[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (5)
Das ist ein Gerücht..
Ahh ok, danke.
Hab die nacht über linx durchlaufen lassen, kein abbruch..
Leider bekomme ich den nicht stabil über 191bclk. Auch nicht bei mehr vcore.
Was kann ich noch ändern?
Scheint als würde er bei 1,312v bei 190x22 durchkommen.
Das würde mir so auch eigentlich reichen( fürs erste^^)
Doch wurde mir grade von anderer stelle gesagt das man nicht über 1,25v vcore für 24/7 betrieb geben soll.
Aber gefährlich sind doch 1,3v nicht oder?
denn bis zu den von intel max angegebenen spannung vom 1,475v ist es ja weit weg.
Solange die Temps in Ordnung sind sprechen nichts gegen 1,3V für 24/7 Betrieb.
Klar erhöht sich durch das anheben der Spannungen das Risiko eines defekts aber
habe noch nie eine CPU (seit Athlon 2400+ OC) wegen Overclocking geschrottet.
Grafikkarten sind da sensibler. Davon sind direkt mal 2 gestorben.
Eine 9800Pro und eine 6800NU.
Also hab seid heute mittag prime laufen gehabt, wollte min vcore ausloten für die 4,2GHz.
Das sind jetzt 1,312v. Temps sind max. 52° Core und 43° CPU.
Ich bin damit sehr Zufrieden.
Danke für eure hilfe ;)
Sehr schön :wink:
Wenn du jetzt noch eine "1" vor die 3 setzt dann braucht niemand die Feuerwehr zu dir zu schicken^^
Lol Vio :d
So sind das doch gute Werte!
Viel Spaß damit.
Intel Core i5-750 | 4200Mhz | 1,232v | 20 | 210MHz | DDR3-1680| off | Gigabyte P55m UD4 | WaKü | L006B855 | Tray| 1,115 | MiniMe1978
hab auch noch einen oder zwei:d
Intel Core i5-750 | 4410Mhz | 1,312v | 21 | 200MHz | DDR3-1260| on | Gigabyte P55m UD4 | WaKü | L006B855 | Tray| 1,115 | MiniMe1978
Sind beide drin - danke :)
wie hoch dürfte ich bei einem Gigabyte GA-P55-UD4 Board
mit einem i5 wohl maximal den VCORE einstellen ohne das
ich Probleme bekomme? Sind 1,3V noch ok? oder kann das
schon Probleme mit dem Sockel geben?
Und wie hoch darf ich meine G.Skill RipJaws DIMM PC3-10667
RAM wohl einstellen? Die laufen Standard mit 1.5V.
Schau Dir mal die erste Seite hier an. Da sind vergleichbare Systeme und manche bzw. fast alle laufen mit über 1.3v.
Kommt immer auf die Temps an.
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich möchte kein OC-Ergebnis posten, sondern mir von euch Tipps holen, weil ich einfach kein PC stabil bekomme :(
Erstmal zu meiner hardware:
DFI T3eH9
i5 760
Ram: g.skill trident 1600MHz cl8 4GB
Ich hätte auch noch ein weiteres Kit zur Verfügung: crucial ballistix finned 1600MHz cl8
Zu meinem Problem:
Ich habe zuerst einen blck von 160MHz eingestellt. Ram läuft somit auf 1600MHz. Ich habe das xmp profile für den Ram geladen, sodass alle Timings nach Herstellerspezifikation laufen.
Vcore habe ich erstmal auf 1,3V eingestellt. VTT auf 1,3V bzw +0,25V bei 1,05V standard.
Gekühlt wird die CPU mit Wasser, Temps gehen bei 100% je nach Wassertemp auf gute 55°C.
Wenn ich jetzt ins Windows gehe hat die CPU einen Takt von 3,4ghz. Prime läuft erstmal ganz gut, ich habe aber nie wirklich lange laufen lassen. Dafür gibt es im Windows in regelmäßigen Abstanden einen Ruckler, die Maus friert kurz ein und der Ton stockt auch. Diese Ruckler dauern ca. 0,5s.
Auf was muss ich noch achten, um ein P55 Board gescheit zu übertakten?
Habe schon echt viel ausprobiert, aber nie eine Besserung erhalten :(
Die Frage ist ja.. kommt es überhaupt von der CPU / RAM.
Vielleicht von der HDD? Mal nen Check mit HDTune gemacht?
Achso - dann ist es in der Tat komisch.
Hast Du mal Linx laufen lassen?
linx ist sowas ähnliches wie prime oder?
ich habe prime ein wenig laufen lassen, 20min oder so, da kamen keine fehler meldungen. linx kann ich aber auch nochmal ausprobieren.
DFI T3eH9
i5 760
Zu meinem Problem:
Ist der Thread DFI LANParty DK P55 T3eH9 zum Board schon tot? Ich muss wirklich überlegen, wie das bei dem System war. Das Board hatte ich mal vor ~ zwei Jahren.
Versuchs mal mit weniger VTT.
Hab mal ein Paar Seiten des Threads vom DFI durchgelesen. Ich bin da mit 1.2V für 200 BCLK ausgekommen mit den Rams auf 1600
Die Rams mal manuell einstellen, also kein xmp profil.
gut, das werde ich mal probieren.
die vier oberen timings vom ram kenne ich, aber was ist mit den anderen? soll ich die so einstellen, wie es das xmp profil gemacht hätte?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:50 ----------
prime läuft jetzs gut 1,5h und diese ruckler sind auch fast weg. dann werde ich mit dem vtt wohl noch ein wenig rumspielen
na geht doch....
mit der VTT ist weniger oft mehr, also zu hohe auch kontraproduktiv.
Die P55 reagieren auf VTT sensibel.
Die Micro-Ruckler liegen dann sicher an den Ram-Einstellungen.
Mit Aida die Timings auslesen und manuell setzen, dann eventuell die ein oder andere Einstellung entschärfen.
Ganz wichtig ist TRFC darf nicht zu klein sein. Die Alpha Timings sind am wichtigsten, die Sub-Timings kann man auf auto lassen.
deine tipps werde ich demnächst mal umsetzen und sobald das system stabil, ohne diese blöden ruckler läuft, höher gehen. bei 3,4ghz ist ja sicherlich noch nicht ende ;)
Moin,
ich habe ein Problem.
Habe ein Gigabyte p55m ud2 und konnte mit meinem I5 661 (dualcore) locker auf 4.5Ghz takten und musste nur die Vcore erhöhen. Nun habe ich meinen I5 750 (Pretestet auf 4.3Ghz bei 1.36vcore) bekommen und ich komme mit dem nicht über 3.6 Ghz. ich bin beim OC kein komplett unbeschriebenes Blatt aber ich verstehe nicht was ich falsch mache, mehr als BLCK von 171 gehen irgendwie nicht. Hatte mit dem 661 Locker 200 geschafft und musste nichtmal die VTT voltage erhöhen. Hat einer nen Tip?
Boot geht übrigens ohne probleme auch bei 4.2 Ghz aber der hängt sich jedesmal auf sobald das Windows Logo kommt (win 7 enterprise)
wie gesagt ich bin über jede hilfe dankbar.
Was hast Du bei VTT anliegen?
Poste mal bitte deine Settings.
im moment bei 3.5ghz
multi 21
blck 167
vcore 1.206
VTT 1.100
PCH 1.8
PLL 1.050 oder verwechsel ich die zwei gerade? egal
DRAM 1.56
wenn ich 4Ghz versuche ist egal was ich einstelle es geht nur bis zum widows logo
multi 21
Blck 191
vcore 1.4 (zur sicherheit mal höher gesetzt)
vtt alles versucht von 1.1-1.37
PCH 1.9
PLL 1.050 (will ja die CPU nicht grillen)
DRAM 1.66 (zur sicherheit zu hoch angesetzt)
mit diesen spannungen komm ich nichtmal über die 3.5ghz raus...
kann es sein das mein MB einfach keine Quads mag? Ich meine mit dem 661 ging ja nen BLCK von 200 ohne probleme
Ok - grundsätzlich PLL und PCH so lassen, wie sie sind, also 1.8v und 1.05v und da nicht rumspielen. Das muss man erst in "extremeren" Bereichen.
Dann - den RAM Takt komplett runtersetzen, so weit wie möglich. 1333 oder kleiner..
nur um diesen beim OC ausschließen zu können.
BIOS ist wohl aktualisiert..
Vcore auf 1.36 und VTT auf 1.2v - zuviel bei VTT ist auch nicht gut.
