[User-Review] UPDATE 24.05.2010: S1366 CPU Kühler Roundup - 22 Modelle im Test !
hi ´zusammen echt fette arbeit von dir !
habe eine frage zu diesem kühler !
EK Supreme HF Full Nickel
wie weit soll man die Muttern reinschauben so das der cpu perfekt sitzt !
aber zur seit ein innovatek i7 kühler und bei diesen brauch man einfach nur die schrauben bis zum anschlag reinschrauben
und
EK-Supreme HF - Nickel
ist doch genau baugleich mit dem EK Supreme HF Full Nickel
,nur das dieser ein klaren Deckel hat oder
ja ist bis auf den Deckel baugleich
Es sollte noch ein Blatt Papier zwischen die Federn passen, also die Rändelmuttern nicht bis zum absoluten Limit drehen !
Bei den Anschlüssen reicht es, wenn du sich handfest in den Kühler reinschraubst.
aber das der kühler schief sitzen kann , kann nicht passieren oder ?!
habe jetzt den i7 von innovatek und da ist das so das man die schrauben komplett reinschrauben muss
muss nochmal nachfragen und zwar sind diese hier auch in der Leistung gleich ?!
EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel universal
EK Water Blocks EK-Supreme HF Nickel universal
Falls noch nicht erwähnt: Aquacomputer cuplex kryos HF wäre noch fein
gibts momentan nen schicken CPU Kühler S1366 der besser ist als mein Watercool Heatkiller LGA1366 Rev. 3 ?
Überlege ein wenig umzubauen und ggf auf nen neueren anderen Kühler zu switchen sollte es sich rentieren ;)
ja, der Kryos in der Ganzmetallausführung, aber rentiert sich nicht wirklich, wenn du bereits nen HK 3.0 besitzt :)
jo und das ist wiedermal......
"interessante Plättchen die noch einmal die Kühlleistung ins seinem Durchflussfenster verbessern. Hierbei ist die Montage genauso zu Handhaben, wie der Umbau der Halterungen. Einfach die 4 Inbusschrauben lösen, Halterung lösen, Deckel abnehmen und schon kann mit "Jet Plates" austausche. EK Water Block gibt allerdings keine Garantien mehr nach dem öffnen des Deckels..."
ab und an denk ich, ich paß nett mehr in diese Welt :d
Vielen Dank für das schöne Review!
Jap, wäre schön wenn der noch irgendwie eingepflegt werden könnte.
Schön auch, dass der Supreme HF in Normal, LT und Full Nickel getestet wurde.
Ein Direktvergleich der
- Nickel
- Acetal
- Acetal Nickel
- Full Nickel
- Full Copper
Versionen wäre auch mehr sehr interessant, aber wohl sehr viel verlangt ^^
- Nickel
- Acetal
- Acetal Nickel
- Full Nickel
- Full Copper
Der Test wäre ziemlich absurd...
Die Auswirkungen der Deckel sind sehr minimal und so mit kaum nachweisbar....
Joa, das hatte ich mir eigentlich auch gedacht, aber zwischen dem Full Nickel und der normalen Variante waren es ja immerhin fast 1°C ^^
Aber werde wohl einfach den full Nickel kaufen und gut ist, soll ja auch schön viel Zubehör usw. haben und nicht so fummelig zu montieren sein.
jo ist angedacht
sry das ich mit so nem "ollen Schinken" ankomme, aber so der Enzotech Full Copper is der zu schlecht oder wieso taucht der in keinem Test auf? (mein jetz nicht nur hier)
Hmm, ist das der schwarze Kühler im "Stealth" Design ? Den habe ich bereits vor Monaten getestet, aber (noch) nicht eingetragen - der ist kaum besser als der Vorgänger.
Nö der hier *klick mich sanft*
Hab den atm auf meinem 2500k drauf und frag mich hald obs was besseres gibt...
Edit
Was wirklich viel besseres^^ wegen 1-2° mehr oder weniger rührt sich da noch nix in meiner Hose^^
Auf der Artikelseite sind 2 Reviews verlinkt :) Nunja, Kryos, Koolance 370, EK HF und paar andere werden etwas besser sein.
glaub, der drops ist so ziemlich gelutscht, es sei denn fötus bringt mal wieder etwas gaaanz "revolutionäres" :fresse:
