ich fast alles im PC Bereich gebraucht kaufe, komme ich günstiger weg als neukäufer mit schlechterer Hardware :wink:
Viele Grüße
Weiss jemand, wie man Zigarettengestank von gebrauchter Hardware los wird? Meine für 320€ gekaufte Palit GTX 580 mit Ek Kühler stinkt wie eine Bahnhofskneipe. :kotz:
entweder warten bis es von selbst irgendwann weniger wird oder demontieren und alles bis ins kleinste mit alkohol reinigen oder das ganze ding drin baden und ab in den ofen..
glaub sonst wird das nix..
hatte das auch mal bei ner graka.. nach umrüstung auf wakü wars nicht mehr ganz so schlimm... aber der gestank nervte mich trotzdem, da ich nichtraucher bin..also hab ich sie verkauft..
Am Ende muss jeder selbst entscheiden was Sinn und Unsinn ist. Wenn er bereit ist Geld für die paar Grad auszugeben, lass ihn doch. Vielen geht es nur um den Spaß am basteln und dem Versuch das Optimum zu erreichen.
terra, wie mein prof gerade sagte:
der mensch sieht nur das, was sein weltbild bestätigt.:kotz:
Mag in gewisser Weise stimmen, aber irgendwo kann jede halbwegs verünftige Person Grenzen setzen.
Wenn jemand z.B. eine rote Kaffemaschine habe möchte, weil sie eben rot ist, dafür jedoch 100% Preisaufschlag hinnehmen muss, ist das ihr gutes Recht, es sollte nur nicht den Eindruck erwecken, dass dies zwingend sein muss ;)
Wenn er das kaufen möchte, weil er es einfach nur haben möchte, ist das vollkommen in Ordnung! Ich bin Allem und Jedem aufgeschlossen, auch wenn es sich noch so unsinnig anhören sollte und bitte nicht zu viel auf den Boden spucken, das Aufwischen ist doch arg anstrengend :wink:
Viele Grüße
