[Kaufberatung] Frage zu Heatmaster (Buzzer)
me777
Hallo!
Ich überlege ein neues Board zu kaufen, ein AM3+.
Das jetzige ist komplett Wasser gekühlt, bis auf den RAM (der hat Lüfter gekriegt aber ganz langsame)
Für welche der neuen Boards gibts Wasserkühler? im Moment favorisiere ich das Gigabyte GA-990FXA-UD3 oder falls ich etwas mehr Geld zusammen bekomme das ASUS Crosshair V Formula.
Und Wo ich schon am Fragen bin: Welche Lüftersteuerung ist günstig um anhand von ner Wassertemperatur die Lüfter zu steuern? Oder gehts sogar die Radiator-Lüfter an den CPU Lüfter Ausgang des Boards zu hängen (sollte ja dann nach CPU Temperatur geregelt werden)
Danke.
me777
Mainboardkühler lohnen sich kaum noch. Ich würde nur noch Kühler aufs Mobo rein von der Optik bauen. Daher spar dir das Geld.
Das Gigabyte Board ist gut. :)
Heatmaster wäre ne Option
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Alphacool Heatmaster Alphacool Heatmaster 70125
oder das Aquaero 5
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller 70175
bei beiden mit diesem Sensor zum ermitteln der Wassertemp.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 71160
Mit den Steuerungen kann man dann auch die Lüfter am Radiator und Case regeln. Auch ein DFM wäre möglich. Pumpe kann man mit nem passenden Kühler auf dem Aquaero auch steuern.
Danke.
Optik ist mir nicht so wichtig da ich ein geschlossenes Gehäuse habe (wenn es nicht wie so oft offen steht)
Wenn jetzt nicht jemand das Gegenteil schreibt werde ich wohl deinen Rat befolgen und nur die CPU und GraKa Wasser-kühlen; ich habe sowieso einen 24/7 Server der Luft-gekühlt ist mit im Zimmer stehen.
Einen leichten Luftzug brauchen die Spannungswandler und der Chipsatz dann aber doch, oder?
Ich habe noch eine Frage zu 12V-Pumpen aber da muss ich erst lesen und mache dann wahrscheinlich n neues Thema auf.
Ja, GPU und CPU mit Wasser zu kühlen reicht vollkommen.
Ja, es sollten schon Lüfter vorhanden sein die etwas frische Luft ins Case befördern und auch wieder herraus.
Wenn du fragen bezüglich 12V Pumpen hast kannst du diese auch in diesem Thread stellen. Einfach hier die Frage stellen und evt. den Threadname (Doppelklick auf den Thread) ändern. Deshalb ein neues Thema zu erstellen brauchst du nicht sonst wird alles sehr unübersichtlich.
Gruß :wink:
Reinbefördern ist aber eigentlich unnütz, man kann es genau so gut von hinten raussaugen lassen.
Hallo.
Ich will meinen Hauptrechner auf ein AM3+ Board aufrüsten, CPU, RAM, SDD, HDD usw bleiben.
Das alte Board soll gleich in nem 2. Rechner verbaut werden und um den gehts hauptsächlich..
Ein Phenom x4 810 und 8GB DDR3 RAM sind noch vorhanden.
Ein Bigtower mit Aquacomputer 240er Radiator und Ausgleichsbehälter im Deckel soll die Grundlage für den neuen Rechner bilden.
auf die CPU soll ein Cuplex EVO (wo hab ich den hin?) platziert werden, auf meiner neuen sitzt auch einer und der kühlt gut (evtl brauche ich einen Sockel am3 Halter dafür).
als Pumpe wollte ich die vorhandene 230V Eheim gegen eine Phobya DC12-260 austauschen.
Grafikkarte wollte ich eine passive einbauen (XFX Radeon HD 5670, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (HD-567X-ZNH4))
Das Board wird das alte von meinem Hauptrechner: Asus M4A79T Deluxe. (des is komplett Wasser-gekühlt, werde ich wohl auch so lassen)
Lüftersteuerung werde ich wohl die oben vorgeschlagene "Alphacool Heatmaster" nebst plug-in Temperatursensor verbauen.
Schläuche hatte ich immer die "Plug & Cool" von Aquacomputer... sind das die gleichen wie 8/6 PUR Schläuche aus einem anderen Shop?
Mit den Kaufen der WaKü Komponenten muss ich leider noch etwas warten, es herrscht nach dem Kauf der Hardware zum Umbau erst mal Ebbe in der Kasse :(
Zur Pumpe habe ich eine Frage: liefert die Lüftersteuerung genug Strom für die?
des is alles was mir momentan einfällt...
me777
So ich nochmal ;)
Ich liste mal die Fragen auf die ich noch habe:
  • Sind die Bohrungen der Halterung AM3+ gleich wie die AM2/3? (wegen der Halterung fürn EVO)?
  • welche Kühler passen auf die XFX Radeon HD 5670, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (HD-567X-ZNH4) (sprich ist die Referenzdesign)? Welcher davon ist besonders günstig und/oder empfehlenswert?
  • als Pumpe dachte ich an die Phobya DC12-220 12Volt Pump. Passt die?
  • Falls die Pumpe passt wollte ich die an die Lüftersteuerung hängen, liefert die Alphacool Heatmaster dafür genug Strom?
  • (Falls die Pumpe nicht passt welche soll ich nehmen? Passt die an die Lüftersteuerung?)
  • Reicht ein 240er Radi für einen Phenom II x4 810 und die oben genannte Grafikkarte? (wie schnell müssten die Lüfter da drehen?)
Schonmal Danke
me777
    Ja.
