Was ist da passiert?
JamaikJay
Ruhrgebiet
wollte heute meinen 2600k auf 4,5Ghz übertakten. Dazu hab ich im Bios meines Boards (Foxconn Rattler) die Spannung auf Fixed 1,28V gestellt.
In Windows hab ich Core Temp, Foxconn One und Prime95 mit SmallFFT gestartet. Nach ca. 15 Min hat sich die max. Temp beim wärmsten Core auf 65Grad eingependelt (nutze einen Genesis mit 2x Ty 140@ 800 Rpm durchs Mainboard geregelt). Soweit, sogut. Nach ca. 20 Minuten saß ich zufällig am Pc. Prime keine Fehler, Temp mit 65 Grad in Ordnung. Aufeinmal sehe ich bei Core Temp wie die Temps aller Cores von 65 auf 70 und dann 80 Grad springen. Schnell wollte ich noch Prime stoppen. Da war der Pc aber schon eingefroren. Hab dann schnell die Stromleiste ausgemacht. Pc starte danach normal, nur der Windows hing sich beim Start auf. Nach einem weiteren Neustart lief dann alles normal.
Jetzt ist meine Frage was da passiert ist? Dass die Lüfter ausgefallen sind sollte doch aufgrund des immens schnellen Tempanstiegs auszuschließen, oder?
Freue mich über Antworten.
Grüße
Jam
So, hab jetzt Foxconn One deinstalliert und das Foxconn AegisPanel2 installiert.
Prime SmallFFT sind jetzt ca. 2 Stunden ohne Probleme durchgelaufen (Max. CoreTemp 68 Grad).
Hab auch zufällig bei CoreTemp den Log an gehabt. Hier die Werte als der PC abgestürzt ist:
Time,Core 0 Temp. (°),Core 1 Temp. (°),Core 2 Temp. (°),Core 3 Temp. (°)
11:58:10,61,67,68,67
11:58:20,63,67,68,68
11:58:30,64,69,69,68
11:58:40,64,70,70,70
11:58:50,65,71,72,71
11:59:00,66,71,73,72
11:59:10,67,72,73,72
11:59:20,67,74,74,74
11:59:30,68,74,75,74
11:59:40,69,74,76,75
11:59:50,68,76,76,74
12:00:00,71,76,79,76
12:00:10,72,77,79,77
12:00:20,72,78,79,78
Sieht so aus, als wären die Lüfter ausgegangen. Ich vermute, dass irgendwie Foxconn One dahinter steckt :grrr:.
Was meint ihr?
Jam
Wie soll denn der Lüfter ausgegangen sein ? Da muss was anderes dahinter stecken.
Es sei denn, deine Lüftersteuerung wurde so eingestellt, dass ab einer gewissen Temperatur der Lüfter aus geht :d
Tja, wenn ich das wüsste... eigentlich sollen die Lüfter immer bei ca. 80 Prozent drehen :fresse:.
Fakt ist, dass innerhalb von 2 Minuten die Temps um knapp 10 Grad gestiegen ist und ich weiß nicht warum :confused:
