Erstbetrieb Wakü
OcTrOn91
Hey,
bin grad am auffüllen meines 800D mit Mora 3, erst hab ich der Agb befüllt und reingepustet und so ein bisschen Wasser in die Schläuche gekriegt, nach ner Weile hab ich dann die Aquastream angemacht und das wasser wird etwas angezogen, sobald ich sie wieder aus mache fliesst es wieder zurück, wie mach ich weiter`?
gruß
..genauso...immer wieder nachschütten und aus & an..
Am Besten, wenn du die möglichkeit hast, die Kiste auf ein Tisch, den Mora auf den Boden. Dann machst du dir die Fallstrombefüllung zum Vorteil...
wenn die öffnung des agb`s es zuläßt kannst du auch einfach diesen komplett befüllen, dass auch das wasser die pumpe komplett füllt. schaltest diese ein und mußt dann nur noch im selben tempo wie die pumpe saugt das wasser nachfüllen.
soo, Wasser ist drin, jetzt hab ich dem ganzen Strom gegeben, alles leuchtet, MB geht an aba kein Bild....hmmman was könnte es liegen?
Hast du nen Grafikkarten kühler?
Da die schrauben zu fest angezogen?
Grüße
ich les hier handbuch grad was die beeps für ne bedeutung haben, aber wie schließ das an?
im zubehör des mainboards müsste ein beeper sein (schwarzer runder zylinder mit 2 kabeln und einem stecker^^). im handbuch die anschlüsse fürs frontpanel (ein-/ausschalter, reset, usw.) nachschlagen. da müsste dann was von dem beeper stehen.
uii, beeper hab ich keinen gefunden....aber da sind LEDs und die eiinzige die aufleuchtet ist CPU, hmm was hat die bloß für einb Prob, PINS waren keine verbogen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:02 ----------
lol, hab gar kein Stromkabel an der CPU, so jetzt hab ich hier 2 Kabel liegen,
hab hier 2 kabel, bei einem sind auf einer Seite 2 Stecker da steht CPU1 und CPU2 drauf und auf der anderen Seite sind 10 Slots wo in der Mitte 2 Pins fehlen.
Das andere Kabel hat 3 Stecker, P8,CPU 1 und CPU 2, und einen 10 PIN Stecker.
Welcher???
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:02 ----------
Allein Allein:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
:hail::hail::hail:
Wenn ich das CPU Stromkabel reinsteck, dann leuchtet zwar das MB aba PUMPE, Lichter und rest bleibt allles aus......fuck
P8 stecker rein und die beiden CPU denke ich mal sind zwei P4. Die zwei P4 zusammenstecken und zusammen in den 2. P8 Port einstecken....
wasn das fürn NT? Welches Board?
Be quiett P9 und Maximus extreme gene z
gruß
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:11 ----------
also 1 Eatx 12V stecker seh ich aber wo soll der 2te sein?
so hier mal Bilder
Das ATX Kabel (20+4pin) in den weißen rechts neben dem Ram stecken und einen P8 (2xP4 zusammen oder besser gleich den P8 nehmen) in den weißen Block oben links in der Ecke. Mehr Anschlüsse hat das Board nicht.
Dann benötigst du eben noch die PCIe Stecker für die GPUs. Das sind die mit den blauen Enden. Davon benötigst du zwei stück. Einmal 6+2 zusammen in den 8er und einmal ohne den 2er in den 6er Port daneben.
Dann benötigst du natürlich noch einen Strang mit 4Pin Molexsteckern für Laufwerke, HDDs und auch die Pumpe sollte daran angeschlossen sein.
10Pin Stecker gibts nicht, es sei du meinst die Enden die ins NT gesteckt werden^^.
Das wars eigendlich
hättest du CPU1 (P4) und CPU2 (P8) zusammengeführt, dann hättest du genau das gleiche P8 Kabel wie es schon fertig daneben liegt. Denn so fügen sich 4+4Pins =8 Pins zusammen. 8Pins =P8 und 4Pins bei P4er Bezeichnung :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:38 ----------
Lüppts?
An deiner stelle würde ich die wakü ca 1 stunde so ohne hardwarwe laufen lassen und am geheuse und mora wackeln das die ganze luft auch wirklich raus ist sonst wenn es im betrieb passiert kann es schäden geben wenn da luft in dem cpu block drinn ist und es überhitz odetr so so habs ich es gemacht
Da passiert nix, nen bissl Luft im Sys geht von selbst raus.
Ich würde eher wegen Dichtigkeit erstmal halbe Stunde laufen lassen. Wer weiss ob nicht doch ein Anschluss leckt.
Ja es liegt daran, dass die Schreibweise des Threaderstellers unter aller Kanone ist. Bei BQ hat der 8polige EPS Stecker an der Netzteilanschlussseite afaik wirklich einen 10 poligen Stecker aber nur 8 davon sind mit Pins bestückt.
ja, so habe ich mir das schon gedacht, würde mich mal interessieren ob er jetzt mal die richtigen steckerchen zusammen bekommen hat und ob es nun läuft bzw nicht mehr wegen evtl Leckage :fresse:
gut, ich bin wieder ein Stück weiter, jetzt steht beim booten CPU FAN Error, obwohls im BIOS auf Disabled ist. Und dann funzt die SSD nicht wenn ich sie im obeeren HDD Fach vom 800D ist. Wenn ich sie normal über Kabel anschließe geht sie. An was könnte es liegen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:24 ----------
ja es läuft, aba nicht das Wasser..lol
Eigentlich sollte das klar sein aber die Platine auf der Rückseite unter der Kunststoffabdeckung ist mit Strom versorgt und SATA-Kabel ist dran? SSD auch in auf den richtigen Löchern montiert? Wenn ja, dann versuch einfach mal ein anderen Einschub. Vllt. hat ja auch die Platine einen Schaden.
Beim CPU-Lüfter musst du die Drehzahl afaik auf "ignore" stellen.
ja, das ist korrekt. Mußt du auf ignore stellen um nicht die lästige F1 Weiterschaltung bei jedem Boot zu haben.
Habe ich das jetzt richtig erlesen!? :eek:
alles lüppt außer die Pumpe? Stecker nicht richtig eingerastet? Die Pinne richtig im Molexsteckergegenstück? Mal nen anderen 4pin Molex getestet?
Neu oder gebrauchte Ware?
Zuerst würde ich alles mal ohne strom lassen, außer die Pumpe. Die würde ich mit an einen anderen PC klemmen oder Test NT bevor du vielleicht doch nen Wasserschaden davon trägst oder dir Komponenten wegschmoren. OK, es gibt autoshutdown, aber man muß es ja nicht provozieren.
so sieht aus...
Pumpe läuft
heißt das jetzt der Wasserkreislauf funktioniert jetzt ordnungsgemäß, oder brummt die Pumpe nur und befördert das Wasser nicht?
na bitte, geht doch...
na dann viel Spaß damit.
Soweit so gut.
1.Ich habe jetzt mal die SSD in das unterste Fach vom 800D gemacht, da funktioniert sie und ins oberste Fach ne ganz normale Festplatte, die funktioniert dort, ist das normal das im ersten Fach keine SSDs funzen?
2.Beim Booten leuchtet der Bootscreen insgesamt 3 Mal auf, kann man das irgendwie ändern, also das der nur einmal kommt?
was hat das gehäuse damit zutun ob ne festplatte läuft oder nicht?:stupid:
der hdd/ssd ist das völlig egal wo sie läuft-es kommt drauf an wie man sie anschließt
