Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Lies die Bezeichnung der verbauten Chips, ergoogle Dir das Datenblatt. Da steht wie der Speicher zertifiziert ist. Normalerweise 85°. Und kein Speicher den ich kenne hat Temperatursensoren. Wie hast Du gemessen?
Und wie kommst Du zu der Annahme das 55° zu hoch sind? Gibt es andere Silizium-Komponenten in Deinem Rechner die bei 55° Probleme machen (Graka 100°, CPU 100°, Chipsatz 100° nur so als Vergleich).
Ich frag so blöd damit ich die Zusammenhänge verstehe, bzw damit Du auch anfängst sie zu sehen^^
Habe Aquaero temp sensoren. Bin mit dem Sensor zwischen zwischen der Vollbestückten Rams mal reingegangen . Ist klar, das die Innentemp der Speicher warschenlich wärmer sind, als aussen. Und damit du siehst, wie und wo ich gemessen habe, hier mal ein Bild.
Die kühler sind vom Ramplex. Habe dieses gestern abend mal entfernt, weil es probs mit der Wakü und den Rams gab .
Habe jetzt mal wieder den Wakü kühler drauf gesetzt. Das problem war einfach, das er vom Standby manchmal nicht aufgewacht ist. Ist ja klar, das alles im Speicher gespeichert wird. Manchmal mitten im Spiel (BF2) bekam ich einfach back to desktop.
Also habe ich gestern mal ohne den Kühler ausprobiert und keine fehler gehabt.
Für memtest hatte ich irgendwie keine Geduld , bei 50% ohne fehler ausgemacht.
Aber werde das problem mal unter Auge behalten. Ansonsten kommen neue Speicher rein, die mit Hitze auch keine probleme haben sollten. Naja mal schauen
