Offizieller PhenomII Deneb/Heka C2/C3 OC-Thread & OC-Liste + 720&550BE@X4 (6)
ob da in 2 jahren noch das gleiche system steht wie jetzt?? falls es dann noch einer liest.. ;-)
den mugen2 habe ich auch (rev b) - läuft gut.
tobi
mein System seht ihr unter Systeminfo, falls noch weitere Fragen dazu auftauchen.
Ich hab nen Scythe Mugen 2, Temps lagen bei max. 48°C unter Vollast bei angenehmer Zimmertemperatur (denke so knapp 25°). Mugen läuft an der 1000er Schwelle.
Hallo wolfspirit
Alles klar
Du kannst die CPU bis maximal 1,475V Geben.
Aber ersteinmal sich vorsichtig rantasten an die Vcore.
Gibts nen Grund für diesen Wert?
Werde noch ein bisschen weitertesten.
Bringt es was neben der Übertaktung eines 955BE mittels Multi auf 3,6GHz auch den NB-Takt über dessen Multi anzuheben oder eher nicht?
NB-Anhebung bringt einen Performanceschub, probiers aus ;)
Noch ne Frage.
AMD Over Drive zeigt mir unter Board- Status bei den Temperaturen 29 Grad für die einzelnen Kerne, aber 48 Grad bei TEMPIN1. Ist das normal so?
Hallo.
Hab mal bischen rumprobiert.
Ist sowas 24/7 tauglich. Passen die Temps so? Werden die überhaupt richtig ausgelesen?
Kühler ist ein EKL- Alpenföhn Nord
bei meinem steht tjunk bei 99°C
tobi
Hi, würde gern meinen AMD PhenomII 945 (C3) etwas übertakten, ohne die Spannung zu erhöhen, sprich nicht mehr Strom zu verbrauchen,
welche Bios-Einstellungen (HT-Link, Dram, PCI usw.) muss ich ändern um die CPU auf 3,4-3,5 Ghz zu kommen ? vielen dank im Voraus dafür
Das geht nicht. Selbst ohne Spannungserhöhung wird der Prozi etwas mehr verbrauchen. Bei Erhöhung des Taktes steigt der Verbrauch linear und bei Erhöhung der Spannung quadratisch.welche Bios-Einstellungen (HT-Link, Dram, PCI usw.) muss ich ändern um die CPU auf 3,4-3,5 Ghz zu kommen ? vielen dank im Voraus dafür
Für deine anderen Fragen:
AMD Phenom (K10) Overclocking Guide - Planet 3DNow! Forum
Teste gerade wie weit mein RAM taktet, um zu ehen, ob ich mit RAM/Multi- OC höher komme, als die 3600mhz und denn Cool#n Quiet Dabei geht kein Cool'n Quiet selbst bei unter 3200mhz mehr (14,5*220, was Standardtakt vom 955 wäre). Dachte bis jetzt, dass schaltet sich erst ab, wenn man per Multi auf über 3600mhz taktet.
C&Q geht per Bios i.d.R bis Multi x18.5
Mittels Software-OC(im Windows) kannst C&Q auch mit höheren Multis nutzen wenn du vorher nicht mit mehr wie x18.5 bootest.
Falls das nicht funktioniert, dann limitiert meist(eigentlich immer) das Board(Bios) die C&Q Funktion.
Dann ist es wohl in meinem Fall das Gigabyte Board. Muss ich wohl eine weniger gute CPU erwischt haben, komme mit 1,4v nicht über 3700mhz und die nicht mal ausreichend stabil. War schon mal bei 3800mhz, aber weil da ja Q&C nicht mehr lief und die überflüssige Leistung dem Stromverbrauch gegenüberstand lief alles auf Standard, aber ist ein Jahr her.
Sehr seltsam ist auch, dass die CPU mit 3600mhz nach Stunden Prime nicht über 55° geht, aber ich weiss noch, dass ich meine Caselüfter raufdrehen musste, weil ich sonst immer 60° hatte und jetzt drehen die am Minimum und die CPU ist kühler, aber "langsamer".
Also mein 945er 95W geht @ Standarttakt und Offset von -0.0625V(Offsetgrenze) mit dem 870er ASUS Evo auf maximal 30°C, ich denk ma das is normal. Aber beim Übertakten wundert er mich etwas. Bei 1,55V und 3,92GHz scheint er stabil zu sein aber kommt auf etwa 52°C unter Last. Die CPU müsste ja eigentlich mehr aushalten die 95W glaub sogar bis 70°C. Bis jetzt wollte ich die Spannung einfach nichtmehr erhöhen weil ich 1,5V schon krass finde. Da ich die 4GHz aber gern schaffen würde wollte ich mal fragen ob einer CPU 1,6V oder mehr zuzutrauen sind solang die Temperatur bei etwa 60°C bleibt? Das ganze ist mit ner guten Luftkühlun versehen.
War nun ne Weile raus welche Spannungen des Mobos erhöht man nochmal zum Test mit wenn die CPU unglaublich viel vcore braucht?
