layerbreak
Habs gefunden....Hmm...habe schon lange nicht mehr gebootet
Das BIOS ist nicht sooo umfangreich...einfach mal durchhangeln...irgendwas mit "spinup".
Das hier ist aus dem Manual des LSI9211-8i:
Code:This section lists the features of the LSI PCIe to SAS HBAs: Supports serial SCSI protocol (SSP), serial ATA tunneling protocol (STP), and serial management protocol (SMP), as defined, in the Serial Attached SCSI (SAS) Specification, version 2.0. Supports SATA, as defined in the Serial ATA Specification, version 2.6. [COLOR="Red"]Provides configurable drive spin-up sequencing on a per-phy basis[/COLOR]. Simplifies cabling with a point-to-point, serial architecture. Provides smaller and thinner cables that promote unrestricted airflow. Provides a serial, point-to-point, enterprise-level storage interface. Transfers data using SCSI information units. Provides compatibility with SATA target devices. Supports narrow ports and wide ports, as described in the following table.
Ist für jede HBA einzeln einzustellen. Wenn ich es richtig verstehe, werden immer 2 von 8 Platten im Abstand von 2 sec. gleichzeitig gestartet.
Jetzt könnte man den Vorgang beschleunigen, wenn max. Targets von 2 auf 4 erhöht wird.
..IMHO ziehen die Drives am meisten beim Start auf der 12V-Schiene.
Load ist auf 5V (Head-move), wenn sie einmal hochgedreht sind, ist 12V konstant und
zieht weniger Ampere als beim spin-up.
...jo, hmmm...das NT hat mehr als eine 12V-Rail (3x ???)...das heisst auf einem Rail
sind dann nur 300W oder so...das reicht nicht für 12 Drives.
EDIT: Korrekur...Dein NT hat sogar 4x12V Rails...also auf jedem Rail nur 1/4tel von 912W, hier: ENERMAX - Product
V1 ist für das MB und die Platten hab ich natürlich auf V2 und V3 verteilt. Die Bastellösung wäre jetzt die V4 abzugreifen, aber an der Buchse gibts keine 5Volt und die brauch ich ja auch noch für Molex.
Yep, leider ist dies nicht so einfach ein normales NT, in dieser Watt-Klasse, zu finden das nur eine Schiene hat - außer natürlich im Enterprise Bereich.Für einen FileServer ein Single-Rail NT holen. Erkennt man an den Specs.
Jedes Rail ist da gelistet...Single-Rails haben KEIN 12V1, 12V2, ...