    Mir sind keine Kühler für die 5670 bekannt. Wenn dann müsstest du nen GPU Only Kühler nehmen.
    Ja
    Ja
    Reicht schon aber ideal ist es nicht. Mehr Platz haste nich?
Antworten eingefügt.
1. Sind gleich - passt also
2. Schau dich doch mal hier: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - GPU - Khler um ... ich glaube nicht das du für die Karte nen komplett Kühler brauchst/bekommst ... wegem Lochabstand musst du halt messen.
3. sollte passen, erwarte aber keine silent pumpe und auch kein durchfluss wunder ;)
4. Sollte klappen da man an den Heatmaster auch ne Laing anschliessen kann
5. Würde ne Laing oder ne AS nehmen ;)
6. Nuja ... die Graka is jetzt kein Heizwerk und die CPU auch nicht ... sollte passen, aber keine Wunder erwarten ;) Mit den Lüftern kann man so nicht sagen - musst du ausprobieren.
welche Laing, da gibts 2? Wie ist bei denen die Lautstärke?
Ach ich sehe gerade die Laing sind beide so teuer wie ne AS(AS=AquaStream, richtig?) also kann ich gleich die nehmen...
Es wird schon eng, eventuell passen noch 80er Radis rein, max. 3.Map ein Bild vom vorhandenen Gehäuse. (es soll übrigens ein full-ATX Board rein)
Das übrigens auch noch der Chipsatz und die SpaWas mitgekühlt werden wird auch net so positiv sein...
Ein 160er Radi würde evtl. hinten übers Board passen... aber bringt das auch was?
*edit*
Was ist mit den Korosionsschutzmitteln passiert? ich hatte immer welches mit Verhältnis 2%, jetzt finde ich das nicht mehr, sondern sauteure Gemische und 1:3 zeug...
me777
Ich würd ne Lain DDC nehmen. Die ist auch sehr kompakt und hat gut Power.
Den Teil: "die Laing sind beide so teuer wie ne AS(AS=AquaStream, richtig?) also kann ich gleich die nehmen..." verstehe ich nicht. Denn die AS ist nicht unbedingt besser sondern erfüllt eher andere Ansprüche.
80er Radis kannste ziemlich vergessen, haben kaum Fläche und brauchen halt kleine nervige Lüfter. Probier es erstmal mit dem 240er.
Wasserzusatz mit 2% Verhältniss? Klingt nach Anti Corro Fluid oder so.
Inzwischen sind Fertiggemische fast üblich, da wären z.b. die AquaComputer Double Protect Sachen gut oder man nimmt Innovatek Protect.
Ich habe ein System am laufen mit 2 aquastream der 1. Generation... und benutze des alte anti-coro-fluid 2% in destilliertem Wasser. Insgesamt bin ich damit sehr zufrieden.
Aber stimmt schon, ne laing ist ein etwas anderer Anwendungsfall weil die wie ein Lüfter gesteuert wird und nicht über usb...
zum Thema Recycling: ich habe einen kühler gefunden, des dürfte ein cuplex 1.0 sein. evtl. passt der dann auf die GraKa.
Na ja, da ne laing anti-coro net verträgt werd ich wohl das kaufen:
Innovatek-Protect-Fertiggemisch-Kanister-5000ml
so, habe ich was vergessen? Anschlüsse hab ich... ach ja: Schlauch. Da werde ich beim bewährten bleiben und wieder zum 8/6 Plug&cool greifen (die geplanten Kühler haben eh nur 1/8" Anschlüsse)
noch Kommentare? Da etwas Bewegung in meine Kasse gekommen ist werde ich wahrscheinlich die Bestellung bei Aquatuning diese Woche machen.
Also wenn du sowohl Anschlüsse als auch Schlauch brauchst würd ich 11/8er Schlauch kaufen.
Der ist sowohl sehr knick sicher als auch günstig zu haben.
8/6 ist schon sehr dünn, aber Probleme würde es damit wohl auch nicht geben.
Nur P&C Anschlüsse würden mich wegen des harten Schlauchs stören, die sind nicht ohne Grund inzwischen quasi ausgestorben.
hmm... eigentlich wollte ich die Reste an p&c Schlauch und Anschlüssen noch mitverwenden.
Braucht man eigentlich beim 11/8 den teuren oder tut es der Schlauch PVC 11/8mm glasklar für 1,29€der Meter?
Welche Anschlüsse sind für den zu empfehlen?
Im Moment bin ich der Meinung p&c is ganz ok, bis auf die großen Biegeradien die sich ergeben. Außerdem habe ich die schon am Radi und AB verbaut, müsste ich dann wechseln.
Also versuche mich zu überzeugen :asthanos:
me777
Wenn du noch reste hast kannste auch die benutzen^^
Ich find 8/6 nur zu dünn und zu unhandlich aber das ist Geschmackssache, denn funktionieren wird die Kühlung auch mit 8/6
Hallo.
Noch eine Frage zum Heatmaster:
Wer weiß welche Art Buzzer da passt?
Ich will eh bei einem Elektronikversender (Conrad oder Reichelt) bestellen und wollte da einen besorgen. Adapter löten ist kein Problem.
und mal was zum Fortschritt:
die Pumpe mit Anschlüssen:
(anklicken für Vollbild)
und Der neue Ausschnitt nebst vorne montiertem Netzteil:
Ein Bild von meinem selbst gelöteten Adapter Laing zu heatmaster:
me777
ps: bekomme ich irgendwie das "Kaufberatung" vom Titel weg? Ich nutze den Thread jetzt mehr um verbleibende Fragen zu stellen...