Brauch bei meinem X3 435 @3,5GHz gerade 1,512v kommt mir bissl krass vor @ 51°C
ich hatte die frage bereits im AMD GhZ club gestellt tec wies mich aber darauf hin das im falschen thread war, ich mach einfacvh mal copy/paste.
ich hab mal ne frage zum oc und uv zu meinem 955BE (C3)
ich hab mein 955 ja wie in meiner sys info zu sehen auf 3,7 ghz oc'ed, höher geht er mit 1,4v nich, allerding gehen die 3,7 ghz auch nich unter 1,4v stabil.
da ich für cool'n quite PhenomMsrTweaker drauf hab hab ich nun auch die anderen taktstufen undervoltet und kam dabei auf:
3,2 ghz @1,3v
2,0 ghz @1,05v
800 bzw 1000 mhz bekomm ich nich vernünftig undervoltet, ich habs erst geschaft ich bei 1000 mhz auf 0,95v zu drücken, hab als kurzteat mit prime getestet (small ftt's). dachte mir so, andere kriegen ihre auf 0,8 v und drunter zu kriegen, also in PMT gespeichert. das ging auch soweit gut, auch mit mehrfachen hoch und runterfahren etc., aber gestern hing er sich beim booten nurnoch auf..... > abgesicherter und PMT aus das ich ihr wieder booten kann.
auf 800 mhz hab ich ihn nun wieder bei 1,025v.
nun meine frage, was mach ich falsch? hab nur am multi der cpu und ander der cpu spannung gedreht, der rest is stock. wieso verdammtnochmal bekomm ich den nich weiter runter hab ich so eine derbe krücke erwischt oder was muss ich noch tun?
tec meinte dann das es wohl ein bug sei bei der spannungsübernahme beim board, ich antwortete:
die einstellungen sind ja nich im bios gemacht, das hab ich alles @ stock (außer C'nQ is aus) takt und spannung regel ich komplett über PMT.
im mom hab ich wieder die 1,025 bei 800 mhz drin. meinste wenn ich da jetzt wieder 0,95 anleg das er dann komplett stabil is, so wie er sollte?
da hab ich glatt noch eine frage, wenn ich die spannung in AMD overdrive runterstelle (PMT aus), auf so 0,9 und niedriger, rebootet(bild plötzlich scharz und startet neu) er immer komplett, ein bug in AOD?(is die aktuelle version)
sry für copy/past, aber bin faul:)
Eher instabil - iirc macht 0.1V bei 1GHz kaum einen Unterschied im Verbrauch.
Also imo eher kosmetik wiegut du den undervoltet bekommst.
Die 3.2GHz@1.3V/2GHz@1.05V zeigen ja auch eher schlechtes undervoltingpotenzial an.
wenn ich mir die undervolting ergebnisse im Ghz-club anseh kommen alle (ok, sind nur 6 einträge...) aunf 0,8 oder weniger, aber das meiner nichtmal 0,9 v im idle halbwegs stabil oder 0,95v macht?
hät nie gedacht das man solche krücken an lang ziehen kann...:heul: mir wird klar, ich hab ein schlechtes händchen für hardware.....^^
Hab mein X3 435 grad auf 1,2v @ 2,9 GHz und C&Q an geht mir ums Stromsparen... und er geht auf 800MHz und nur auf 1,096v runter... verbraucht damit 43,9w find ich noch etwas viel?
Also bei 800w da kann man ja locker auf 0,8v eigtl. kann man da noch weiter runter?
Wie heißt nochmal die Funktion das man den Bus Speed auf 200MHz fixiert? Hab nun 200.4MHz und somit 3506.9 MHz nervt mich etwas, ging irgendwie...
Habe meinen X3 435 gg einen 955 BE C3 ausgetauscht
CACAC AC 1013DPMW gehe ndie gut?
3. 955BE ich wette mich euch den bekomm ich wieder nicht auf die 4GHz ;) mal gespannt.
UC scheint schonmal gut mit Phenom MSRTweaker 800mhz Idle auf 0,765v und damit 15,5w das ist wirklich nett mein alter X3 verbrauchte 43,5w im Idle
Hm Multi 20 1,49v und nach 5 Sekunden im Prime BSOD zu krass..
So, da ich noch relativ neu in der Martiere (Phenom II X4 OC) bin, mal eine Frage. Ist das so ein guter oder eher schlechter Wert?
Wollte vorerst mal nicht mehr als 3,5 machen da die GTS doch etwas limitiert. :fresse:
@ Kevin
Kannst du nicht beeinflussen, liegt an der Herstellereinstellung von MSI. Selbst wenn du im BIOS 200 MHz einstellen würdest, hast du immer 200,4 MHz anliegen. Richtig krass ist es bei den Asus Crosshair IV Formula Boards, die springen im Windows zwischen 200 und 202 MHz hin und her, das nervt gewaltig !
@ Karl
Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass du nur über den Referenztakt takten kannst. 700 MHz mehr bei deiner Spannung sind ok.
ein paar posts weiter oben hab ich ja schonmal mein "problem" geschildert, kann daran aktuell wohl auch nix ändern, aber mir drängt sich eine frage auf:
kann es sein das ein mobo gute oc/uv ergebnisse unterbindet? in meinem fall eben das gb 770ta ud3.
Jep die Faktoren sind einige die hier zusammenspielen. Ein großer Anteil ist das Temperaturverhalten des Mainboards als Ganzes.
da mir das eh auf den geist geht und mich das eh stört (ich kann mich an solchen kleinigkeiten regelrecht aufhängen) würde entstrechend ein neues board dann meine cpu mehr als 3,7ghz @ 1,4v und uv bei 800/1000 mhz zulassen?
hab eh schon mit den gedanken gespielt mir ein 990fx board zu holen(auch wenns eher sinnbefreit is) wenn meine bisherigen pläne was den pc angeht durch sind.
